Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас насос-фильтр качает поток в диапазоне требуемого для ТН (обычно поток должен быть больше 4 м3/ч, датчик потока в ТН обычно срабатывает на такой поток и больше), то байпас не нужен. Байпас больше нужен для профилактики или замены ТН или вообще его исключения, т. е. можно перекрыть ветку ТН и спокойно его отключить от магистрали, ничего не нарушая в системе фильтрации.
    Байпас, по моему мнению, это практически всегда с ТН чисто для удобства обслуживания самого ТН.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    То есть если ТН не включен, то просто гонять воду при фильтрации через его теплообменник не получится?
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Там в теплообменнике ТН нет никаких клапанов, почему вы так решили? Поток от насоса-фильтра никак не зависит, включился ТН на обогрев или нет. Считайте, что в фильтровальной магистрали это просто дополнительный кусок трубы с двумя поворотами на 90 градусов.
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Я так и думал. Просто wellll выше написал, что "если он в системе фильтрации, то придется его отключать, а потом на его место трубку ставить... чтобы дальше продолжило фильтроваться".
  5. kruks
    kruks
    kruks
    У меня хоть и сделана обвязка 50-ой трубой, вся вода через ТН не гоняется.
    Часть идет с насоса на ТН, часть сразу возвращается в бассейн (с подмесом нагретой от ТН).
    Кранами регулируется сколько воды куда пускать.
    В инструкции к ТН именно такая схема. В том числе для ограничения давления воды в ТН (если пропускная способность ТН меньше производительности насоса).
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Да у меня самый дохленький песочник из Инексовских. 4 куба в час. Лучше все в насос пущу. Вот только где бы штуцеров под клей раздобыть. В подмосковье тяжко с открытыми рынками. Они вообще на рынках бывают интересно?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Бывают и много. Но лично я брал в epool
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    извините, не так выразился. если его надо будет убрать а он стоит в магистрали фильтрации, на его место надо что то, чтоб восстановить эту магистраль, кусок трубы, шланг...
    если он отдельный и на него отдельный насос, то включайте как хотите.
    у меня сначала была магистраль без ТО. потом поставил ТО, и поменял трубы, но старую оставил. если надо ТО исключить, то я поставлю старую трубу на место и все.
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    в проф конторах их полно. доставка. закиньте соседу по даче, он на дачу привезет... как вариант
  10. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Купил штуцеры и клей. Попытался примерить и засунуть штуцер в муфту теплового насоса, которая как раз под вклейку этого штуцера. Такое ощущение что там сужающийся конус внутри. Штуцер можно вдавить максимум на 1см, т. е. не до конца. Это у всех так или мне повезло с образцом ТН? Достаточно будет этого 1см соединения на клею? Может по нему киянкой резиновой постучать в процессе склейки?
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это Вам так "повезло". Должно быть больше. Но резиновой киянкой постучать можно (главное в тёплом месте, что бы на холоде не лопнула).
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Вообще на другом форуме написали, что с клеем спокойно от руки до конца вставится, типа смазка получается. Отпишу потом.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Именно так и будет, раз немного входит. Если замерите диаметр отверстия в фитинге в начале и в глубине, то убедитесь, что там действительно конус. Клей слегка размягчает склеиваемые поверхности, штуцер в муфту зайдет практически до конца.
    Но, если реально, то есть различия в точности изготовления деталей у разных производителей, поэтому можно налететь и на вариант, когда и "разъедание" поверхностей клеем может не помочь загнать детали друг в друга до упора. Не зря же цены одинаковых европейских и китайских фитингов различаются значительно.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Рекомендую перед склейкой зачистить места наждачкой - нулевкой.
  15. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Поздно :) Обезжирил водкой и склеил. Да и не нужно по моему. Этот ацки вонючий клей разъедает этот пластик тем самым склеивая две детали. Там от этой нулевки и следа не останется.
