Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Соединение шланга и штуцера на герметике делать? Подтекает если только хомутом.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так подмотайте на штуцер небольшой слой фум-лентой или пластиковой изолентой, чтобы налезало с небольшим усилием, а потом уже хомутом затянуть. Я раньше так всегда делал (и фум-лентой и просто изолентой, что было под рукой), ничего в этом стыке не подтекало.
    p. s.
    И если не хотите сразу поставить нормальные шланги или трубы из ПВХ, то советую эти гофрированные сразу закрыть теплоизолятором для труб.
    Убьете сразу "двух зайцев": утеплите подводку к ТН (снизите потери тепла) и, самое главное, что продлите время эксплуатации этих интексовских гофрированных труб, они на солнце за пару/тройку лет начинают трескаться (подтекать).
    Вот такой серый утеплитель (шланг, не закрытый утеплителем - это для слива воды при промывке фильтра.):
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Хомутом стягивать в районе елочки или на гладком участке?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я почти всегда стягивал на елочке, между рядами. Но иногда и после елочки, на ровном участке штуцера.
    Если есть сомнения, то для усиления этого узла (чтобы не сорвало трубу) можно поставить два хомута, один на елочке, второй на краю трубы после елочки в дальней от края части штуцера.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Ну что, запустил тн. Вода 15.7. Воздух 15. Солнца практически нет. ТН на 8.3 квт тепла при максимальных показателях. Песчаник интексовский на 4 куба. После 45 мин работы вода 16.4. Полагаю сюда добавился эффект перемешивания слоев воды насосом. Бассейн 19 кубов, круглый. Под пупырками. Продолжаю наблюдение.
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Вот этот приборчик какую смысловую нагрузку несет? Давление и температуру фреона в сервисных целях наблюдать?
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если это интересует, то почитайте тему по кондиционерам, особенно по самодельным, там это все "обсасывается" довольно подробно.
    Насколько я помню, то в плане применения ТН для бассейна этот прибор показывает границы допустимого параметра по давлению в хладосистеме. Обычно в любой инструкции для установки ТН приводится схема, где обязательно приводится подключение через регулируемый байпас, при этом предполагается, что производительность насосной станции (насос-фильтр) может превышать рекомендуемый поток через ТН.
    Вот как раз, регулируя поток через ТН краном байпаса, нужно следить за тем (подобрать фактически один раз под свою систему фильтрации), чтобы в процессе работы прибор показывал значения в границах, написанных в паспорте (мин. и мах. давления в хладосистеме в пределах используемых температур воздуха и воды).
    Это давление в процессе работы зависит от мощности отбора тепла в теплообменнике ТН. При высоких температурах воздуха и воды из бассейна нужно обеспечить больший поток через ТН, чтобы давление в системе не возросло до критического.
    При очень низкой температуре наружного воздуха показания давления тоже приближаются к критической границе. При этом затрудняется запуск компрессора, мощность пуска приближается к максимальной, при неправильном подборе автомата его может просто "выбить". Если сэкономили на проводах (поставили недостаточное сечение провода при относительно большой длине проводов), то компрессор тоже может не запуститься с первого/второго ... раза из-за большого падения напряжения на клеммах компрессора. В паспорте приводят рекомендуемый автомат, обычно его ток срабатывания примерно на порядок выше рабочего тока.
    Но это только мое мнение, у меня ТН нет уже несколько лет, все по памяти, так что могу и ошибиться ...
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    В общем за три с половиной часа температу поднялась ровно на два градуса до 17.7. Воздух за это время остыл с 15 до 12 градусов. Остановил нагрев, надо было уезжать.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня уже пятый год работает воздушный тепловой насос на отопление дома КТНВ-06МС-220, и пару лет уже использую его летом для нагрева воды для небольшого детского бассейна. ТН греет бак косвенного нагрева до +40С, я ее выливаю разом, дети начинают плюхаться, через некоторое время выливаю еще раз нагретую емкость. Ближе к вечеру выливаю пару чайников. На ночь воду сливаю, на следующий день наливаю свежую. Расходы не обременяют)
    Мое мнение - смысл есть!
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    покажите пожалуйста как вы встроили ТН в контур закрытого техотсека обвязанного 50-й.
    Как потом ТН с 50-й состыковать?
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Не понял вопрос. Что такое "контур закрытого техотсека"?
    В компрлекте с ТН шли разборные муфты под вклейку (типа американки). Одна половина муфты вкручивается в ТН, во вторую половину вклеивается труба 50.
    В принципе такого типа муфты и в продаже есть.
    PS Я же уже давал Вам ссылку https://www.forumhouse.ru/posts/25534011/
  12. karry98
    karry98
    karry98
    :mad:Год назад купили Azuro BP 85WS. Подключили, проверили, все было хорошо. Но так как прошлое лето было холодное, то насосом не пользовались, дети не купались. В этом году торжественно подключили, вода подогрелась с 21 до 25 (должна была прогреться до 30) и насосу наступил конец. Он умер. Гарантия кончилась месяц назад, выяснилось, что никакого сервисного центра, ремонтируюшего данный теплонасос в Москве нет. Так что, если меня спросят: стоит ли покупать теплонасос Azuro, то нет, не стоит, тем более цена этой гробине сегодня 119202 руб.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю его еще можно починить, хороший сервис по кондиционерам Вам нужен.
    P. S. Мне примерно в те же деньги обошелся тепловой насос, который отапливает весь 1-й этаж дома
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да. На более серьезных агрегатах два таких манометра стоит
  15. karry98
    karry98
    karry98
    Может быть и можно, но только за вызов мастера запросили 12800. Это без стоимости ремонта. Ну, как говориться, без комментариев. Если речь о рекомендации, то как можно рекомендовать оборудование, которое сломалось на 2 использовании?
