Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть такой смысл. Только нужен именно тепловой насос на отопление, бассейновые ТН слишком простые и слишком дорогие. У меня тепловой насос изначально отапливал дом в течение нескольких лет. В этом году только созрел на бассейн.
    Подробнее здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/493387/
  2. iccat
    iccat
    iccat
    как я понял речь и идет про басссейновые...типа летом бассейн, зимой дом
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного понимаю в ТН, бассейновые очень простые и я не понимаю за что берут столько денег...Качественный инверторный ТН воздух-вода чуть дороже, зато работает в разы лучше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    Здесь есть примеры работы в -27С на улице
  4. selenarctos
    selenarctos
    selenarctos
    тут просто увидел в продаже тепловые насосы для бассейнов в 5 киловатт тепла за чуть меньше 1000$.
    На зиму, отопить ~85 квадратов мне хватило электро-котла с двумя тэнами по полтора киловатта (дом вроде не плохо утеплен), выше 55 градусов температуру на котле не выставлял. Но три киловатта - это в три раза дороже одного киловатта)
    А тепло, как вариант, брать из-под крыши мансарды. Там температура всегда выше 25 градусов.
    Вот и вопрос)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бассейновые ТН очень просто устроены (буквально, как холодильник, только чуть мощнее). Ниже +5С на улице они будут обмерзать, нужна оттайка. Без оттайки превратятся в снежный кубик. Оттайка есть только в ТН другого класса.
    Как только начнем отбирать оттуда тепло, там очень быстро станет северный полюс :)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По ценам пока самое выгодное Azuro, плюс на Azuro ещё и зимние чехлы продают.
    Чьи компрессора стоят в Azuro?
    Brilix значительно дороже уже, есть преимущества у них?
  7. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Я заказывал самоделку у человека. сделали из Митсу полупрома, старт/стоп, 15 квт по теплу.
    60тыс. руб.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шикарный вариант.
  9. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Подскажите по такому вопросу!
    У меня сейчас каркасный бассейн, вокруг сделан павильон из поликрабоната, нагревается ТН Azuro 100HS. Задумался в будущем сделать стационарный бассейн в доме для эсплуатации круглый год - этот ТН можно будет как-то применить?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только для нагрева при температуре на улице до +5с
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Azuro в принципе говорит о температуре не ниже +8 (это для обычных ТН). А с авторазморозкой - да, не ниже +5.
  12. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    А если я его внутри помещения поставлю, скажем - в подвал?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Подумайте сами: сколько тепла вы отдадите воде бассейна, немного больше (с учетом КПД) вы заберете тепла из подвала. То есть, в подвале у вас будет холодильник и, как только там температура понизится до +5 ...+10 градусов, то начнется активное циклическое размораживание снежной шапки на радиаторе, ТН практически не будет нагревать воду, примерно, полчаса поработает, потом 5 минут оттаивание, и так по кругу. А в подвале будет все холоднее и холоднее ...
    ТН сам тепла не производит, он только "перекачивает" отобранное тепло из воздуха (в нашем случае из подвала) воде бассейна.
    Если, конечно, есть, откуда подавать теплый воздух в подвал на замену холодному, то так пойдет, только это уже будет совсем дурная работа (где зимой взять очень много теплого воздуха для "питания" ТН?). Зимой в доме и так все идет на то, чтобы дом не остывал.
  14. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Исчерпывающе, спасибо!
    Подскажите - а в какую сторону тогда смотреть с точки зрения отопления бассейна в закрытом помещении зимой? Сам бассейн предполагаю размером порядка 8x3x1,5=36 кубов.
    Есть ли уличные ТН, который потянут обогрев зимой?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
