Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, кто покупал насосы Azuro там провод питания в комплекте? Что у него вилка или провода без вилки?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  3. Danila2
    Danila2
    Danila2
    Видимо от мощности зависит
    На 100-ке просто провод торчит, без вилки. Можно в клеммник заводить в распред коробке/щите или силовую вилку самостоятельно прикрутить
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил себе Brilix XHP-60 всё-таки у него при 5квт компрессор Hitachi, анезнамо что у Azuro. Кстати, у Azuro такие габариты насоса на 8,5квт.
    На стороне бассейна после байпаса у меня такие выходы под шланг.
    А со стороны насоса, там разъёмные муфты, наверное, надо купить и вклеить туда вот такие две штуки, верно и прямо к ним подключаю шланг? А зимой тогда откручиваю разъёмные муфты, наклоняю и сливаю воду?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По моему мнению, не стоит заужать магистраль, да и обычные гофрированные шланги под хомуты как-то ненадежны.
    Я бы в этом случае поступил так (если расстояние от ТН до бассейна несколько метров): От ТН до бассейна провел бы на склейке 50 мм трубы ПВХ и только около бассейна, чтобы нивелировать движение стенок, и около ТН, чтобы нивелировать его "дрожание" при переключениях режимов, перешел бы на 50 мм гибкую ПВХ (бассейновую) трубу под вклейку (к примеру, по полметра-метр, чтобы было удобно монтировать к форсункам и муфтам).
    Это очень надежно.
    А если насос-фильтр и ТН очень близко к бассейну, то вообще можно использовать только гибкую 50 мм ПВХ трубу (у меня сейчас так, только вместо ТН стоит теплообменник (обогрев магистральным газом).
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня меньше 1,5м будет до теплового насоса.
    Т. е предлагаете вот такую трубу взять и с одной стороны вклеиваю её в разъёмные муфты на тепловом насосе, а с другой стороны тогда откручиваю муфты на 38 и вклеиваю в 50-е муфты в техотсеке?
    Какое-то подозрительно низкое давление 5 бар у этих гибких труб
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    это примерно вдвое меньше, чем у жестких ПВХ труб. Вы все равно не сможете любым насосом-фильтром накачать в них давление больше 1-2 бар, посмотрите напорные характеристики своего насоса для фильтра.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Del
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    а как она потом обжимается хомутами? не пробовали?
    вроде эта под вклейку
    я бы краны поставил возле басса. чтоб воду не сливать, если что с насосом (менять). а после кранов уже приклеял бы этот шланг. или же поставил на разъемные муфты. по фото не видно кранов.
    да, сечение лучше не заужать.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    хомутом врял ли вы ее зажмете. Она под вклейку, как и обычные жесткие ПВХ трубы для бассейнов.
    А краны и разъемные муфты, естественно, нужно ставить для удобства обслуживания. ТН в этом плане (обслуживания) ничем не отличается от насоса с предфильтром или форсунок.
    У меня краны стоят на входе и выходе форсунки/скиммера, а разъемные муфты везде около оборудования, т. к. я и оборудование и гибкие ПВХ трубы убираю на зиму в теплое помещение.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот так у меня, а что труба 50 (внутренний диаметр 40) и шланг 38мм такая уж сильная разница, я изначально ведь так и хотел гибкие шланги, снял - затянул- отсоединил на зиму.
    А вы что-то отговариваете теперь придётся на жёстких пвх трубах с уголками делать, поставлю тогда разъёмные муфты.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А почему не хотите развернуть на 90 градусов ТН, чтобы угол с бассейном тоже был 90 градусов?
    Тогда можно обойтись только гибкими трубами 50 мм, поставив разъемные муфты на концах этой подводки (на входе и выходе).
    И для монтажа/демонтажа удобно и поворотов практически не будет (плавный поворот на 90 градусов), что только благоприятно скажется на сопротивлении потоку по сравнению с вашим рисунком.
    Если захотите укоротить гибкие трубы, то стоит поставить уголки на 45 градусов около басейна и около ТН.
    Но я не специалист, просто пишу, как сделал бы я, если бы у меня было такое расположение бассейна (техотсека) и ТН.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня вокруг техотсека теперь рельсы павильона.
    Так тогда может быть вот так его поставить на плитки и разъёмными муфтами и гибкой трубой?
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    у вас так красиво, а вы хотите этот ящик поставить рядом.
    спрячьте его под (за) навес.
    если 50 трубу проложите, не сильно сопротивление увеличится... 10м погоды не сделает.
    зачем ему рядом стоять?
    если для надежности, можно и ПНД протянуть подальше. соединить на гибкие пнд в местах стыка. пнд и на зиму убирать не надо. можно даже подзакопать чуть чуть. а эту штуку на теплое место поставить.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На примере вот этого насоса тогда скажите, значит, байпас закрыт и если температура недостаточна для запуска, или электропитание конкретно теплового насоса выключено, но например, по суточному реле включается циркуляционный насос, то вода через тепловой насос идёт, просто он её не нагревает/не охлаждает?
    Или уезжая на будни, лучше на всякий случай открыть байпас тогда вода не пойдёт через тепловой насос.
