Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Без фанатизма ;) Москва
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Очевидные вещи скажу. Эффективность сильно зависит от температуры воздуха. Плюс от желания нагреть как можно быстрее или наоборот, не спеша. Естественно, чем мощнее, тем быстрее. Мне прошлым летом хватило 8,6 квт ТН чтобы не спеша подогреть. Опять же эта мощность при воздухе 27С заявлена. Басс 20 кубов. Подмосковье. Судя по графикам производителя при ниже 15С эффективность резко падает. Поэтому приходилось греть днем, когда эл-во подороже ночного. Ночью обязательно термопокрывало.
    На 21й странице найдете мой первичный запуск и прогресс по нагреву.
  3. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    "Пупырка" на ночь обязательно.
    А какая модель? Можно в личку
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @MishGUNner, модель без разницы, как мне кажется, все они из Китая и плюс минус качество одинаковое. У меня ноу нейм. Китайский партнер выслал в качестве образца на испытания. Я думал их поставлять, но решил что не в этот год.
  5. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста ТН для вот такого бассейна -
    Морозоустойчивый бассейн Atlantic pool Esprit-Big размер 3,6х1,35 м Premium круглый.
    Бассейн стоит на улице в МО.
    Спасибо.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Объём 13 кубов? Укрыт или нет? Стенки и дно - утепленные?
  7. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    стоит на подушке песка и пеноплексе. Укрываю на ночь пупыркой. 13 кубов. Стенки и дно не утеплённые.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    У меня, песок и пеноплекс 30мм. Бассейн каркасный иниекс, 47кубов. Пурырки пока нет, никак не разорюсь на нее. Тепловой насос на тепло 8.5квт, потребляемая 1.45квт. Да, не очень шустро, но если на улице 20градумов и вода изначально, 20градумов, нормально догревает до 27 и поддерживает
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нда... Тяжко... Тепловой насос придётся брать мощный и прожорливый, ибо потери тепла будут сильные. Выше Вам @iccat, верно намекнул о том, какая мощность потребуется минимальная для поддержания тепла. Думаю, что с учетом потерь на тепло (бассейн не укрытый и не утепленный) могут подойти такие два ТН:
    https://www.epool.ru/good/31645
    https://www.epool.ru/good/32536
  10. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Ребята, спасибо за ответы. Еще такой вопрос, у меня остался невостребованный электро котёл Протерм 9квт, как вы думаете, хорошая идея пустить его на обогрев бассейна, справится ли он со своей задачей?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С этим вопросом - лучше в профильный раздел форума - https://www.forumhouse.ru/threads/417527/page-67
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    @mixasmi, только если косвенным нагревом, думаю хлорка очень быстро выведет его из строя.
  13. Lirikas
    Lirikas
    Lirikas
    Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, ТН для бассейна композитного бассейна 6х3, объем 16 кубов (на позднюю осень/раннюю весну). Регион - Новороссийск. Бассейн пока не установлен. Нужно ли его утеплять?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Как только определитесь с тем, где и как будете устанавливать (и будете ли утеплять (или нет) - тогда и возможно будет помочь в подборе ТН исходя из имеющихся на рынке моделей соответствующей мощности согласно установленному бассейну. А пока что рекомендовать что-либо для неустановленного бассейна - не вижу смысла.
  15. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по выборе теплового насоса!
    Сам бассейн обычный каркасный, 4.57*1.22, т. е. на 17 кубов. Накрываю только покрывалом плавающим. Стоит на песчаной подушке сверху пеноплекс 30мм.
    Фильтровальная установка с песком и хлоргенератором, т. е. вода соленая.
    Живем на Урале, есть желания использовать бассейн с мая по октябрь. Соответственно средне годовые температуры далеко не краснодарские, хотя май был очень жарким с небольшим киптяком из душа и солнцем за пару дней нагрели до 25 градусов, сейчас попрохладнее будет около 20-22.
    Стоит задача при среднесуточной температуре 20 градусов, за 18 часов нагреть с 20 до 28 и поддерживать так какое то время.
    Учитывая формулы в интернете, мощности должна быть 23 кв, что соответствует космической цене на тепловой насос.
