Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    Спасибо огромное, я просто с сухими контактами никогда в быту дел не имел, вот и не въехал сразу)
    При таком раскладе как на схеме, можно вместо таймера воткнуть соноф или подобную хреновину и получить удаленное управление+ тот же таймер.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы абсолютно не правы. Нагрев воды и фильтрация в "моей" схеме абсолютно независимы. ТН греет воду, только если она остыла ниже установленной и на таймер включения ФУ он никак не влияет.
    Время фильтрации может как совпадать, так и не совпадать со временем работы ТН. Все независимо.
    А приоритетом (температура или время фильтрации) вы управляете сами. Минимальное время фильтрации устанавливаете таймером для ФУ, а поддержанием номинальной температуры управляет ТН. Не хотите греть воду, ставите в ТН более низкую температуру и пусть остывает, ну и так далее, надеюсь понятно.
    Если, конечно, вы не хотите иметь постоянно комфортную температуру воды, а подогреваете ее эпизодически, тогда да, встроенная в ТН логика поддержания постоянной температуры воды вам не нужна.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Хорошо, что вы наконец вникли в основную идею в независимости управления от разных управляющих устройств.
    Включатель, естественно, может быть как проводным, так и беспроводным, облачным и т. п., особенно если у вас уже есть возможность удаленного доступа к месту управления.
  4. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    Вчера подздно вечером купался, вода на улице 15, а вода 30, случился когнитивный диссонанс) Непривычно и реально круто, что такая возможность появилась, при нашем-то стремном климате! Но, думаю понизить до 27, уж слишком теплая :cool:
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    теперь будут досаждать лягушки и москиты, готовьтесь к павильону...
  6. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    Лягушки не запрыгнут так высоко, а вот комары и слепни..это даа
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    + пыльца, листья и прочий мусор.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Есть некоторое неудобство в открытом бассейне, но не сказал бы, что мусор большая проблема.
    В связи с паршивейшей погодой в мае в Москве в этом году бассейн простоял без дела больше месяца.
    К бассейну практически не подходил, пару раз бросил таблетку долгого хлора в скиммер, да фильтр промыл. Накрыт только пупыркой, фильтрация работала по таймеру.
    Вчера наконец открыли сезон. Не сказал бы, что за месяц скопилось слишком много мусора. 20 минут на пылесос и все чисто. Закрытый точно также надо было бы через месяц пылесосить.
    Температура воды вчера утром (часов в 7) была 18,3.
    Часам к 11 понял, что день будет жарким, решил подключить ТН и помочь солнышку. Включил, вода 19,5.
    К 15 часам прогрелась до 22, с удовольствием поплавали.
    В 9 вечера температура была 23,4. Сегодня в 5 утра 24,5. Ночью было градусов 15.
    Думаю сегодня и без насоса днем будет вода 25-26. Как раз то, что надо, на насосе целевую ставим 26-26,5.
    ТН Азуро 5 кВт, бассейн открытый 25 м3. Ночью под пупыркой.
  9. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    я часто тоже вакуумным пылесосом прохожусь, немогу, когда грязь, хоть даже и немного)
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго времени! Вступаю в Ваши ряды, приобрел ТН для бассейна хочется большей автоматизации) До Этого грел ТТ котлом и солнечным коллектором. Т. к. бассейн в этом году буду перевозить то печку решил не ставить, а оставить СК, у меня из 2 шт по 5.4 м2 и ТН на 6 квт. Бассейн Гибралтар 5.5 круг, отдельная тема есть на форуму в т. ч. по подогреву.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Улыбайтесь, купайтесь в теплой воде, получайте удовольствие и учитесь "отмораживаться". :hndshk:
    P. S. Платить за любое удовольствие приходится всегда, но не все это понимают.
    А плата деньгами самая простая...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    случайно наткнулся на видео и тут в последних двух минутах рассказывают почему нельзя бассейн обвязывать 32мм трубой ПНД.
  13. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Если в паспортных хар-ках указана 50-я труба, то конечно нельзя делать обвязку 32мм трубой.
    Да и смысл не понятен...клеевую ПВХ тоже не сложно собрать на разъемных муфтах и гораздо надежнее.
    Но с другой стороны, возвратная форсунка тоже имеет значительное заужение, там дырка ~30мм - фильтр не лопается.
  14. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    У меня все проще, штатные шланги были 32 мм). А тепловому насосу хватает 3 куба в час, раз включается датчик потока. Если ставить мощнее насос, то да, тут уже стоить задуматься, но, опять таки, комрад выше постои привел в пример узкое место, и все вроде норм.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Это совсем не равнозначно трубе длиной например 10 м с "дыркой" 30 мм.
    Форсунка это местное сопротивление потоку. А падение напора в трубе будет пропорционально ее длине.
    Например при расходе 3 м3/час для 32 ПНД падение напора будет в районе 0,95 м на каждые 10 м трассы.
    А при расходе 6 м3/час уже 3,2 м на каждые 10 м трассы. Для сравнения при 50 трубе - 0,3 м.
    У бассейновых насосов максимальный напор обычно не особо большой - 10-20 м.
