Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, по прямому вопросу темы "тепловой насос смысл покупки"
    Черное море у побережья Краснодарского края продолжает остывать (kubnews.ru)
    Температура воздуха на Кубани нарастает, а вода в Черном и Азовском морях несмотря на это продолжает остывать.
    По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 10 августа, температура Черного и Азовского морей почти на всех кубанских курортах сравнялась.
    Вода у пляжей Анапы, Новороссийска, Туапсе и Геленджика составляет +24 градуса. Лишь в Сочи море прогрелось до +26 градусов.
    Температура воды в Азовском море - у побережья Ейска, Приморско-Ахтарска и Темрюка - также +24 градуса.
    Напомним, 4 августа вода в Черном море на кубанских пляжах достигла тропических значений в +27 градусов. Но постепенно стала охлаждаться несмотря на 37-градусное пекло.
    P/S а у меня в бассейне с июня 27-29 поддерживаю. При 27 комфортно только при палящем солнце залезать, идеально поддерживать 28-29.
    Так что кто лето живёт (а не на выходные) на даче половина лета солнечно и тепло, можно накупаться будто в турции и египте отпуск провели,..
    У меня габариты внутри 5*2,6 но зато стоит противоток который настраивается и регулируется можно гнать волны по бассейну, а можно плыть против течения или кататься на нудлах и кругах в струе противотока... А благодаря римской лестнице можно легко входить-выходить или полежать на ступеньках на разной глубине.
    Так что диаметр не всегда имеет большое значение!
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Основная беда климата нашего московского региона - 10 дней тепло, потом несколько дней холодно, и конечно, за то время когда приходит солнце вода сама собой нагреться не успевает, а купаться хочется именно когда жара и печет солнце.
    Поэтому тепловой насос или поддерживает воду в комфортном диапазоне температуры (в павильоне) или ударно прогревает воду за короткий промежуток времени в итоге как только приходят жаркие деньги у тебя уже теплая вода!
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    во сколько вам обошелся бассейн?
    У меня каркасник с подготовкой плиты утеплителем и всеми опциями под 500тыс где выход, вот думаю тоже надо было делать чашу(
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    где-то 700тыс включая террасную доску, техотсек и всё полностью оборудование, правда многие работы по бетонированию, копке, дпк сам делал.
    Плюс павильон 350 и тепловой насос 105.
    В принципе, за такие деньги и композитные уже можно тампопроще с копкой и бетонировать не надо, достаточно щебнем обсыпать бассейн.
  5. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Когда выбирал тепловой насос стояла задача, как и у вас, вписаться вместе с фильтром в 16А. Подключен через 80метров 10мм алюминия. Максимум наблюдал 12.3А (+1.7А фильтр).
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В инструкции у Файрленда есть описание при какой температуре воздуха он будет потреблять 17А, в среднем конечно меньше, но рисковать не хочется:faq:
    У меня уже верхние слои бассейна прогрелись на 21 градус, пока насос приедет, через 6 дней, вода сама нагреется уже :)] В целом уже настроился, что для первичного нагрева нужно будет 2-3 дня, ну а далее поддержание исходя из погоды будет тоже не быстро, подстроюсь
    Заказал, себе всяких аксессуаров для бассейна, больше всего жду подсветку Интекс, ночью будет светиться
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Приехал ко мне мой черный красавчик. Пока наблюдения такие, включил в ночь, температура была ночью около 16 градусов, температура в бассейне 24 градуса, у утру она не изменилась, а вот днем было 28-29 градусов и ТН за 6-7 часов поднял температуру воды до 30 градусов. В целом доволен, так как поддерживать 30 градусов при включении только днем мне должно быть достаточно, ну а солярная пленка хорошо ее сохраняет
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    чем ниже температура окружающего воздуха тем ниже коэффициент кпд COOP кол-во тепла выработанного с 1 квт. час. Правда, ночью и электричество в 3 раза дешевле. Поэтому и пишем, что важно чтобы за ночь вода не могла сильно остыть, иначе весь эффект нагрева сведётся к нулю.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у меня однотарифный счетчик, живу на полную катушку :)]
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    От Тепловой насос Fairland SHP03 (3.5 кВт) для каркасного бассейна на 16 кубов что стоит ожидать. Цена приятная на Озоне + доставка бесплатная в других местах доставка дорогая при той же цене.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    полное разочарование, он наверно никогда не нагреет ваш бассейн, просто выброшенные деньги.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по производителю честный китаец всё китайское со всем вытекающим т. е возможно не всё нержавейка - года два отработать должен, По мощности почитайте мой пост выше, в павильоне на 15м3 5квт тепловой насос едва справляется. На ваши условия меньше 7квт не смотрел бы...
    Хотя китайские 7квт сколько это европейских квт?
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Чудес точно не будет. У меня те же 16 куб каркасник, прикрыт покрывалом и поликарбонатный сдвижной павильон. ТН аквавива 12 квт. Держал температуру 28 градусов при работе 12 часов в сутки до ночной температуры 10-12 градусов. (днем до 20 эпизодически.). Правда и потребления им больше 1 квт электричества ге видел. К слову о « китайских» киловаттах. Вот и считайте.
  14. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Всё производители заявляют максимальную мощность. Но не все указывают условия, при которых она достигается. Мой тн работает максимально эффективно при воздухе 27С, воде 26С и относительной влажности 80%, судя по китайской техничке. А при падении температуры воздуха до 10С эффективность падает на треть, с 9.5 до 6 кВт тепла.
  15. Petr_Gvozdev
    Petr_Gvozdev
    Petr_Gvozdev
    Добрый день!
    Прочитал всю ветку, понимаю, что сейчас будут комментарии про павильон и двойной запас мощности ТН поэтому прошу совета с учетом перечисленных вводных данных:
    1. простой каркасный бассейн 488х122 (19,5 м3), не вкопан, стоит на ЭППС 50мм во дворе, в месте где солнечно и нет особых сквозняков.
    2. Фильтр-насос песочный 8327 л/ч Bestway
    3. подмосковье, юг, дача. пользователи бассейна проживают с июня по август включительно каждый день.
    4. павильона нет, есть пупырка.
    5. До этого был бассейн 366х100 купались примерно с середины июня до конца июля по погоде. Хотелось бы, чтобы в новом бассейне можно было бы купаться с начала июня до конца августа, в любую приятную погоду (не дождливую).
    Просьба поделиться своим мнением по моей ситуации, имеет ли смысл ставить ТН для таких нужд и какой или дешевле и выгоднее купить какой-нибудь проточник бесвей на 3 кв/ч?
    лично меня привлекают fairland shp05 или YC-005TC1B своей компактностью, их легко можно будет снять и спрятать в дом на зиму, т. к. на дачах тотальнейшее воровство.
    и еще такой вопрос - тут часто пишут, что мол такой-то ТН у вас будет только поддерживать температуру, чтобы ночью не остыла, но что в этом плохого? ночью ТН компенсирует остывание, а днем солнышко добавляет тепла! Я готов, чтобы ТН у меня и круглые сутки молотил, если надо.
    спасибо!
