Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Какая температура воды вам нужна?
    Какая ночная температура воздуха в начале июня/конце августа?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какое по мощности напряжение у Вас заведено в дачу?
  3. Petr_Gvozdev
    Petr_Gvozdev
    Petr_Gvozdev
    Ну какая температура в начале и конце лета ночью, может быть и 18, а в июле ночью может опуститься до 10 градусов.
    Если ночью ниже 10, то о купании днем тоже речи не идет, это просто не в кайф будет.
    Электричество: номинально 3 фазы, 15 кв, но если реально - это Подмосковье: хорошо в принципе если оно есть.
  4. nikbas
    nikbas
    nikbas
    На Ваш бассейн 4.88, стоящий на пеноплексе с пузырчатым покрывалом,
    для удержания дельты 20град (возд 10/вода 30) нужен либо ТЭН 5кВт,
    либо тепловой насос 9.5кВт (9.5квт при возд 26/вода 26).
    При +10град такая мощность будет только удерживать, доп нагрева не будет.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Или как человек из темы по павильонам себе замутил обогрев на дровяной печи
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пересчитал тут на досуге со всеми заморочками в 1,5 ляма обошёлся, оказывается. Но у меня почти всё там с излишествами- и противоток, павильон дорогой, подсветка, лестница заказная, белый толстый полипропилен, террасная доска не бюджетного класса, вместо песка засыпаю AGM стекло с обеззараживающим действием, которое раз в 5 лет только можно заменять...
    Тепловой насос сейчас взял бы на этот объём теперь не BRILIX XHPFD+ 60, а BRILIX XHPFD+ 100
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    хорошая цена, каждому бы такой бассейн еще и с подогревом:hello:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если есть возможность хотя бы 80% времени удаленно работать или живёте на даче ПМЖ, то оправданно. Воду всегда благодаря павильону и тепловому насосу поддерживаешь в комфортном режиме и если холодно - не купаетесь, выглянуло солнышко и считай, вы на юге отдыхаете.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В общем в прошлом году, когда рубль внезапно до безобразия окреп, я таки исполнила давнюю мечту - купила тепловой насос! Фэирланд (вроде так зовется мое чудо), кому надо отыщет. Лето как по заказу выдалось не жаркое, даже в те дней 10 жары (выше 30) что простояли, ночами было свежо, около 20 градусов (обычно 24-26).
    Так как весь май у нас заморозки было, то бассейн только в конце мая отмыли и наполнили числа 1-2 июня, через пару дне пришел насос, установили. Вода была 21-22 градуса, воздух днем не выше 27. Включала на 8-10 чаов, по температуре воздуха ориентировалась. Через 3 дня купалась в воде +28, далее до 2 сентября стабильно поддерживала +29 (в жаркие дни солнце до +30 нагревало). Насос в прохладную погоду (не более +26) работал часов по 8 в день, в более холодную могу и 10-12 трудиться, включала только днем. В жару включала утром на 3 часа, поскольку за ночь 1-2 градуса улетало (накрывала зимним тентом черным, другого у меня нет). не купалась за все лето дней 5 - 1 иююля у нас выпал град сантиметров 5 и резко захолодало, градусов 15 стало. вода, разумеется остыла, а снова нагревать начала только через 2 дня, когда сново потеплело до +24.
    По итогу - лучшая покупка в моей жизни! Рекомендую всем сомневающимся (у меня на 20 кубов мощность 7 кВт, это минимум, я считаю),температуру он может нагреть и 32-33, в принципе, но только если на улице опредленная температура воздуха держится. В какой-то момент насос начнет работать на поддержание температуры достигнутой, повышать не сможет просто. По моим наблюдениям, независимо от температуры воды, ночью, если холодно, она одинаково теряет 1-2 градуса.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :hello::super:
  11. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Купил ТН Phnix 9,2 кВт, бассейн 17м3 морозоустойчивый, стоит на ЭПС 30 мм, по борту проложена пенка с фольгой 5мм, накрыт тентом. Московская обл, север, вчера установил, поставил греться в 10 вечера, температура воды 15, на 10 часов, с утра 18. (ночью температура воздуха была где-то 11-9 градусов).
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @drakarr76,
    Или мощность ТН не 9.2 (ближе к 6 кВт) или слишком большие теплопотери (маловероятно)
  13. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Температура воздуха ночью была не более 10 градусов
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Так скорее всего 9,2 он выдает когда на улице от +15. Когда холоднее, то мощность уменьшается. В инструкции к ТП это написано.
  15. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Абсолютно верно, я скорее удивлен, что нагрел на 3 градуса)
