Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Добрый день. подскажите кто что посоветует ТН на 9кв цена -качество ? модель если можно. для каркасника 10куб под навесом нужен. спасибо
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставили несколько КТНВ на нагрев бассейна, полет нормальный. У меня дома 5ти кубовый бассейн греет КТНВ на 6 кВт уже несколько лет.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Для Вашего объёма и ситуации вот такой - за глаза...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а сейчас нет выбора вообще - всё китай только.
    Я искал недавно BRILIX думал дай-ка поменяю свою модель на большей мощности в том же габарите - не нашёл, все дистрибьюторы товар от США и Европы не ввозят, зато китайскиъ полно, ориентируйтесь на то что есть в наличии.
    По большому счёту смотрю на фотографии раскрученных некогда брендов Azuro, Brilix - выглядят 100% как многие китайцы сейчас так что не удивлюсь, если их делали и раньше в китае, а потом клеили шильдики известного бренда и продавали как марка.
    Тут кино смотрел французское там инспекторы ездят на копиях RENO DUSTER, но шильдик какой-то китайской марки так что надо привыкнуть к этому.
    Самое главное - сливать воду перед заморозками.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нету их, это не обновляли давно объявления.
    Но если есть деньги, то лучше большей мощности сразу купить.
  6. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    ну так 9кв это мощный на 10куб или смотреть 12кв ?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня 15м3 в павильоне в принципе справляется XHPFDPLUS 60 5квт.
    Но, у меня павильон!
    Без павильона надо умножить на два.
    Кроме того, даже в моём случае если начало сентября ночью +8, а днем +18 и бассейн давно стоит с водой +18, то чтобы нагреть бассейн до +30 понадобится три дня круглосуточно. А в вашем случае вообще никогда.
    Так что чем мощнее - тем быстрее нагреете в разных ситуациях.
    Просто многих ещё жаба душит или финансы не позволяют купить мощнее, если с этим проблем нет то берите мощнее. Но и тут нюанс какая выделена мощность на участок, на линию, чтобы его не "отключило" от перегрузки сети.
    У меня насос фильтра+подсветка+тепловой насос 5квт+включённый противоток 2квт работают одновременно ничего не вышибает. А при большей нагрузки возможны нюансы...
  8. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    А кто пользует ТН Atmoterm PH-12,5 ? цена вроде ничего
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    тоже удивлен, ниже 20 градусов эффективность совсем низкая
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Надо еще не забывать, что для мощного нужен и кабель соответствующий, обысное сечение 2,5мм2 до 16А
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я не удивлен, там все очень просто устроено...высокая эффективность это инвертор, ЭРВ, грамотное управление. На старт-стопе с капилляркой этого сложно достичь.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Потому что Рено Дастер это только в России и СНГ, в Европе эта модель выпускается и продается под маркой Dacia)
    Думать, что ваш насос не из Китая приехал несколько наивно, там давно уже все крупное производство находится, да и нет в этом ничего плохого - главное технология, материалы и контроль качества. А в какой стране собрано уже по фигу. Айфоны же никто не выкидывает с криком:"Фу! Китайский!", при этом все знают, что производство в Китае, а не в Калифорнии)
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вы из какого региона? И какой у вас бассейн - каркасник без какого-то павильона и утепления или стационарный бассейн? Судя по объему, предположу, что каркасник небольшой, если нет павильона, то он у вас будет терять активно тепло и с поверхности (зеркала воды) и по бортам (как большая батарея будет работать). 9 кВт насос в Краснодаре в декабре нагрел до 27 или 29 градусов стационарный бассейн под солярной пленкой за 2 недели. Начали они с 10 градусов, вроде, 2 недели круглосуточного нагрева дали желаемый результат. Средняя температура днем там 13-15 градусов была. Электричества он сожрал нехило, чет больше 500 кВт), объем бассейна около 30 кубов.
    В другом видео в районе Подмосковья наземный каркасник, под солярной пленкой тоже, там 10 или 12 кВт, а объем около 10 кубов как раз. Вот там при запуске по ночному тарифу, несмотря на весьма прохладную погоду, удавалось держать больше 27 градусов.
    Кроме мощности ТН, смотрите еще на требования к потоку воды, у вас может насос стоять на 2 куб/час, а на выбранный насос не менее 6 куб/час требуется.
  14. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    мне кажется для такого объема можно и поменьше взять, на озон видел 6,5 квт, что то в районе 70ти, но если денег не жалко 9ти будет более чем достаточно
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну, вообще-то есть нюансы, когда китай делает для европейского или американского бренда то делает под контролем, например в Brillix написано, что установлен компрессор HITACHI, а в китайце с таким же абсолютно дизайном может стоять компрессор китайского производства даже не ведущего китайского бренда, с меньшим контролем качества, например масла мало залили его заклинит в 3 раза быстрее.
    Ну вот один из примеров теплового насоса чисто китайца под конец второго сезона у мужика проблемы. Вы посмотрите как мужик там автоматику для бассейна обустроил - прям силовой шкаф посреди газон - всё не по-детски и детская болезнь с китайской релюшкой
    Я сомневаюсь, что такие проблемы в первые несколько лет могут вылезти у теплового насоса производителя европы или сша, хоть и сделано в китае.
    Т. е когда китай деается под китайским брендом есть вероятность получить дорогую поделку с комплектующими самого низкого качества. Может быть кто уже лазял внутрь своего Azuro или Brillix и сможет сравнить фотки что внутри китайца и брендового теплового насоса, было бы интересно.
    Я ещё добавлю мой тепловой насос зимует на улице, я сперва боялся за манометр вдруг он не спиртовой, а силиконовый и замерзнет при наших зимах, но слава богу с ним уже третью зиму всё хорошо. А что заливают в свои манометры китайцы?
    Т. е я бы переплатил за европейца, но в данный момент доступен только китай, тогда выбирайте китай по которому хотя бы есть сервис-центры или кто-то ремонтом занимается, а то пока будете ждать запчасти пройдёт весь купальный сезон.
    P/S не исключено, что платы, релюшки внутри китайских тепловых насосов такие же как у китайских кондиционеров, которых полно на нашем рынке.
    Про необходимость покупки инвертерного не уверен т. к когда надо подогреть включаю его вручную пусть молотит на полную мощность, а когда вода нагрета просто отключаю, не думаю что реально он будет у меня работать в режиме 30%-40% от мощности потому что не оставляю его без присмотра, ведь он по-определению должен работать одновременно с насосом-фильтром и где же тогда экономия если у вас круглые сутки будет молотить насос-фильтр ради легкого подогрева на слабой мощности теплового насоса? Насосу фильтру ещё и перерывы полезны. А вдруг вода подтекает или от сильного испарения в жару уровень воды упадёт ниже скимера и сгорит насос-фильтр! Так что мой выбор, что тепловой насос включается вручную и пусть работает на всю мощность (неинверторный).
