Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да
  2. OFF39
    OFF39
    OFF39
    Не брать? А на что смотреть?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    выше написали же ничего кроме китая вы сейчас не купите, но ищите тогда тот, на который вам дадут гарантию, есть сервисы недалеко от вас. Т. е приоритет не цена - а гарантия и поддержка. Сейчас в интернете раскручивают марку ATMOTERM даже ролики есть в ютубе, присмотритесь, на другой китай что-то в инете ничего почти нету.
  4. OFF39
    OFF39
    OFF39
    Проблема в том, что я на острове живу. Нет у нас ни сервисов, ни дилеров, под заказ возят и все.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну я бы тогда взял с авито проработавшие 1-2 сезона AZURO было время кроме них и brillix ничего не было и плохого не слышал
    https://www.avito.ru/moskva_i_mo?q=azuro
    по большому счету тепловой насос вода-воздух это почти что бытовой кондиционер, особенно необычного в нём ничего нету и чинят и заправляют их скорее всего те же кондиционерщики.
    На том же авито
    Инженеры нашей компании предлагают произвести квалифицированный ремонт тепловых насосов, для бассейнов следующих моделей:
    – ремонт тепловых насосов Azuro
    – ремонт тепловых насосов Brilix
    – ремонт тепловых насосов Calorex
    – ремонт тепловых насосов Dantherm
    – ремонт тепловых насосов Fairland
    – ремонт тепловых насосов Microwell
    – ремонт тепловых насосов Mountfield
    – ремонт тепловых насосов Shott
    – ремонт тепловых насосов Zodiac
    Возможно оказание услуг и по другим маркам, после предварительного согласования.
    Единственная тонкость с эксплуатацией его надо запускать когда температура не опустится ниже нуля и слить до того как начнутся заморозки, потому что повреждения будут сопоставимы со стоимостью нового насоса.
  6. OFF39
    OFF39
    OFF39
    1. Солнечный вакуумный коллектор. Цена в коллектора на 20 трубок, насосной станцией, контроллером и теплообменником на 13кВт стоит 105к рублей. Монтаж - стоимость отдельная, примерно 35-40 тысяч.
    2. ATMOTERM PW10 с учетом доставки и мелочевкой 150к.
    Срок службы в 1 варианте от 0 до 30 лет, во втором от 0 до 10 лет.
    Был бассейн надувной на 600л, как было хорошо то... теперь на 11м3 голова болит. Маленькие детки-маленькие бедки, аналогия. Может ну его нафиг это бассейн!
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    коллектор бандура и от солнца быстро выйдет из строя, а тепловой насос достаточно компактен, его потом и к большему бассейну или вкопанному можно будет приделать... ну или продать. А коллектор скорее всего в помойку нести потом...
    Стройте павильон и тогда будет оправдан и большой бассейн и тепловой насос...
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вроде, да) У меня такой, но дешевенький, на 7 кВт. Точнее год назад он очень дешево обошелся при курсе 52 руб, сейчас что-то в районе 90 тыс. стоит. У меня к нему претензий нет, но как дальше будет не знаю.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я когда про коллекторы отзывы почитала, поняла, что не мой вариант. Они и из строя выходят часто (текут), и забиваются быстро, т. к. трубок там очень много и все они очень маленького диаметра. Опять же - нет солнца, нет толку от коллектора, а тепловой насос работает и в пасмурную погоду, главное, чтобы температура воздуха подходящая была.
    У меня второй день холодно, но частично солнечно, днем не выше +22, ветрено. Вчера купалась вечером, вода +29, воздух +18 (вылезать из воды самое мучительное). Ночью было около +10, вода остыла до 27 градусов. Насос с 10 утра работает, совместено с солнцем (попадает на сам бассен частично) уже до 28 градусов нагрелось.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Вашем бюджете кстати есть отечественный бренд. Система управления собственной разработки и производства. Полный инвертор, работает нормально даже в морозы. Это расширение линейки, ранее использовавшейся для основного отопления частных домов. Надежное, откатанное решение.
  11. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Всем привет ! Скажите а запас мощности как то негативно может повлиять ? В общем заказал 9кв, Басейн маленький 10.5м куб, сегодня отправить должны но есть вариант 14 кВ взять. Вопрос в чем пока маленький обьем воды 14кв насос смысл есть брать ? Хуже не будет ? В планах увеличить размер бассейна в будущем
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы под нагрузку подвод электропитания был нормальный. Смотрите мощность потребляемую.
  13. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Вот тех характеристики обоих 9 и 14
  14. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Почти по мощности потребления почти одинаковы
  15. OFF39
    OFF39
    OFF39
    Все проще оказалось, в дебри зря полез! =(
    Теплообменник на 28кВт (Китай 17к), 25м пнд 32 трубы (1090), теплоизоляция (720р), пару фитингов и две "дырки" в стене.
    Ни какого сравнения ни с ТН, ни с коллектором, ни с печью... Правда пришлось отключить умный дом от отопления, перевел в ручной режим, потом разберусь с электроникой.
    ЗЫ Спасибо все за помощь и советы!
