Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Мне кажется, что параметры от балды написаны или какой-нибудь менеджер по маркетингу писал:). СОР 5,5 может и будет при идеальных условиях. Но СОР 15 - это фантастика.
  2. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Все отправили 9 кВ. Решил не переплачивать пока. Посмотрю что это вообще такое. Так сказать ознакомлюсь. Может и вообще не понравится) как установлю отпишусь что да как. Всем спасибо
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну это же 1квт электроэнергии=нагрев на 1квт?
    А тепловой насос 1квт электроэнергии= нагрев на 3-6 квт...
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    1. Бассейн каркасный intex 32 куба (зеркало 7,32*3,66), не утеплен, под дно при установке на песок подкладывается линолеум, на ночь можно рассмотреть покрывало.
    2. Эксплуатация бассейна по выходным с июня по август, ночные температуры от +16-18 и выше, требуемая температура воды 28 гр.
    3. Имеется три фазы. Напряжение на фазах обычно 220, но каждый кВт однофазной нагрузки опускает напряжение на фазе на 10 вольт.
    Даже при нашей жаре вода 28 градусов бывает от силы 2 недели. Остальное время вода 22-25, что не очень комфортно. Режим эксплуатации к вечеру пятницы приехали к предварительно нагретой воде, выходные поддерживаем, в воскресенье выключили и уехали.
    Есть ли при таких данных смысл в ТН, если да какая мощность нужна?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смотрите сразу трехфазный ТН.
    Навскидку 32 кВт, включать перед приездом заранее, чтобы успел нагреться к приезду. В Московской области на аналогичный бассейн, правда получше утеплен (но на улице холоднее при этом) установили ТН на 32 кВт, грели бассейн через промежуточный теплообменник. Зимой ТН обогревает дом.
    По деньгам это под 400к будет стоить.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну не обязательно, у меня тоже в посёлке на входе 3 фазы, но после моего щитка уже 2 фазы.
    И вот уж что-то трехфазное теперь мне куда-то пристраивать точно будет приключение.
    Это я написал, чтобы MisterS подумал, ему точно трехфазное оборудование нужно, или двухфазное.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Решение вашей проблемы= павильон+бассейн покрупнее+тепловой насос.
    Иначе лучше в жаркий период на ближайшее водохранилище- реку поездить.
    Вода будет постоянно остывать под открытым небом, как не грей.
    Павильоны есть и недорогие решения типа теплицы, сдвижной теплицы и т. п...
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    газовый, скорее всего. Ну я так поняла, потому что электрически-то нафиг нужен. У меня бассейн слишком неудобно расположен относительно трубы газовой, а так бы я тоже теплообменник лучше взяла)
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В вашем регионе 9-14 кВт должно хватить.
    У меня Атлантик пул заглублен на 80 см примерно, с утеплением, накрыт просто пленочным тентом (двойной какой-то, не солярная пленка в смысле). В субботу вечером накрывала была вода +30. Ночью начался ветер и все воскресенье не выше +18, насос не включала. Сегодня утром вода +25, включила фильтрацию и ТН, учитывая погоду (сейчас +15, он просто не даст воде сильнее остыть, ну может прогрет на 0.5-1 градус. Объем 20 кубов, насос 7 кВт (максимальная мощность при воздухе +26).
    Мне кажется, 28 вам большинство насосов сделают, а вот выше 30 мой уже не справляется, к примеру. Т. к. потери тепла у вас чуть выше, ну и объем больше, то насос 2 раза мощнее вам самое то. 9 кВт это если сможете ежедневно включать и поддерживать температуру.
  10. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Всем привет. Насос 9 кВ нагрел 10куб за 13 часов с 21 до 29 градусов. На улице ночью 18 днем 23. Но есть одно но, режим стоит SMART оптимальный, но при этом песочный фильтр ни отключается, управление взял от ТН. Я так понимаю песочник долго не проживет постоянно работая. Как это организовать по уму ? Подскажите ?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня насос kripsol NK-33 было три дня 24 часа фурычил проблем нет, а вот с китайскими и возгорания были (может воды не было пустой крутился и загорелся - поищите в нтернете, писали), для насоса страшнее всего если вода ниже уровня скиммера испарится или протечет.
  12. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Не так то да. я хочу не выключать допустим из сети ТН все время Просто в режиме SMART он должен жить своей жизнью когда надо подбавить оборотов когда надо сбросить, но при этом песочник не в зависимости от того работает ТН на всю или на малых, молотит без остановки .
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пока вас нет на даче я бы так не делал., ну или поставьте в схему что-нибудь на случай возгорания (противопожарное узо, возможно). Но вообще такую дорогую технику без присмотра не оставлял бы, бывает приедешь, а вода испарилась надо подливать или протекает...
  14. kruks
    kruks
    kruks
    На мой взгляд от этого больше-меньше толку никакого. Какой смысл в точном поддержании температуры воды, если Вас нет.
    Инерционность бассейна большая, вполне при Вашей мощности можно греть только во время фильтрации.
    Не проще наоборот сделать так, чтобы ТН включался от насоса по датчику потока.
    У меня ТН так и подключен. Насос включается сейчас через умную розетку. Раньше через розетку-таймер.
    Мозги ТН не задействованы.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я что-то не пойму, мы за сам насос циркуляционный боитесь или за бочку с песком? Потому что тепловой насос нельзя использовать отдельно от циркуляционного, он сам воду не перекачивает. Так что если хотите, чтобы у вас ТН всегда был включен и работал, то и циркуляционный должен работать непрерывно. Либо настройте по таймеру включение циркуляционного и запуск ТН по датчику протока или типа того (поищите схемы организации включения, на ютубе есть). Пусть на 3 часа включается с перерывом в 5-6 часов, когда вас нет.
    Но вообще, я не понимаю, как вы хотите оставить бассейн с температурой +29 без постоянной циркуляции воды? Это ж верный шаг к созданию болота... я свой только на ночь выключаю.
