Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну вообще в ТН встроен датчик потока если насос циркуляционный выключен, тепловой насос автоматом отключается.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    В самом ТН должен присутствовать датчик потока. Если нет циркуляции, то ТН отключается и ждёт пока опять водичка не побежит
    А вот включать ТН мимо фильтра я бы не стал. Вряд ли теплообменник сильно обрадуется возможному мусору.
  3. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Если кому интересно отчет за месяц использования:
    На сегодня 16.06. температура воды 30 градусов, сейчас насос работает в режиме поддержания и только ночью включается на 8 часов по ночному тарифу экономия (хотя конечно смешно экономить купив аппарат за 100к:aga:) в прохладную погоду также включал на ночь, но на 10 часов.
    В целом расходы на электричество получаются просто смешные, покупкой доволен, наверное на 17м3 можно было немного сэкономить и взять киловатт на 6.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    насчет ночного нагрева, вы обратите внимание, что при ночной температуре воздуха COP падает, скажем до 2-2,5, в то время как при дневной температуре 24 COP будет 5-6, так что учитывая стоимость ночного электричества всё-равно выгоды не будет никакой. Ну разве что фильтровальная установка отрабатывает свои 6-8 часов фильтрации за ночь и заодно пусть и ТН крутится.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все же СОР не так фатально падает)
    У моей модели ТН есть встроенный измеритель СОР, на 1-1,5 может снижаться ночью
  6. Yvl100678
    Yvl100678
    Yvl100678
    Здраствуйте. Скажите, пожалуйста, какая последовательность установки ТН, песочного фильтра и хлоргенератора? И насколько опасен хлоргенератор для ТН, а то напугали в одном из магазинов, что за год может убить ТН. Но вроде там титан.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для меди хлор опасен. Для плохого "титана" тоже может быть опасен
  8. Yvl100678
    Yvl100678
    Yvl100678
    ТН Аквавива 9квт. Как понять какой там титан - хороший или плохой. То есть с ТН использовать химию без соли и хлора?
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Не слушайте вредные советы. Просто хлоргенератор подключите перед выпуском воды в бассейн. После фильтра и теплового насоса.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Насос, фильтр, ТН, хлоргенератор. Если теплообменник боится соли, то от остальной бассейновой химии ему точно поплохеет и даже хлоргенератор здесь будет не причем.
  11. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Докупите wi-fi модуль к ТН, если в нем есть такая опция.
    Через приложение на телефоне можно включать, задать расписание, менять температуру и т. д.
    Инструкции на ТН НЕ рекомендуют выключать путем прекращения протока воды.
    Зачастую на плате управления есть отдельный контакт для вкл/выкл теплового насоса.
    Kripsol и Intex работали месяц непрерывно при т. окр +10 - норм.
    Важно не перекрывать обдув встроенной крыльчаткой.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну уж тогда проще просто Wi-fi розетку поставить и она включает фильтр и ТН (выше не раз это предлагали), но только не узнаете вода у вас не ниже уровня скиммера...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можете сфотографировать что там внутри - плата управления, компрессор, какой фирмы компрессор?
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Даже не знаю, ечть он там или нет, проверять чет не хочется) Но запускается он с задержкой в 3 минуты, так и в инструкции написано было, всегда сначала включаю фильтрацию, потом насос, и он стоит и думает. Но это именно при включении в сеть, если просто выключить нагрев, не отключая питание, то он сразу по нажатию кнопки запускается. Так что хз, датчик потока там или нет...
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Не факт, что меньшей мощности хватило бы, при ночной работе, когда температура ниже и вместо 9 кВт ТН выдает не больше 4-5, и это если у вас не +8)
