Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Должен быть, но проверить очень просто. При включенном ТН отключить насос фильтрации.
    ТН через некоторое время должен отключить компрессор и показать ошибку. После включения насоса через некоторое время должен запуститься.
  2. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    ДА всем спасибо. так и делаю. с смартфона установил приложение, он сам в 10-00 запускается и до 20-00 часов работает. ночью выключаю. за ночь падет на 1-2 градуса максимум. держу 30градусов .все устраивает .
  3. Yvl100678
    Yvl100678
    Yvl100678
    Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в инструкции к ТН сказано "...что ТН подключён к фильтру с перепускным клапаном, который должен быть наполовину открыт, чтобы избежать чрезмерного давления на ТН", а я вовсе не хотел делать байпас, а хотел попросту подсоединить к фильтру-насосу Интекс на 8 м³. Ну и как теперь быть. Делать обязательно байпас?
  4. Yvl100678
    Yvl100678
    Yvl100678
    В инструкции к ТН указано поток воды 4 м³/ч, то есть меньше в 2 раза.
  5. Yvl100678
    Yvl100678
    Yvl100678
    Пролистал тему, нашёл аналогичные вопросы, но ответы к ним неоднозначные: с одной стороны необходимо свести байпасом давление воды к указанному в инструкции к ТН, т. е. 4м³, а есть мнение, что это не важно - главное, что не меньше 4 м³, а байпас только для удобства обхода системы. В общем я так понял поставить байпас, но не хотелось заморачиваться, конечно.
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    У меня без байпаса. Тоже песочник на 8 кубов. Ноу проблем.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    я так понимаю, 4 куба это минимум, чтобы перегрева не было, а если у вас 8 будет проходить, ну может вода чуть меньше будет греться (проходящая через теплообменник), но за счет скорости потока все равно получите нагрев всей массы воды в нужнуые сроки.
    Условно - мой насос выдает 3 м3 нагретых на 3 градуса, а ваш будет выдавать 8 м3 нагретых на 2 градуса, но эффективность у вас даже выше окажется.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Может быть и так, а может быть, что ТН физически не может пропустить через себя в два раза больше, чем паспортные 4 м3/час - внутренние диаметры теплообменника не позволяют.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, наверное, такое должны в паспорте указывать. Типа: запрещено использовать с насосами производительностью более 5 м3). Перечитала сообщение автора, там про избыток давления все-таки, так что хз, может и правда не выдержит теплообменник
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Гидравлическое сопротивление и соответственно падение напора пропорционально квадрату расхода.
    Бассейновые насосы обычно имеют очень небольшой напор.
    В предыдущем сообщении я имел ввиду не то, чтоТН выйдет из строя, а то, что меньше будет проходить через него и соответственно через фильтр, соответственно нужно увеличивать время фильтрации.
    Для этого и ставят байпас, чтобы вся система была сбалансирована.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Тепловой насос штука крутая, но, блин, надо еще и павильон, видимо:aga: похолодало у нас, +18, а вода +30. И вот хочется поплавать, но я ж не смогу вылезти в такой дубак:flag::)]
    Пока мои эксперименты удивляют, я была уверена, что при температуре ниже 23 от него нет толка, а оказывается вполне реально и в октябре купание устроить, если заморозков не случится и сентябрь весь хотя бы +20 будет.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    О да, мы в этом году не стали ставить бассейн, так как постоянно ветер, а у детей уши чувствительны...
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я в такую погоду в шапочке плаваю:)] реально подумываю о покупке шапки из неопрена, которая в комплекте к гидрокостюму идет. Потому что в воде выше +30 я вообще не мерзну, а вот голове холодно. А вчера меня еще и холодным дождем поливало, захолодало до +17 и дождь льет, я решила плавать пока не кончится. Когда совсем сильный пошел, спряталась под край покрывала басейного - вода бурлит, пар валит, как в кастрюле прям:)] В общем, еще одна причина, почему бассейну лучше бы стоять в павильоне. Но у меня нет возможности его соорудить, слишком уж он тут у дома не вписывается, придется и дальше в шапке купиться:aga:
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Всем привет, подскажите купил ТН reexo neoline nlp-60p. Сегодня подключил и он выдал ошибку "r 12", и значок неисправности в нижней части экрана. Включается, работает минуты 3, вентилятор работает, холодом со стороны вента дует, всё вроде норм, но потом сваливается в ошибку и отключается. Фото ошибки прикрепил. Что за проблема и кто сталкивался? В инструкции ошибки r12 не нашёл, есть много разных, но этой нет. Ещё вопрос, там при подключении кабеля питания были фаза и ноль для самого ТН и фаза и ноль для подключения фильтр-насоса, вот насос я не подключал к тепловому насосу, может туда реле или обманку надо ставить не знаю! В инструкции написано, что туда "можно" подключить насос-фильтр, а не необходимо и даже написано, что питание лучше отдельно сделать от фильтра, тк так можно управлять таймером на самом насосе. Спасибо всем за ответы-советы.
  15. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    https://bas.ru/vendor/reexo/ сюда позвоните, их поделка
