Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Чтобы 12 тонн воды нагреть на 1 градус за 1 час нужно 14 кВт (без учета теплопотерь), а у Вас 12, так что не разочаровываться надо, а радоваться:). А если серьезно, то или солнце догревает или мощность насоса выше. Мощность могут указывать при 20 градусах, а сейчас например 25 и мощность у насосы выше становится.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да в принципе согласен с вами вполне. Продолжаю наблюдения. За такую цену - вообще сказка, конечно.
    Осталось понять, как его полностью слить на зиму - про консервацию в инструкции кроме как "слейте всю воду" ничего не написано. Пробок особо сливных я не нашел, ворочать махину в 50 с лишним кг удовольствие сомнительное)
  3. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Бассейн уличный бетонный утепленный 32 куба (7х3 м), Краснодарский край. насос Армотерм инвертор, тепловая мощность 3,5-17,5 кВт, электрическая 0,22-2,5 кВт, достаточно его будет для нагрева при ночных температурах 12-15 градусов? В следующем году планирую делать над бассейном павильон.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по паспортным данным рекомендуют 9квт на такой размер, значит 18 в самый раз. Учитывая краснодарский край может и павильон не нужен, только покрывало...
    Всё это если конечно это честные данные про мощность нагрева.
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я думаю, что конструкция у всех практически одинаковая, там нижний патрубок в самом низу теплообменника. Ворочать целиком не надо, я один край приподымаю (это не тяжело, там весь вес со стороны патрубков) - остатки воды выливаются. У меня на 10 кВт - думаю не на много легче.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    [QUOTE="Avoronkov, post: 31819393, .[/QUOTE]
    вот эта сливная пробка, сперва откручиваете все трубы и потом через эту гайку остатки воды сами выльются. Я ни разу не переворачивал. Зимует на улице поэтому затыкаю отверстия скомканными пакетами, вспененным полипропиленом.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у аквавивы такой пробки нет и в инструкции про нее тоже ничего нет, ну ничего, наклоним немного, значит.
    а как-то его укрываете чем-то, защищаете от снега и тд?
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня Azuro, тоже такой пробки нет.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    оборачиваю тентом 3*3 и заматываю веревкой так чтобы ни снег внутрь не наметало ни водой не заливало. Многие как я понял утаскивают в сухое помещение.
    Я заказал каркас из нержавейки и крышу из бракованной крышки техотсека сделал+ покрасил, осенньгю обматываю тентом и всё.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Тоже Azuro и никаких сливных приспособлений нет. Просто отсоединяю входной и выходной патрубки (американки стоят). Через входной вся вода выливается.
    У меня подвешен под карнизом сарая, дождь и снег не попадает (там около метра вылет). Оборачиваю спанбондом от пыли и все.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Почитала про насосы с повышенной мощностью, впечатлилась, почти захотела прикупить, а потом думаю - нафига?) ну вот вчера вода была +30, а на улице ледяной ветер, +19, желания лезть в воду никакого. Сегодня вообще +15, и возвращения лета не обещают... Все ж в нашем климате один только тепловой насос хорош чисто с мая по начало сентября, а чтобы с апреля по октябрь купаться нужен павильон:( (Или переезд в Краснодар:)]
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если бассейн будет с павильоном, а рядом банька или банный чан, то тут уже другое дело.
    В +18 хочется погреться, в банном чане +39 посидели, пивка попили - окунулись в бассейн с +30, потом опять в банный чан...нормалёк.
    А так в уличный открытый в +19 купаться конечно не потянет в такую погоду...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо пересилить себя - потом вылезать не захочется. В бассейне +32, а на улице +12 - ночь, густой пар над водой, подсветка, вокруг тишина - очень крутые ощущения. Потом вылез, в тёплый халат и в душ. Не спорю, что развлечение не на каждый день)
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    тогда нужно кочегара заводить на зарплату, у нас бассейн это спасение когда давит под сороковник с бокалом холодного пивка, когда на улице колотун то больше к казану тянет
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да, я вот тоже вместо теплового насоса и бассейна отопление пошла включила:)]
