Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вы посмотрите в инструкции, при какой температуре воздуха они такую мощность выдают, а то может оказаться совсем не излишним.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По опыту эксплуатации советую вам брать чем больше мощность, тем лучше. С учётом вашего бюджета и сечения проводов к розетке.
    Я взял Aquaviva Model 12 On/Off ON12RW 12 кВт на неутепленный (но с пузырчатой пленкой) бассейн, стоящий на поверхности земли (через эппс) объемом около 12кубов. Честно скажу, ожидал при такой мощности wow эффекта - по факту в условиях московского августа ТН грел примерно на градус в час. Ну то есть примерно как мой проточный нагреватель на 9квт.
    Если у вас павильон, ситуация чуть другая.
    Но если бы я взял меньше 12квт на свои 12 кубов - я думаю, я бы сильно разочаровался в технологии ТН и строчил негативные отзывы везде.
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    9-12кВт, не ошибетесь, стенки и дно утеплите, на ночь накрывайте покрывалом или солярной пленкой.
  4. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    Спасибо за советы.
  5. nikbas
    nikbas
    nikbas
    От 12квт на такой объем и при ночных +10 (хар-ка ТН 26/26град).
    Обязательное накрытие пупыркой и установка на утеплитель.
    Работать будет каждый день от 4 до 20часов, про нагрев за сутки к выходным можно забыть.
    Если сеть слабая, то смотреть инверторные модели.
    Очень рекомендую брать с управлением по wifi.
    PS у меня 17квт на 32м3, инверторный. В сентябре ночью +9, запаса по мощности ноль. Вода +30.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Если нужна такая температура, да еще в сентябре в открытом бассейне, то предела по рекомендуемой мощности нет :)
  7. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    И еще вопрос, что сейчас на рынке оптимальное по качеству (я про ТН) ?
    Предлагают Fairland и Azuro. Что предпочесть? Fairland - инверторный.
    Или может что то вообще другое?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Они все (!) собираются в Китае. Вы хотите выбрать бренд?
  9. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Насколько знаю, кубы делят пополам и получаем мощность насоса, себе на 32 м3 брал насос 17,5 кВт. но еще не пробовал, т. к. бассейн закончили только в середине декабря
  10. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    На этом, как я понимаю, дискуссию можно заканчивать...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите то, что у вас в регионе хорошо представлено, где вам окажут поддержку, гарантийное и пост гарантийное обслуживание. Ну и по цене тоже. Разница бывает в разы как, например, в моем случае с Aquaviva
  12. qtek1704
    qtek1704
    qtek1704
    В инструкциях рекомендации размещать ТН не ближе 2-х метров от басика, а чем чревато, если будет всего 1м, причем под палубой с открытыми бортами, басик будет замерзать от набегающего со всех сторон воздуха? А если обернуть его вспененным полиэтиленом?
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Скорее всего в целях электробезопасности. Чтобы брызги из бассейна на ТН не летели.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Холодный воздух не набегает особо сзади ТН, а вот на его выдуве воздух сильно холодный, это да.
    Я тоже думаю, что электробезопасностью обеспечено. Заземлите хорошенько ТН и подключите через УЗО.
  15. Danchencod
    Danchencod
    Danchencod
    Здравствуйте, есть тепловой насос с клеевым соединением 50 трубой как у всех и есть бассеин Bestwey 732х366132 с песочным фильтром. Вопрос, как осуществить подключение гибким шлангами ?
