Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Не использовал, но находятся легко.
    https://www.epool.ru/?digiSearch=true&term=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD&params=%7Csort%3DDEFAULT
    Так они по Вашей схеме три раза трубами соединены.
    Как Вы думаете, что помешает воде перетекать сверху вниз?
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Для того, чтобы заработал водопад, Вам надо открыть кран к водопаду, закрыть краны подачи воды в бассейн и купель, включить большой насос.
    Думаете Вас, а особенно членов Вашей семью надолго хватит постоянно выполнять такие маниgуляции?
  3. qtek1704
    qtek1704
    qtek1704
    Да водопад это так, баловство :)
    На Вашей схеме насосы соединены параллельно, при этом разве не нужно обратных клапанов на выходе каждого, не будет вода просто гоняться по кругу вместо того, чтобы пытаться продавиться вперед через песочник?
    Почему нельзя оставить последовательное подключение насосов, работающий насос не сможет продавить воду через неработающий?
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Какое гидравлическое сопротивление будет у выключенного насоса Вам вряд ли кто скажет. Тем более, что насосы разные.
    Возможно придется самому провести эксперименты с последовательным и параллельным подключением.
    Если сопротивление маленькое - обратный клапан
    Если сопротивление значительное - последовательно вообще не подключить.
    Но параллельное подключение лучше, так как позволяет использовать сразу 2 насоса для промывки.
    PS. Смените тему.
    Ваши вопросы не имеют отношения к тепловым насосам.
  5. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Всем привет. Кто уже запустил бассейны)? Второй сезон пора начинать. Распакую ТН проверю не заржавел. Всем добра
  6. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Парни привет. Ну помогите в к де победить этот Апарат) что он щас показывает? Или есть что нибудь электронное ? Без таблеток ? IMG_4639.jpeg
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    рН в норме, хлора перебор для купания и ок, если шоковое хлорирование.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Есть, но показывают от фонаря и свои заморочки с электродами и калибровкой. Фотометры за 20 тышь и то с таблетками.
  9. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Ну по братски₽ я не вижу ph цвет не тот сосем. С каким окном сравнивать или значением ? Подскажи на что ориентироваться в будущем .
  10. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    За сутки с тепловым 9 кВ бас 10куб поднял с 11градусов до 19. Считаю норм IMG_4662.png
  11. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Любопытно, сколько потрачено кВт или рублей.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Я бы оценил между 7,2 и 7,4. Ближе к 7,2.
    Если чисто по воде, то мощность нагрева получается в районе 4 КВт без учета остывания.
    Где находится бассейн (открытый/закрытый) и какая температура наружного воздуха при работе ТН?
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    рН от 7 до 7,4 нормально (хотя, если у вас таблетки хлорные, там от 7,2 до 7,6 может быть норма. А хлор в норме это три нижних ячейки от 0,5 до 1,5 - если мы про подогретую до 29 и выше градусов воду говорим, я бы ниже 1 хлор не опускала.
  14. sherif1979
    sherif1979
    sherif1979
    Бассейн открытый, наружный воздух +8 ночью днем до 22. Поставил счетчик завтра замеряю киловатты за день .
  15. Lobmax
    Lobmax
    Lobmax
    Помогите пожалуйста выбрать ТН.
    Бассейн 3.66х1.32, 10 кубов
    Хлоргенератор (система морской воды) Intex с песочным фил.-нас. 7.9м3/ч
    Купол для бассейна
    Какой взять ТН? Инвентарный или лучше какой? Бюджет до 130 тр. Спасибо
