Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то мне кажется, вы в таком бюджете даже НЕинверторное не больше 7 квт сможете взять в любом случае. Так что выбор не так велик.
    Я в прошлом году на 12кубов бассейн с покрывалом взял 12квт тепловой насос - и то результат был не сказал бы что WOW, но вполне достойный. У вас с куполом, вам попроще.
  2. eugenem
    eugenem
    eugenem
    Добрый день, коллеги. А что скажете о продукции Poolmagic, в частности Poolmagic BP-70HS-EP для сборного бассейна Esprit Big 22 куба под штатным термопокрывалом в условиях Ленинградской области? Солнечным нагревателем на 4квт (по документации) нагревал до 28 градусов...
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У меня такой же бассейн и вот такой насос - Fairland SHP 06 его грел даже до 32, но не знаю, какие у вас там погодные условия. Если +25 есть, то будет хорошо греть, в +20 греть будет, но не до 30, точнее до 30 не успеет, если только на ночь не отключать, чтобы ночью не остывала вода и днем будет повышаться температура...
  4. eugenem
    eugenem
    eugenem
    А по эксплуатации оборудования Poolmagic - кто-то использует? Как оно? Понтно дело Китай, но он бывает разным...
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    внутри они почти все одинаковы, берите где есть в наличии и хотя бы есть сервис-центр и запчасти.
    Я в прошлом году купил Brilix, а внутри оказался китайский компрессор, а не Hitachi как рекламировали когда-то. Кондиционеры и тепловые насосы это не гаражный китай, европейцев в продаже нет и не будет уже...
  6. eugenem
    eugenem
    eugenem
    Коллеги,
    тогда еще такой вопрос про эксплуатацию ТН и бассейна вообще. Зацепился языком когда забирал песок для фильтра, и мне продаван сказал, что для ТН диаметра шлангов шлангов 38мм может быть мало и можети выпадать в ошибку, типа надо на 50мм трубы переходить. Есть у кого такого же сечения? И он же сказал, что при соблюдении профилактических мер обработки химией можно заранее избежать водорослей и помутнения. Я сыплю кислородную, Байролл, типа Soft and Easy, ну и дезальгин против водорослей когда образуются и коагулянты для убирания мути, но это по факту. А кто-то обрабатывает по расписанию, профилактически, причем именно кислородом?
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Подключил временно гофрированным шлангом 38 мм, так четвертый сезон уже работает, на трубу не переделал. Тепловой насос на 10 кВт тепла.
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У
    У меня, помоему, вообще через 32 мм подключен, вообще-то, там эти армированные шланги в комплекте шли, так что не особо понимаю, чего там может не хватить...
    Насчет вопроса обработки вобы вообще не поняла, что значит профилактически? После заполнения сыплю хлор для ударной обработки, дальше весь сезон по инструкции ежедневно наливаю жидкий хлор. Если у вас химия на основе кислорода, то там тоже есть инструкция с какой периодичность и сколько добавлять. По опыту с перегидролью могу сказать, что чем теплее вода, тем стремительнее она исчезает, как и хлор в общем-то. Поэтому если поставите ТН, то советую внимательно инструкцию к хими изучить, чтобы не нагреть болото в итоге. А вообще, даже для кислородной тестер же существует, вроде, купите, чтобы знать, какой уровень кислорода и рН.
  9. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Нужен ТН 12квт.
    У меня в ЛО 17квт/32м3.
    Предел для +30воды такой: конец сентября(+8ночь/+10день) при работе ТН 24/7 с пузырчатым покрывалом.
  10. nikbas
    nikbas
    nikbas
    ТН 17квт, шланги intex 38мм 12 метров - все ок.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так там же комплектные штуцеры под 38 шланг, насколько я помню.
    Короче, прошлый сезон отработал прекрасно на 38мм и не жаловался ни разу) ТН Aquaviva на 12квт. Очень доволен. Было бы побольше лишних денег - взял бы с инвертором, но и старт-стоп устраивает более чем.
  12. Petr_Gvozdev
    Petr_Gvozdev
    Petr_Gvozdev
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В целом. со всем согласна) но, у меня бассейн заглубленный, поэтому ночью только 2 градуса теряет, если прям дубак (сеголня около +5 было), а так 1,5 градуса улетает. Ну и набирает в зависимости от погоды 2-4 градуса: если температура воздуха не больше 20, то +2, если выше 26, то +4. Но бассейн не на плном солнце, так бы активнее грелось. В работе 3й сезон, люблю его безмерно)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы про утепление сразу рассказывайте, а то заглубленный просто в землю, которая +5-10 градусов - будет терять больше, чем стоящий на воздухе)
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Не будет. Земля отличный утеплитель. Особенно сухая.
