Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    ТН есть с охлаждением воды. Я когда покупал, то выбрал без охлаждения (по описанию в интернет магазине выбирал) - с охлаждением стоили сильно дороже. А когда поставил ТН, то увидел, что у него есть индикация работы на охлаждение, включил попробовать, а он правда охлаждает. Правда ни разу не пользовался охлаждением (в 2010 еще не было бассейна).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Открываете озон, в поиск вбиваете датчик потока для бассейна, смотрите варианты, как это интегрировать в вашу систему. Питание тн, подключать, конечно, через промежуточное реле, а не напрямую через датчик, а сам датчик я бы выбирал на 12в для большей безопасности. На али, наверняка, вариантов в разы больше, там можно и схему запросить у продавца перед покупкой.
  3. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Зачем нужен тепловой насос, время 20:41
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Получилось? Как ощущение?
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Как Вы это определили?
    У меня после выключения насоса ТН продолжает работать не более минуты и отключается. Выдает ошибку и ждет пока опять не включится насос.
    Вы сами пишете, что включается через некоторое время, а не сразу, значит меряет в это время некие параметры.
    Конечно возможны варианты, но мне кажется, что у меня в Азуро именно датчик потока. Если правильно помню, то при закрытом возвратном кране и открытом кране подачи воды он не включается. Давление то при этом точно есть, а вот потока нет.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня Azuro 30. В нём - датчик давления.
  7. kruks
    kruks
    kruks
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я уже проверил по документации к насосоу. Да - датчик давления.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Инструкцию сходу не обнаружил. И даже не помню, была ли она на русском языке в комплекте или присылали в электронном виде. На бассейн точно спи распечатывал.
    Инструкция может быть с кривым переводом, п может устройство разное у разных моделей.
    Поверил только что еще раз экспериментальным путем.
    ТН подключен через байпас, отключения по превышению давления быть не может, так как часть воды всегда идет мимо ТН. Как только перекрываешь возвратный кран, ТН встает с ошибкой Е03. Открываешь, запускается.
    Так что у меня контроль не давления, а движения воды.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А у меня - вода идёт, а ТН не включается, пока все краны не закрою после нагнетающего насоса и не появится нужное давление в системе.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Сейчас ночи теплые, ТН работает ночью вместе с фильтром. Сам включается при включении насоса, если нужно греть по установленной температуре. Я включение на нем и не трогаю. Если греть не надо, просто отключаю его питание через умную розетку.
    Ну и программа стоит, если ночная температура ниже 13 градусов, то отключается насос, через пару минут отключается питание на ТН для корректной остановки компрессора, а затем опять включается насос для продолжения фильтрации.
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Сегодня ночью +9, ТН включен, вода +31 (таргет +34)
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ужасно... :ogo:
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    За этот сезон только 1 раз он догрелся до +34, просто сняли одеяло, отключили ТН и он сразу остыл до +31.
    поэтому выставлено чуть завышено, чтобы если успеет нагреться, можно было открыть на день и не морочится.
    Сегодня была холодная ночь (смотри график), утром все так же +31 вода.
    В новом бассейне где подогрев еще не подклбчен вода +14
  15. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Сегодня развернул тепловой насос в реверс. В жару на улице вода +32 без кайфа.
    Поставил на пульте +29 и пошла прохладная вода. Чудеса) не думал никогда что пригодится)
