Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Слава Богу - у меня 2 ТН Azuro (подразделение компании Mountfield). Эти точно сделаны в Чехии и прямо в их описании указано - теплообменник из титана.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, на моем тоже заявлен титановый, но как это проверить я не в кусре) даже если его вскрыть, как отличить нержавейку от титана на вид?)
    Если всё же куплю более мощного "китайца", обязательно напишу тут впечатления от его работы. В целом же, я никакой предвзятости к китайским агрегатом не имею, потому что практически всё оборудование в нашей жизни произведено на китайских фабриках.
  3. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Хотел спросить как у кого, еще работают насосы?
    Посмотрел статистику, тепловой насос 16 кВт, за сентябрь скушал примерно 1800 кВт*ч из сети, то есть 60 кВт*ч/день.Сентябрь 2024
    Условия - открытый бассейн на улице, 30 кубов, площадь 24 квм метра.
    Владимирская область, температура за месяц минимальная -4, максимальная +26,
    Вода все время +33 +34
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нахвалил, блин... :( Похоже сдохло реле включения внутри ТН. Или конденсатор накрылся. Не включается. Гудит при подаче напряжения - и всё... Отработал 6 лет.
    Если не разберусь - в чём дело - придётся другой ТН Azuro ставить (благо у меня он куплен ещё 4 года тому назад - про запас)..
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    я помню еще до покупки ТН искала инфу и на ютубе видео попалось с поломкой через несколько сезонов, и там реально проблема в копеечном реле оказалась) так что не расстраивайтесь пока)
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Неслабо! С другой стороны, если сравнить со стоимостью безлимитного абонемента в бассейн для всей семьи, то вполне себе дешево)
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я уже всякие варианты поиска пробовал - никак не могу найти что-либо похожее про замену реле у теплового насоса... Может есть какие-либо наводящие данные?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Привет. Тепловой насос, это дорого конечно. Но это единственный комфортный маолоэнергозатратный способ поддерживать нужную температур. Но дорого на старте. Скажите что-нибудь про SILA AM-17 IS (HC). Вроде всё, что хорошего сказано про тн в нём имеется.
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    тут только рассказ про поломку, не знаю, поможет или нет
    попробуйте вопрос в комментариях кинуть. Видео старое, но вдруг автор всё еще заходит)
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Установите приложение алибаба и потратив минут 15 найдете этот же насос, вот там их партию и заказали) Я лично не считаю, что это плохо. Как по мне, все они примерно одинаковые. Сама пока планирую брать типа этого вариант на озоне или напрямую у китайцев, оставила на весну этот вопрос.
    Конкретно эта модель в пластиковом корпусе, кстати, та что я тут месяц назад кидала тоже. Большинство ТН на китайском сайте сейчас в пластиковых корпусах. Не знаю, насколько это критично, если честно, сейчас у меня металлический, и там этот конденсат вечно льется, короче пластику то явно по фигу на сырость... Как будет работать насос - никто не скажет, отзывов немного, все этого года, так что хз. Мне кажется, что так же, как и прочие, главное, чтобы без брака привезли. Решать в итоге только вам, здесь даже если кто-то скажет: "Бери, мужик, не сомневайся!" - все последствия выбора лично ваши будут)
  11. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Тепловой насос штука дорогая, лучше брать хоть с какой-то гарантией.
    кстати нашел график своего ТН, учитывайте это при выборе мощности. Моя модель -16 и выдает он эту мощность в +26-28, а в +10 это 8 кВт
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Я один наверное все еще провожу эксперимент и еще не выключаю ТН.
    Был в отпуске 2 недели, он сам отключился, Непонятно почему. В итоге вода +17.
    Включил обратно совместно с электрокотлом.
    На улице +3, ТН постоянно в режиме разморозки.
    Посмотрим, вытянет ли эта связка и за сколько с +17 до +33.
    пойду еще утеплю боковины немного, может поможет
  13. Gebsint
    Gebsint
    Gebsint
    Здравствуйте, есть магистральный газ, бассейн каркасный 17 кубов, утеплён только низ. Стоит выбор между теплообменником и ТН (10квт) в ценах 2025 года это примерно 180 т. р., подскажите в какую сторону уйти. Учитывая, что цены на ТН превосходят мои ценовые ожидания раза в 3. В данный момент это овер неоправданно дорого. Что делать господа!
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Греть газом конечно же
  15. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Конечно газом, если всю систему понятно как собрать.
    ТН на 9 кВт (Аквавива) сейчас можно взять за 120, подключается к каркаснику за 3 минуты после фильтра.
    Но с газом если есть запас можно плавать хоть круглый год
