Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @MarkizDrakon, а какой ТН купили? И на какой объем бассейна?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    SILA AM-17 по описанию есть всё, что надо. Бас на 16 кубов. На мой взгляд соотносить мощность обогревателя с объмом бассейна не вполне корректно. Я взял максимально, что мог позволить себе по деньгам и выделеной мощности. Ведь чем ниже температура за бортом, тем ниже КПД (у ТН на самом деле КОП) и, соответственно "рекомендуемый" будет греть в холода значительно слабее.
  3. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @MarkizDrakon, уже попробовали (а вдруг он у вас в помещении) или только купили? В личку можно писать?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alihancho, не. Ждём весну. Был бы в помещении, разве я бы спрашивал про работу хлоргенератора? Давно бы сам запробовал.
  5. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @MarkizDrakon, понятно :) Я только что нашел его инструкцию и аж удивился (это стр. 15 инструкции):
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Потому, что нефиг подбирать по объёму. Надо брать максимум
  7. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    :hndshk: SILA 13 бассейн 19 м3. в октябре испытал.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нашёл как 26666 работает. Не то, что бы рад, но по крайней мере определённость появилась.
  9. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Максимум чего? Денег? Скорости нагрева? Все зависит от того какая стоит задача. У Вас какая задача? Если задача поднять температуру тех же 16-ти кубов на 10 градусов за 3 часа, то нужен ТН мощностью 62 Квт. А если задача то же самое подогреть за 8 часов (в ночные часы, например) - ТН нужен мощностью 23 Квт. Разница почти в три раза! Зачем платить лишние десятки, если не сотни тысяч, за ненужную нам мощность = скорость нагрева? Пример, ессно, самый общий. Не важно на сколько градусов подогревать, хоть даже и на один. Суть одинаковая. Моя дровяная печь подогревает мои 17 кубов на 1,5-2 градуса за 1 час. В принципе меня это устраивает, но не устраивает что надо постоянно подбрасывать дрова. Так что подбираю тепловой насос с примерно такой же мощностью = скоростью нагрева. Получается что ТН нужен на примерно 40 Квт. И более мощный и, соответственно, дорогой, мне не нужен. Если только за те же деньги, что вряд ли.
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    И как оно, расскажите?
  11. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Купил поздно, воду с +15 грел при ночной +10 дневная + 22
    ночью нагревалась на +1,5 а днем на +6
    за три дня нагрел до 28, лоханулся, одну ночь взял и выключил.
    И усё, похолодало, больше не слал греть, да еще без пупырки.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Мощности. На сколько хватит возможностей финансовых и электрических. А это уже и скорость нагрева, которая напрямую зависит и от объёма тоже, в том числе. Основная проблема ТН в том, что при низкой температуре за бортом КОП довольно сильно снижается, в отличие от вашей дровяной печи. т. е. ТН при том-же потреблении будет выдавать в разы меньше мощности на нагрев. Оттого будет падать и скорость нагрева.
    Автоматизация, как и у вас. И большая мощность при меньшем потреблении. Грел кипятильником в 3,5 кВт. 1-1,5 градуса в сутки. Ниочом. Даже 3 куба бас не радовал. Ну теперь-то заживём)
    Суть не совсем одинакова. Печь ваша на температуру воздуха практически не ориентируется. Сколько закинешь дров, столько и выдаст. А ТН в 40 кВт при ноле за бортом вполне может и 10кВт всего отдать. Круче всего для автоматизации газ или пеллеты какие, в смысле автоподачи, чтобы реже подкидывать. А для остальных, кто жаждет автоматизации, но не хочет работать истопником, электронагреватели, СК и ТН. Только понимать надо, когда сколько и почём кто выдаст, чтобы не расстаиваться потом.
  13. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Я правильно понял, что за ночь (за примерно 9 часов, t воздуха 10 град.) он подогревал 19 кубов на 1,5 градуса, а днем (за примерно 14 часов, t воздуха 22 град) подогревал 19 кубов на 6 градусов? Так? Примерно?
    И вы градусником меряли температуру на выходе из ТН сразу после начала подогрева? На сколько она отличалась она от температуры воды в бассейне? Или может он сам показывает темп. на выходе, какая она была. Днем и вечером, например. Когда на улице 10 град. и когда 22 град.
  14. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Так и есть.
    На табло ТН t показывает, совпадает с моим подвешенным в басике.
  15. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    И это мерял, настраивал на 2 градуса на выходе, пробовал три, но кажись так хуже.
    Надо приспособиться.
