Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Korj1k
    Korj1k
    Korj1k
    Увидел название темы "Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки" и не смог пройти мимо, если кратко - смысл есть если деньги есть :) Вопрос какой насос и за какие деньги и что вы от него хотите получить. Я хотел подогреть бассейн на 6-7 градусов, у меня получилось это сделать за ~125к
    Купил в начале прошлого лета тепловой насос, я думаю даже не имеет значения какой он модели, важно что по мощности он может (в хороших условиях) выдавать в районе 9кВт и без каких-то особенных наворотов. То есть у него небольшой однорядный радиатор, нет ни кабеля ни тена на разморозку, обычный компрессор (есть на порядок более крутые двухроторные), потребляет порядка 1.8 - 2квт если правильно помню. Весит блок килограмм 50-60 примерно. В общем, относительно недорогой.
    Таким тепловым насосом получается догревать 25 кубов воды до 30 градусов при температуре окружающей среды в районе 23 градусов днем и работы насоса на обогрев часов 10 и более. Днем реально греет, а вот ночью, когда температура падает до 15, толку от него как от большого кипятильника (COP видимо падает до значения близкого к 1). *бассейн на утеплителе, под куполом летотент и одеялом укрыт.
    И просто увеличение мощности насоса без кардинального изменения его конструкции не сильно изменит ситуацию. То есть изменит конечно, но чуда не произойдет в +15 толку от такого насоса будет немного, а в 0 и подавно. Дровяной / газовый котел точно будут лучше. Если есть газ делайте сразу газовый котел на обогрев, будет и в минусовую погоду чудесно делать свою работу!
    Но, если газа нет, то у теплового насоса есть офигенный плюс в отличие от печки бочки, за ним следить не надо, даже удаленно включить/настроить можно, +по таймеру запускается = минимум телодвижений.
    С тепловыми насосами, а точнее их наличием и разнообразием, у нас в стране (а может и не только у нас) есть серьезные проблемы, если кондей для отопления зимой найти легко (Gree Ucown, CH ICY III, CH Suprime и их клоны / аналоги, то чего-то аналогичного для бассейнов просто нет, или информации нет, например роликов с разбором и сравнением содержимого блоков). А то что есть - это эквивалент (по начинке) дешманским кондеям которые по 50к продают, причем тепловой насос для бассейна за 50 уже никто не предлагает просят по 100-150 хотя внутри самый простой радиатор и компрессор... может теплообменник увеличивает цену в 2-3 раза, но скорее это узкоспециализированное оборудование, за которое можно просить в 2-3 раза больше, чем за обычный кондей.
    Вообще более мощные модели есть но ценнички там... 32квт сейчас нашел за 600к предлагают, потребляемая мощность там правда уже под 5кВт уже 3х фазный! и вес блока более 100кг, такой точно есть смысл покупать, если есть на него деньги и собака чтобы его охраняла. И все равно хорошая печка бочка будет круче! у нее COP не падает :)
    В общем я бы сделал так:
    1) если есть газ - греть газом
    2) если газа нет - перед любым дальнейшим шагом оценить финансовые возможности и первым делом утеплить бассейн (минимизировать испарение (одеяло), утеплитель под основание, купол если не стационарный то хотя бы из пвх складной) иначе будете греть улицу. Это дешевле теплового насоса.
    Не ждать чуда и просто сравнить заявленную мощность теплового насоса за полмиллиона - миллион и печки бочки, учесть, что мощность еще и упадет при снижении окружающей температуры...
    3) Попросить менеджеров компаний (нескольких разных) которые тепловыми насосами торгуют оценить вашу ситуацию, объем бассейна площадь поверхности, как установлен, утеплен, с какой температуры до какой (может вам +20 +23 градуса нормально будет), и получить хотя бы примерное представление о том какая мощность нужна вам.
    2а) если денег мало то использовать вариант дровяного котла, это ощутимо дешевле и гораздо эффективнее даже при использовании самодельной из обычной бочки и длиииинной трубы (их продают на барахолках стоят копейки по сравнению с любым другим обогревом)
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Надо различать зимний комплект, позволяющий запуск и работу внешнего блока кондиционера при отрицательных температурах (что для ТН воздух/вода совершенно не нужно) и ТН с режимом разморозки радиатора, что очень полезно и становится актуальным при температурах воздуха уже ниже 10 градусов и большой влажности. В этих условиях радиатор начинает обмерзать, воздух через него не проходит и эффективность работ ТН стремится к нулю. ТН с функцией разморозки включает режим охлаждения воды, радиатор нагревается и лет оттаивает.
    Актуально по ночам весной-осенью, когда и надо больше греть воду.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При наличии свободного времени и лишних дров - вообще отличная вещь для залпового прогрева. На выходе можно получить чуть ли не под 60 градусов. Из неочевидных минусов - оооооочень много летит золы - вся территория как после снегопада. Хорошо, если ветер не в сторону бассейна. Ну и да, дрова он жрет как не в себя и требует внимания почти постоянного во время топки. Можно отчасти автоматизировать процесс wifi термодатчиком на выходе шланга с настраиваемыми уведомлениями по порогам - например, меньше 30 градусов (прогорел, пора подбрасывать) и выше 50 градусов (перегрев, хватит подбрасывать).
    Ну а ТН - комфортное максимально решение по эксплуатации без всяких заморочек - и всё на автомате. Правда шумит)
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    а я купил для 30 кубового бассейна ТН самый простой, Аквавива 16, не инвертор.
    - до минус 5 работает и дает тепло, хотя часто тормозится на разморозку. COP небольшой, смотрите график, но при постоянной температуре около 0 и ниже нужно поддержка электрообогревателя (стоит в каскаде)
    - в+5 + 10 внешней температуры теплового насоса даже хватает поддерживать +32 в бассейне без включения дополнительного обогревателя.
    - главное преимущество: с мая по сентябрь можно поддерживать комфортную температуру не думая об этом вообще. Настроил и забыл
    Но плавающим покрывалом накрывать не забывать)
    - купаемся вечером, ночью, в любую погоду, кроме сильного дождя.
    - мощность надо выбирать 500w на куб или чуть больше. С возможностью работать как минимум до минус 5. Цены сейчас большие, но не запредельные
  5. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что то график не соответствует описанию, по графику чем больше температура среды тем больше мощность. Или я чего то не допонял?
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Естественно.
    Чем выше температура воздуха, тем больше тепла тепловой насос может забрать из него и отдать воде. Больше мощность по теплу. Кроме того, при низкой температуре воздуха еще и на разморозку калорифера тепло расходуется. Учтено ли это в графике неизвестно.
    Это не график COP, это график мощности, что на нем и написано.
    Какой реальный COP в бытовых условиях не измерить. Потребляемую мощность из сети измерить не проблема, а вот чтобы понять мощность на выходе надо довольно точно измерить перепад температуры воды на входе и выходе ТН и расход воды.
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    В чем скепсис?
    8-10 кВт можно снимать холодной летней ночью и при хорошо утеплённых стенках бассейна использовать бассейн до постоянных отрицательных температурах ночью. То есть где-то до ноября в центральных регионах.
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Единственный нюанс при работе ниже +5 это конденсат и его дренаж, он обмерзает в одну большую ледяную глыбу, тут наверное надо брать зимний комплект от кондиционера (там и регулятор скорости вращения и подогрев дренажа и какие-то еще детали
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Никакого скепсиса, просто уточнение по тому, что изображено на графике.
    Зимний комплект на мой взгляд лишнее. Он предназначен для кондиционеров, которые работают зимой на ОХЛАЖДЕНИЕ. Да и греть открытый бассейн тепловым насосом при отрицательных температурах воздуха вряд ли целесообразно.
    Главное чтобы ТН имел функцию автоматической разморозки калорифера. А это обычно любой ТН, который может и охлаждать воду. Отсутствует разве что в начальных моделях.
    Если же все же возможна работа ТН при отрицательных температурах, то надо обеспечить слив конденсата при разморозке калорифера. Для этого достаточно греющего кабеля в поддоне.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @kruks, Вы точно правильно представлятете себе работу ТН для бассейна в частности? Где там калорифер? Да и что там охлаждать зимой, что то-то размораживать надо? А если сочетание "зимний пакет" не нравится, то придётся смириться. Маркетологи не дремлют. Разморозка есть? есть. Кабель положили в подднон? положили. Вот вам и "пакет"
  12. kruks
    kruks
    kruks
    @MarkizDrakon,
    Под калорифером чаще подразумевается устройство для нагрева воздуха в системе вентиляции, но также может быть и калорифер для охлаждения воздуха, в том числе на фреоне. В общем случае это устройство для теплообмена между теплоносителем и воздухом.
    Я не знаю как правильнее назвать эту железяку с вентилятором одним словом. Теплообменник? но их в ТН два - воздух-фреон и фреон вода. Испаритель? Но он может быть и конденсатором при режиме охлаждения воды.
    Ну а что говорят маркетологи и что действительно подразумевается под зимним пакетом для кондиционера это несколько разные вещи.
    При охлаждении проблем с обмерзанием нет. Они возникают при работе на обогрев.
    При большой влажности обмерзать начинает уже при температуре воздуха уже ниже плюс 10.
