Тепловой насос для бассейна есть ли смысл покупки?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Andreikul1967, 13.03.16.
  1. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Здравствуйте. Получается у Вас за целый солнечный день вода прогрелась всего на 2 градуса? Какой объем воды? Солнечный коллектор еще включить вроде хотели? Мне кажется не совсем корректным, что вода у Вас нагрелась исключительно тепловым насосом, потому что бассейн в павильоне, в котором по Вашим же словам "жарко". Вот если еще покрывало плавающее сверху бросить - прогрев будет более эффективным и за ночь меньше остынет. По своему опыту могу сказать, что у меня в павильоне (ориентированном на юго-запад) с покрывалом и в Сибири (Новокузнецк), 17м3 без всяких подогревов - вода до сих пор ниже 28,5 градусов за ночь не опускалась, а за солнечный осенний день до 30-30,5 прогревается. Летом вообще остужать приходится, бывает аж до 36 прогревается. Вот и думаю нужен он мне (насос) или нет, если только для продления купального сезона в весенне осенние периоды.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вообще то утром перед включением ТН вода была +24. Объём 15 м/куб. Ну и на время купания (несколько раз днём купались) - всё отключалось.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну вот - могу дополнительно рассказать про работу своего теплового насоса для нагрева воды в бассейне на даче.
    Сейчас в начале осени по ночам уже температура опускается до +7 градусов. Утром температура воздуха на улице переваливает отметку +15 градусов примерно в 08:45. Вечером эту отметку температура пересекает (и опускается ниже) примерно в 18:15.
    Днём в воскресение, 09.09.2018, максимальная температура около +24 была, примерно, в 13:30. Дача находится в можайском районе Подмосковья. Температура воды в бассейне вечером 09.09.2018 (в момент выключения подогрева) была +32.
    Я, удаленно, посредством SMS-команды со своего смартфона, посылаю команду на включение насоса в бассейне и одновременного включения теплового насоса. Происходит сперва запуск насоса в воде и наполнение напорной магистрали до теплового насоса. В самом тепловом насосе производителем реализовано включение его в работу при достижении необходимого давления в системе. В противном случае – насос просто будет в активном режиме (и будет сообщать о низком давлении в напорной магистрали), но не включится в работу. Как только циркуляционный насос в бассейне (в данном случае скважинный) создаст нужное давление в системе и в самом тепловом насосе – последний, через 30 секунд диагностирования, - включается в работу и показывает на электронном табло температуру циркулирующей через него воды из бассейна (со дна бассейна). Такая совместная работа (теплового насоса и насоса в бассейне) длится до вечера и идёт нагрев воды, а потом я, примерно в 18:15, посылаю снова SMS-команду, и отключаю их совместную работу на ночь до утра. Можно, конечно, задействовать таймер, встроенный в тепловой насос и включать его автоматически по расписанию, но тогда надо прикручивать дополнительный таймер и для насоса в бассейне, ибо его постоянная работа ночью без отключения от электросети – будет просто-напросто остужать воду в бассейне посредством её принудительной циркуляции по необогреваемой системе со дна бассейна через неработающий тепловой насос.
    Таким образом я, в настоящее время, удаленно поддерживаю температуру воды в бассейне на даче. Утром выставленный таймер в смартфоне даёт мне сигнал о необходимости включить нагрев воды, а вечером таймер сигнализирует о необходимости отключить. По приезду вечером на дачу (обычно вечером в пятницу) – всегда уже вода на дне в бассейне тёплая (в прошлую пятницу 08.09.2018 - была +32). А ведь на улице уже – особо не вспотеешь. По приезду на дачу (вечером в 19:30) температура на улице возле бассейна была всего +13…
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Дополню о работе своего теплового насоса в прошедшие выходные 15.09.2018
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну и продолжение выше выложенного видео о ситуации с температурой воды ближе к вечеру 15.09.2018 (с показом розетки GSM, через которую всё запитано и через которую удаленно включается нагрев):
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а купаться в такую погоду есть желание ?
    я вот уже как неделю отключил фильтрацию и перестал химию добавлять
    на улице днем 20-25 градусов ночью 10-15
    но про теплонасос начал задумываться, они и подешевели знатно за последних пару лет, и летом подогреть на пару тройку градусов не помешало бы
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Плюсы Тепловых Насосов в том, что при относительно низком потреблении электрической мощности из электросети (что не требует усиленной электропроводки и дополнительного контроля за общей мощностью всх потребителей), - они (ТН) отдают мощность выраженную в тепловой энергии чуть ли не в 3-4 раза выше!
    То-есть, такой ТН как у @Васара, - потребляет 0.6 кВт электрической энергии (что вполне приемлемо для дачи), а для нагрева воды выдаёт аж до 3 кВт тепловой энергии! Этого вполне хватает для нагрева воды в бассейне объёмом в 15 кубов. Естественно, для более объёмных бассейнов - есть и более мощные насосы.
    PS. И - да, - пока что (не смотря на курс доллара, а ТН - все импортные) - они подешевели. Наверное - связано с завершением летнего купального сезона.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вчера 23.09.2018 в 17:00 температура воды в бассейне была +28,5 градусов. Выше нагреть не смог, ибо и так днём было на улице максимум +13 градусов и весь день лил дождь. Но - купались с удовольствием.
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Васара,А сколько ТН сожрал сам за этот период, пока подогревал воду?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В месяц ежедневно включал на постоянную работу тепловой насос, а так же циркуляционный (работают в связке одновременно) с 08:00 (ну или около этого) и выключал примерно в 18:30. Включал и выключал не только в момент своего нахождения на даче, но и удаленно через SMS-Команды. Так же за этот месяц в выходные приезжал (обычно в пятницу во второй половине дня или вечером) и уезжал в воскресение где-то перед обедом. Естественно - в это время использовал электричество и на другие цели (нагрев бойлеров (в доме и в бане), холодильник, телевизор, насосы водоснабжения бани и дома, освещение, и т. п.). За месяц за всё электричество примерно максимально что заплатил было 2000 рублей. И это включая нагрев бассейна и циркуляция воды в нем.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Приготовился к купальному сезону. Бассейн перезимовал отлично. Тепловой насос - тоже. В первых числах апреля планирую запустить на обогрев.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    vargozel, а зачем вы вообще с каким-то таймером и подключением насоса через фильтр заморочались, разве не проще, экономичнее, безопаснее вручную включать, особенно с теплицей?
    И почему вы не стали монтировать фильтр в техотсеке - из соображений, что всё-равно на зиму разбирать-увозить?
    А тепловой насос на зиму как консервируете, убираете ли или он как кондиционер не нуждается в консервации?
    У меня у самого отопление/охлождение сезонного дома сделано на мультисплите вот так смонтировал на отдельно-стоящем фундаменте под козырьком.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Смысл вопроса мне непонятен. Как вы без таймеров (или каких-то датчиков) сможете что-то автоматизировать? И зачем мне ручное управление, какой в этом смысл - жить около бассейна?
    Да и какой смысл насоса без фильтра - только баламутить воду в бассейне? А ТН (воздух-вода) без потока воды работать не будет.
    У меня этот таймер управлял работой насоса. Независимо от него ТН сам тоже управлял фильтром. Все без моего участия: грелась и поддерживалась температура воды и фильтровалась ежедневно по графику (по таймеру).
    А вы технический отсек представляете только в яме?
    У меня тогда был вот такой технический отсек под навесом около павильона (на фото). На зиму я все это оборудование убирал в теплое помещение.
    Сейчас у меня все оборудование (насос-фильтр и установка обеззараживания) в павильоне, на улице ничего нет, ТН у меня переехал к родственникам, я сейчас обогреваю все от газового котла.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    газа у меня нет т. е если я правильно понимаю ваш посыл на 15м3 бассейн для людей, которые приезжают на выходные, наверное, надо теплообменник на 9квт брать?
    Про ваш таймер я вот к чему писал, вас неделю нету, а он греет воду, тратит энергию. А так приехали в пятницу вечером включили и днём субботы уже купаетесь и нет лишнего расхода энергии.
    А ещё при условии хорошего павильона и пеноплекса на дне и стенах внутри бассейна ночью должно быть как в парнике тепло и вода почти не должна остывать.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так таймер для насоса-фильтра, кто его вам вручную каждый день будет включать? Или вы считаете, что достаточно фильтровать только в выходные?
    А у теплового насоса своя логика (он периодически, в зависимости от скорости остывания воды (от получаса до потутора часов) определяет время проверки - включает насос-фильтр, ждет пока температура "успокоится" (примерно минуту), т. е. вода в теплообменнике ТН станет равной температуре воды в бассейне, затем принимает решение - температура нормальная - отключается до следующей проверки, если температура упала больше чем на полградуса от установленной - то включает компрессор и греет воду до установленной температуры. Потом эти циклы так и повторяются.
    У меня сейчас вообще фильтрация не отключается с момента запуска, так что таймер для включения насоса фильтра мне теперь действительно не нужен и для ТН все упростилось (поток всегда есть), поэтому можно применять простейший ТН вообще без логики управления насосом, только с термостатом.
    Про сохранение тепла вы правильно пишите, на практике так и есть.
    Только если на неделю отключать, то потом довольно проблематично даже за ночь нагреть (догреть на 5-7 градусов) 20 кубов воды. Если так попробуете, то быстро поймете, что гораздо проще и практически за те же средства просто постоянно поддерживать нужную температуру: подогрев редко будет включаться для воды в павильоне и под одеялом, а выгоды очевидны: хоть ночью приезжаете и сразу можете в комфортную воду лезть, а не ждать, пока она нагреется до привычной температуры. У меня так сейчас с момента выхода на режим (обычно еще до майских праздников и до конца сезона - примерно конец октября), вода в любую минуту комфортной температуры.
    Вы же темы читаете и знаете простую истину, что с 9 кВт нагревателем бассейн на 15 кубов будет нагреваться за каждый час этим нагревателем примерно на полградуса (это без учета других факторов нагрева и остывания воды в бассейне).
