1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Полная реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Aleksandrbest, 13.03.16.
  1. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Спасибо!
    Соединять старые стены с новыми таким образом нерекомендуется. Старый фундамент уже выстоялся, а новый будет "уседать" и может рвать стену. Армопояс хоть и мощный может "повиснуть" на старой стене, а это может отразиться на кровле. На мой взгляд соединение сделать через деформационный шов, и временно зашить до того как будете обкладывать. Это моё мнение, может кто посоветует другое.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я понимаю, но фундаменты же будут соеденены по сути так же жестко!
    Мне предлогали такой вариант, но я не представляю как будет выглядеть отделка этого шва внутри (ванная) и как потом быть при обкладке дома кирпиче...тоже нужен будет деф. шов...и как его на фасаде спрятать? А так же крышу как делать со швом.
    Все таки я больше склоняюсь к жесткому соединению всего...
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Здравствуйте. Облицовка кирпичом у Вас будет опираться только на новый фундамент, а значит никаких проблем с усадкой старого-нового не будет и никаких дефшвов естественно на фасаде делать не надо - кладка будет единой по всей длине стены.
    Живем в болотистой местности и по опыту знаю - никакая "жесткая" связка не удержит два разных фундамента вместе.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ошибаетесь...и на усиление старого. То есть нуждается в деф. шве...
    У меня грунт супесь и сухая, грунтовых вод нету, ну то есть очень глубоко (дом на возвышенности).
    Было бы и у меня болота то о жестком креплении я б не задумывался. А так как грунты у меня хорошие и сухие то думаю все будет нормально.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Я думаю - нет! Вы же не "пристрой" делать будете, а новую единую стену по периметру всего дома, так в каком месте там может понадобиться дефшов?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну тут либо я вас не понимаю либо вы меня...нарисую щас...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Митька48, Усиление будет жестко заанкерено к старому фундаменту и залито за раз с новым.
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо, понял. А зачем тогда усиливать старый фундамент и связывать его с новым! Ведь все равно будет вероятность, что фундаменты начнут "гулять" независимо друг от друга. Может проще и надежнее просто залить новый фундамент по периметру старого и не связывать их никак?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Потому что для этого нужно будет снести пол дома и дозакупать материал для стен. А то я усилю существующий фундамент. Стены старые оставлю.
    В первый постах по картинками должно быть понятно что сноситься а что пристраивается.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Это все я понял. Но зачем связывать фундаменты? У Вас на рисунке показан красной линией новый фундамент, ну и делайте его, только без привязки к старому, просто рядом залейте и все. А старая стена как стояла, так и будет стоять, к ней пристроите новую. А облицовка пойдет единой стеной по новому фундаменту.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Старый фундамент нуждается в усилении...
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Для чего? На Ваших фото видно только треснувшие стены, разве старый фундамент тоже имеет трещины?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нет вроде. Но он сделан давно из чего зря. Плюс на него дополнительно появиться нагрузка от кирпича (по высоте стены поднять), армопояса и более тяжёлой крыши...а так же франтонов.
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спорить не буду, но выскажу свое мнение. Вы писали, что грунтовые воды глубоко, значит морозного пучения быть не должно. Фундамент старый, значит он уже устоялся и двигаться не будет. Да, раньше многие делали бутовый фундамент, как Вы говорите, из чего зря, но главное, что цемента в эти фундаменты не жалели, т. к. он был халявным. И многие бутовые фундаменты по крепости дадут фору современным армированным. Несколько рядов кирпича добавят незначительную нагрузку на старый фундамент. Да и новая крыша без шифера, скорее всего будет легче. А фронтоны Вы будете делать вместе с облицовкой дома, т. е. опираться они будут на новый фундамент.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Скажу лишь по поводу цемента...по кладке стен у меня такое ощущение что он в растворе вообще отсутствует...швы пальцем ковыряются очень легко.
