Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через с/у?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андpей, 13.03.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что нельзя ?
  2. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    Через санузел нельзя. Где-то видела в новых правилах проектирования жилых домов
  3. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    Но можно через нежилые комнаты
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно транзитом .
  5. Angelika78
    Angelika78
    Angelika78
    Да нашла в СП 402.1325800.2018 "здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" п 6. 7
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще СП62133302011
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. Подскажите, можно ли провести в доме газовую трубу из котельной к газовой варочной панели (на кухню) через коридор-холл где-нибудь под потолком? Возможное подведение газ трубы на участке к дому (желтая линия). На какой высоте от пола газовики могут захотеть протянуть трубу? Кухня достаточно далеко от котельной. Газовую трубу на фасаде вокруг всего дома не представляю, поэтому предпочтительнее внутренняя разводка. Прочитала, что нельзя тянуть через санузел (хотя в квартире труба именно так и проложена). Но кухня планируется совмещённый со столовой и гостиной... В моем случае вообще возможна установка газовой варочной панели на таком открытом пространстве?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не регламентируется.
    Что касается под потолком без обслуживания и доступа только МП газовая, если сталь или медь, то обязательно фальшь накладку к доступу и осмотру.
    - можно при условии если это металлопластик или медь открыто проложенная без соединений.
    -да .
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если за проектом обращаться к газовикам, то они ни металопласт, ни медь, не признают, тк не умеют с ней работать. В этом у вас будет главная сложность
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    То есть они работают только со стальными трубами? Нельзя просто покрасить стальную трубу краской в цвет стен? Обязательно фальш накладки? Возможно стальные трубы самый бюджетный вариант газовых труб? И ещё вопрос от девочки: на каком этапе относительно подачи заявления на подключение дома к трубе мне нужен проект на газ? Проект вообще нужен? Пока плаваю в этом вопросе.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно, если трубы останутся открыто проложенными.
    - не требуется.
    -законодательством не предусмотрен .
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Стальные трубы можно прокладывать транзитом по нежилым помещениям, кроме санузлов и ванных комнат, но трубы должны быть открыты к осмотр. Красить можно в любой цвет. Мне такой транзит спроектировал мособлгаз. Если захотите строить без проекта то перед подачей заявления изучите газофикацию в правовом разделе потому что 80% в этом деле юридическая подготовка, а не техническая
