Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через с/у?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андpей, 13.03.16.
  1. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    Я дал ответ на действующих номах.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы сослались на СНиП - который не включен ни куда. И применяется на добровольной основе.
    Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
    3. Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный характер.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я поправлюсь они даже не носят добровольный характер, их полностью заменили актуализированные СП .
  4. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    Не смотря на ваш бред в этих СП те же тексты
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    вы сравните я вам привел из СП, а вы из СНиП.
    Простите за вопрос, у вас на форуме принято такая форма общения " Если точки зрения расходятся то это бред ". Конструктивно общаться никак, тут до этого испанский летчик доказывал свое величие !
    Я думаю вы здравомыслящий человек!
  6. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @plehan, я работаю с практикой, а не с диванными экспертами. И говорю из практики. А такие как вы могут рассуждать до бесконечности, только все это бред и ваше имхо.
  7. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    Человек спросил в начале темы, я ему ответил. Суть в том что через помещение называемое сан. узлом газовую трубу провести можно. А все остальное пустобрешество надеюсь модератор удалит.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - простите, а у вас истина :)
  9. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Странная постановка вопроса - ну расскажут Вам тут, что можно и что?
    А проектировщиков кто будет убежать? А газовщиков? ☺
  10. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Признаю ошибку ! Мотивировано !
    Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47
    Жилым помещением признается:
    жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;
    Остается одно условие -если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А подскажите пожалуйста, вот есть у меня проект.
    По проекту газовая труба входит в дом в топочную и подключается к котлу. Точка.
    Между топочной и кухней находится санузел.
    Проектировщики изначально говорили, что для того что бы подключить и кухню, необходимо вывести трубу из топочной, протянуть снаружи по фасаду через санузел, и только потом войти в кухню.
    Я посчитал это ерундой и отказался.
    Сейчас выясняется что провести трубу через санузел все-таки можно.
    Проект у меня только-только сдан в облгаз. Вчера заключил договор на СМР по этому проекту.
    Вопрос: пока не начали строить, я могу каким-то отдельным заявлением-просьбой организовать подключение кухни сквозной трубой через санузел?
    Желательно без обращений в проектную организацию, которая мне делала проект.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сильно не радуйтесь, вы читайте эти постановления, это же постановление содержит и другое определение - комната то же может быть жилым помещением.
    5. Жилым помещением признается:
    комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
    сегодня общался со своими знакомыми проектировщиками с 3 -я, все хором ГРО у нас транзит не принимает !
    поэтому закинул письмо в Минстрой, думаю через 2 недели ответ будет !
    - изменения вносит проектная организация, которая осуществляла проектирование .
  14. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Afternoons, самое основное в этом деле три составляющие: заказчик т. е вы, проектировщик и ГРО (там где будет этот проект согласован). Вот от их полного или не полного взаимодействия будет конечным результат. Проектировщики не важно мособлгаза или др. организаций видя слово сан. узел сразу ставят крест на этом помещении, так как такой проект согласовывать тяжело, придется много убеждать и доказывать работников тех. отделов, которые это согласование проводит. Тянуть время никому не интересно, так как время известно "деньги". Я бы и сам вряд ли с этим связался, так как проектов много и отношения из за одного портить нет смысла. Один раз докажешь что ты прав, будешь сразу в черном списке. Получается что в силах заказчика не называть это помещение сан. узлом и придумать причину почему необходим этот транзит через это помещение (например отсутствие облицовки дома) и если проектировщик сговорчивый, то в его силах будет согласовать этот проект, т. к. нигде такая прокладка не запрещена.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Мистраль83, я понял, спасибо, проще забить на это дело, особенно учитывая, что ни я, ни мои близкие не видят острую необходимость наличия газа на кухне :)
