Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через с/у?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андpей, 13.03.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пришел ответ из Минстроя, о запросе - допускается img080.jpg img081.jpg ли проводить в ИЖС газ через сан узел, ответ нулевой, но подоплека интересная.
    СП 62133302011 применяются при проектирования (то есть в проектной документации), а также проект обязателен для всех без исключения объектов кап. строительства. В Минстрое либо не знают о решении ВС, но скорее всего знаю по этому пишут не аргументировано !
    Пойдем другим путем - напишу новое письмо и зайдем с другой стороны !
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    @plehan, так это получается что газ провести я могу сам. сварить трубы и установить дымоход и никакие бумаги от пожарников не надо? и что такое акт первичного обслед тех. состояния дым. и вент. каналов и нужен ли он вообще?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как ни странно, но после ответа Минстроя можно, хоть гастарбайтеры.https://www.forumhouse.ru/threads/343009/page-121
    Акт ВДПО нужен - представитель ГРО не может оценить степень готовности (пригодности) дымоходов и вентканалов.
    - возможность использования по назначению (проектирование) и что они отвечают требованиям предъявляемых к ним .
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    @plehan, а количество вент каналов которые указаны в проекте обязательно делать? у меня кухня 53 м3 и надо 3 вент канала 150 а в котельной 2 вент канала но у меня котел с коласиальной трубой. и это рекомендации или в обязаловку делать?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если есть проект то да! Проект не носит рекомендательного характера. Или измените в проекте.
    Сечение их должно быть расчетное - почему такое это вопрос к вашим проектантам.
    Обязательная часть это сделать минимально допустимое кол-во вен. каналов и их сечение.
    Почему 2 шт. - в теплогенераторной ?
  6. Nord123
    Nord123
    Nord123
    @plehan, не знаю но так в проекте. хотя читал тут что для коласиальных котлов можно и один вент канал. но для кухни 3 вент канала с 150 трубой это уже слишком. буду пытаться договориться с ВДПО чтоб снизить диаметр до 100 мм.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Для котлов с закрытой камерой сгорания ничего не нужно. Можете ставить куда хотите хоть в спальне, хоть в коридоре, хоть на кухне. Трубу через ванну я провел. скрытой в стене проводкой.
    Погуглите трубы для скрытой проводки газа Compipe.
    Да и без этого вопрос решается довольно легко с помощью гофротрубы для газа.
    Делаете закладную металлическую трубу в стене потолке или стяжке, тащите в ней гофру. Вот и все.
  8. Nord123
    Nord123
    Nord123
    @Андpей, как это объяснить ВДПО чтоб они дали акт о проверки. им все нужно как указанно в проекте. сегодня звонил сказали попробуй договориться чтоб уменьшить площадь кухни и котельной.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это не так. Наличие коаксиала не отменяет обязательность естественной вентиляции, в помещении где установлено газовое оборудование. И "торг" может быть лишь какой должен быть воздухообмен, однократный или трехкратный в час. В данном случае достаточно и однократного.
  10. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Приняли? А то после всего тут написанного мне кажется что ничего у вас не примут! На все есть нормативы. Газ это не шутки. Через санузел категорически нельзя, помещение где установлен котел должно иметь вентиляцию. В проекте все будет указано.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте СП 6013330 -в квартире можно !
  12. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Продолжение было?
    Очень интересная темка. Спасибо.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 621330 допускается транзит через санузел, только медной или металлополимерной трубой !
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А где вы такой вывод сделали? Перечитал два раза опубликованное письмо из Минстроя и такого я не увидел.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Прочитал всю эту интересную тему, но в споре так и не понял - можно или нет? Вы же сами сначала говорили что нет, т. к. сан. узел не является жилым помещением, сейчас говорите, что да. :faq:
