Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через с/у?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андpей, 13.03.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я человек, мне свойственно ошибаться. Можно, я привел ссылку на СП, которое допускает транзит !
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Можно ссылку из СП где допускает? Ведь вы так же раньше приводили пример из СП и на основании него сделали вывод, что нельзя. Проектировщик руководствуется какими то внутренними законами, типа МДФ и еще каких-то, которых я не слышал.
    PS: У меня назрела такая же ситуация и Мособлгаз говорит что нельзя. Более того они не признают трубы кроме металлических. Я им рассказал про металлополимерные трубы Compipe, а они все равно остаются на своем - должен быть только металл. Нужны жесткие аргументы.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 6013330 2011
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
    (Измененная редакция, Изм. N 2).
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @plehan, я как раз готовлю письмо в Мособлгаз с мотировкой чтобы мне разрешили прокладку трубы через моечную.
    Смотрю вы юридически подкованы и прошу поставить точку в данному вопросе... Скажите пожалуйста кем может быть осуществлена внутренняя проводка газ. труб и какие бумаги должны быть у специалиста их прокладывающих?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это комбыт или жилое ?
    Зачем им писать ? Разработайте проект, он не согласовывается. В котором будут приняты те или иные тех. решения ! Заключаете договор о тех. подключении и нанимаете организацию - можно без СРО, любую, кто занимается газом и не только (монтажную) и не кормиться с руки ГРО ! Можно и самому -это не запрещено. Представителю ГРО отводиться роль проверки готовности сети газопотребления, если проект будет вы его не обязаны передавать в ГРО ! Вот если он откажется принимать - акт с мотивировкой отказа !
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Жилое. У меня в таунхаусе.
    Я уже оплатил за проект по газу в Мособлгаз и сейчас идет процесс согласования с проектировщиком прохождение газ. трубы внутри дома. Он нарисовал свой вариант, а я предложил свой через моечную бани.
    PS: У меня баня в таунхаусе предполагается.
    Поэтому как говориться - поздняк метаться :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению выход есть, отказаться от проекта, как решить вопрос финансов не скажу. И забыть о нем, как о неудачном вкладе.
    Согласование не предусмотрено законом, вы это проект могли бы утвердить и то если бы он сначала прошел экспертизу.
    Если вы начинаете обсуждать ваш проект, то попробуйте в письменной форме общаться с проектным отделом. Указывая на те пункты что допускают транзит, спросят для чего такой режим общения -для суда собираю материал ! Может чуть подвинуться ?
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    :)] Пока общаюсь по почте с ней. Вроде бы лояльные люди, а как с моечной пойдут дела, посмотрим.
    Врезку в газопровод проходящий по фасаду на несколько таунхаусов кто может осуществлять?
    Мне нужно перенести врезку в трубу на 2м. Спрашиваю у местной газ. службы сколько это будет стоить, а в ответ: "что бы осметить сварочные работы необходим эскиз с районной эксплуатационной службы, подписанный мастером службы." Бюрократы :mad:
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @plehan, по поводу прокладки внутренних труб... Из газовой службы ответили, что у них нет аттестованного специалиста из металлополимерных и медных труб. Видимо если нет, то и не могут они принимать наверное или прокладывать.
    Вопрос уже задавал и хочу поднять... Так кто может проводить внутреннюю разводку газовых труб и нужна ли для этого аттестация? Кто может принимать данную разводку и где это прописано?
    Судя по всему они ведут разговор к следующему: раз в сан. узлах допускается прокладка только металлополимерных труб, а в газ. службе таких аттестованных специалистов нет, тогда они и не могут проложить трубу через сан. узел.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да ладно, а если им космонавт нужен для приемки, а его нет, что тогда ?
    - принимает ГРО -готовность сети, производить монтаж может любая организация или застройщик - ГК. РФ.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    ГРО это и есть Мособлгаз, у которых я делаю проект?
    Если у ГРО нет аттестованных специалистов по этим трубам, они не могут принять такой объект что ли?
    Где это прописано в законе, что монтаж может производить любая организация или застройщик, и какие разрешительные документы для этого должны быть у этой любой организации или застройщика?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не поленитесь почитайте и найдите ! От вас же требуют, чтобы у организации было СРО ?
    - для принятия трубы существует гидравлические и пневматические испытания, на основе их делается заключение о том что утечек нет ! Лабораторных испытаний для внутрянки не делают. По этому опрессовка и проверка представителем отсутствие утечек, подтверждение пригодности трубы и фитингов наличие сертификата.
    Меньше общайтесь с ГРО, как будет у вас осуществлена готовность сети газоптребления вы уведомляете письменно ГРО о приемке сети .
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Честно говоря не понимаю как гражданский кодекс соотносится с газом и со строительством. Газ. служба руководствуется только законами, которые относятся к газу, как я смотрю.
    Т. е. монтаж может осуществлять любая организация у которой есть СРО на монтаж газа?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы его не читайте, читайте Градостроительный :) он сочетается !
    Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
    - нет, СРО не обязателено .
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Прочитал. Нигде там не увидел о прокладке газовых труб.
