Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через с/у?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андpей, 13.03.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так это я читал. Где тут указано о монтаже газовых труб, или где в законе прописано, что монтаж газовых труб входит в перечень обычных строительных работ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -http:/docs.cntd.ru/document/902196819 п. 2
    - в новой редакции излагается пункт 2 части 2 статьи 55.17 ГрК РФ. До 1 июля 2017 года действовала норма, прямо указывающая на применение Перечня работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. В текущей редакции закона ссылка на Перечень отсутствует. Есть общие положения, которые указывают, что для выполнения указанных работ необходимо быть членом СРО; при сумме контракта более 3 миллионов .
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вот новый финт от Мособлгаза:
    В ответе указал, что ГРО принимает готовность вн. сети на основании проверки утечек и
    наличия сертификата и т. о. наличия аттестации не требуется, а производить монтаж может любая организация или застройщик - согласно ГрК РФ.
    Таким образом проектировщик Мобоблгаза может отразить всю трассировку через моечную без проблем, т. к. оно будет выполнено в соответствии СП, а монтаж сможет сделать другая организация занимающая газом. В подтверждение привел письмо Минстроя.
    @plehan, все правильно сделал?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это ванная ?
    В принципе верно !
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Моечная - это душевая с купелью у меня. Для бани правильно называть помещение душевой - моечной, т. к. там моются. Если называние может стать камнем преткновения для Мособлгаза, то данное помещение можно обозвать душевой (душевая же входит в перечень возможности прокладки газ. трубы). От этого назначение данного помещения не измениться.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, так можно или нельзя прокладывать газовую трубу из котельной на кухню через с/у? Прочитал всю ветку - мнения противоположные, а как в реале - заставят газовики заводить в кухню вторую трубу со своим счетчиком или же можно протянуть трубу внутри дома от счетчика в котельной?
    У меня котельная на 2-м этаже, под ней с/у - возможно ли просверлить пустотные плиты перекрытия, опустить трубу вниз и далее, просверлив центральную несущую стену в 1,5 кирпича, завести на кухню? Вентшахты и окна есть во всех трех помещениях - что мешает прокладке трубы?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можно, но только открытым способом медной или металлополимерной трубой. Соответственно у вас в санузле будет труба, как в советское время - масляной краской подкрасите со сколами и гуд :)
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) То есть единственное требование - труба не должна быть зашита каким-нибудь гипсокартоном - так?
    2) А в местах прохода через плиты перекрытия и через несущую стену обкладывают чем-то трубу?
    3) Есть ли требования к диаметру таких отверстий?
    4) Металлополимерные трубы какие именно для газа подходят - можете подсказать марку, а то их великое множество...
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - открытым способом.
    - рекомендуется использовать гильзу.
    - рекомендуемое в СП 42-101-2003 ,не помню пункт .
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Металлополимерные трубы смотрятся вполне прилично, а какие именно для газа подходят - можете подсказать марку, а то их великое множество - какие допускают газовики?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    COMPIPE ГАЗ PEX-AL-PEX
    какие допускают газовики? - а вот с этим проблема, у нас утырки вообще со слов запрещают МП, у них свои нормы :). Сертификат есть подтверждение пригодности трубы для газа .
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Там речь идет только о "Футляре", устанавливаемом в перекрытии, он должен выступать выше пола на 50 мм и быть заподлицо с потолком; заделываемый в стену - заподлицо с обеих сторон стены.
    Поясните плиз - футляр - это и есть гильза? Просто при слове гильза - встает перед глазами гильза от снаряда), а в данном случае, что за футляр-гильза и какого она диаметра осталось непонятно...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Гильза это сленг =футляр.
    - есть в этом СП, буду позже найду !
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.
    Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.
    Диаметр футляра должен уточняться расчетом, но кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм, а для газопроводов условным диаметром до 32 мм - не менее 5 мм.
