Мой курятник-хозблок в г. Сызрань
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dreamer85, 13.03.16.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Те роль стены будет выполнять забор?
    По поводу влажности, можно прикинуть сколько будет особей, узнать. сколько воды в час/сутки выдыхает одна и посчитать приблизительное количество воды + испарения воды добавить процентов 30 и исходя из этих данных + кубатура помещения, рассчитать какое количества воздуха надо прокачать. Зная сколько воздуха прикидываем вентилятор соответствующий и диаметр воздуховода.
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Да именно так. Экономия материалы и места на участке...
  3. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Насколько я помню расстояние до соседского забора от сельхозпостроек минимум 2 метра
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А если постройка является частью забора)
  5. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Расстояние от хозпостройки до забора зависит от типа строения. Если в нем содержатся домашние животные или птица, то минимальная дистанция составляет 4 метра.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Вернемся все-таки к обсуждению самой конструкции, вчера попробывал нарисовать еще одну версию курятника- хозблока. по сути курятник остается как есть, а вот хозблок увеличил на 1 метр то-есть теперь он получается 3х3.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    В общем увеличил немного пространство под курятником для выгула до 600мм. Размеры курятника получились 1900х1900 по полу. а вот высота 1600 с одной стороны и 1500 с другой. не слишком ли маловато для 10 курочек? размеры самого хозблока увеличил до размера 3000х3000
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Чем все-таки лучше утеплить стены в курятнке ? опилки, пенопласт, минвата? и какую толщину делать? планирую 10 см.
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Dreamer85, я бы посоветовал минватой, 10 вполне достаточно, но смотря какие породы планируете держать
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Dreamer85, у меня пенопласт 10см. Очень теплый получился.
    Минвата вобще отстой.
  11. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Сори. Свои личные данные забываю отредактировать. Курятник находиться в Красноярском крае 200км до Минусинска. Так что климат тут более чем суровый.
    А адрес исправлю чтоб людей не путать.
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Для минваты наверное необходимо пароизоляцию делать с 2х сторон? с пенопласном наверное не надо ?
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Для пенопласта пароизоляция нужна обязательно.
    другой вопрос как и из чего её делать. Лично у меня в курятнике внутренние стены сделаны из двп 6мм толщиной и покрашен пф эмалью, и помыть можно и пароизоляция шикарная.
    А снаружи металопрофиль недорого и грызуны "не пройдут".
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Плотниккк, и сколько у вас ДВП уже служит? разбухания не замечено ? была такая мысль обшить нутрянку двп...
