Мой курятник-хозблок в г. Сызрань
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dreamer85, 13.03.16.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Да спасибо! это я уже понял! Пояснили на тематических форумах что это моя главная ошибка, то что купил на рынке...
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    У нас подперли морозы до -25 в ночь. В курятнике стало прихватывать воду. Яйценоскость снизилась.
    Чем, точнее каким обогревателем достаточно будет прогреть помещение объемом 8м3. Терморэле едет уже из Китая и вот вот будет на месте.
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    После новогодних праздников установил в курятнике обогреватель, включаю его только на ночь. 500 Ватный конвектор огородил его сеткой 10х10. Стало довольно таки тепло в курятнике, яйценоскость сразу повысилась. По свету стал платить больше на 250р. Если на улице температура до -10 градусов днем включаю вентилятор на вытяжку, в ночь естественно выключаю его отверстие затыкаю.
    Возникла идея сделать автоматику для курятника. Собрал на базе ардуины, на данный момент она умеет:
    -Имитировать рассвет и закат в указанное время (реализовать думаю на обыкновенной лампе накаливания). Время рассвета и заката настраивается от 1 мин до 60 мин.
    -После рассвета переключает канал на LED освещение. Данный канал подвязан к фоторезистору, если в течении дня в курятнике есть естественный свет, он отключает искусственное освещение.
    -Есть термостат, включение канала по температуре А, выключение по температуре Б.
    -Тоже самое но по датчику влажности.
    Думаю добавить датчик внешней температуры и связать его с регулятором влажности, чтобы не загонять в помещение слишком холодный воздух.
    Светочувствительность датчика переделать на программный уровень.
    Я не в коем разе не программист, а только учусь так скажем.
  4. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Бролеров в1.5 месяца уже забивают)
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Пока суть да дело собрал на ардуинке инкубатор, а ввиду того что очень часто на работе привязал к нему интернет чтобы отслеживать показатели когда нет дома.
    Изначально планировал заложить покупные инкубационные яйца перепелов. Но подумал что для испытания инкубатора надо бы попробовать на том что есть.
    Инкубатор оснастил дополнительно батареей от ИПБ на 12 вольт 7А. от отключения основного питания, автоматика переключает питание на аккумулятор.
    В качестве нагревателя используется 2 лампы на 24 вольта 60 Ватт, но запитаны от 12 вольт. Если перегорит одна то вторая поддерживает температуру.
    Увлажнитель выполнен на обыкновенном вентиляторе от компьютера, размерностью 12мм. Установлен над ванночкой с водой. Влажность без проблем поднимает до 70%
    Лоток настраивал на поворот каждые 2 часа, в качестве механизма поворота использован привод от заслонки отопителя ваз 2110.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Пока перепелов не вывел, соорудил для них клетки из старого шкафа и заселил пока туда ципов, разделил их пополам, для обогрева установил ИК лампы, но сейчас ночью +5 и хватает одной 40 ватной лампы.
    В последствии эти клетки будут использованы для летнего содержания перепелов.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    И так теперь стоит вопрос, кого закладывать в инкубатор. Хотел заложить перепелов и бройлеров. Кого первее? и надо ли при инкубации перепелов переворачивать яйца ?
