Небольшой дом из газоблока для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mda158, 13.03.16.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Бред несет Делец
    ЭППС создан для цоколей и отмосток, может в луже лежать, он абсолютно влаго и паро непроницаем.
    (не путайте с ППС (гранулированный, пенопласт)
  2. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Думается не принципиально, закроете контур и дырку, чтобы обратная засыпка не осыпалась под ростверк.
    Какая высота от верхней грани ростверка до грунта получается ?
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    + ширина утепления отмостки для средней полосы России вроде не менее 120см.
    Засыпка отмостки гранитным щебнем (речной галькой) проще и менее хлопотней в плане возможных трещин при сезонных подвижках грунта.
    Пленку лучше поверх ЭППС (ЭППС возьмите со ступенчатой кромкой).
    Если не прав Гуру меня поправят.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    от 0 до 10 см. Буду везде делать на 10 см.
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    недопонял
    Вы видимо про дырку между ростверком и грунтом, а я про утепление от верха ростверка до грунта, ибо ростверх нужно утеплять сверху до низу.
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Я это к тому, что большая часть периметра отмостки дома не будет использоваться как дорожка. Поэтому и подумал о речной гальке. В Пензе самосвал ЗИЛ вместимостью 4 куб. м. стоит 3000 рублей. Думаю его хватит.
    Остальное тротуарной плиткой хотел, но пока не знаю как это сделать лучше, т. е. сначала бетон, потом тротуарная плитка, или сразу плитка.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну да, извиняюсь.
    Ростверк высотой от земли с одной стороны 40 см., с другой 20 см. Если брать с цоколем и плитами, а я так то хотел утеплять от них, то полная высота от 1 метра до 1,2 метра. Получается лист ЭППС в длинну.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    тут надо в комплексе думать наверное - будет ли дренаж, ливневка по отмостке?
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну да. По поводу дренажа вопрос уже обозначал. Мне один спец. по экспертизе фундаментов посоветовал с высокой стороны грунта под отмосткой дренаж сделать. Да и ливневка по хорошему нужна. Буду разбираться
  10. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Есть вопросы:
    1. На сколько глубоко в землю устанавливать заслон ростверка (цоколя) из ЭППС?;
    2. В отмостке ЭППС ложить под пленку или над пленкой?
    3. Верхний слой отмостки делать обязательно из бетона или можно щебнем засыпать (как на фото) или тротуарную дорожку выложить?
    4. Один делец сказал, что ЭППС боится влаги и со временем разрушается, поэтому он (делец) цоколь утепляет минватой... В общем так ли это?
    5. И последнее, у меня участок под наклоном, если по периметру фундамента, то наклон - 0,5 метра. Вода весной протекала с верхних участков через мой. Часть стекала в сливные ямы (были почти всклень) Так вот в данной ситуации пленка отмостки дома для этого и нужна или нужно делать еще водоотведение под отмосткой с верхней стороны участка?[/QUOTE]
    1. Заслон ростверка (называется забирка) устанавливается на глубину 20 - 30 см
    2. Плёнку ложить не нужно совсем.
    3. Слой из бетона делать нужно для поверхностного отвода воды от фундамента. Особенно в Вашем случае. и проармировать сеткой. А на него всё что захотите (плитку и т. п.)
    4. ЭППС влаги не боиться. Боиться ультрофиолета. Теряет свои качестве при пападании прямых солнечных лучей.
    5. Необходимо продумать систему поверхностного водотоводения. (посредством лотков - сейчас такие делают можно самостоятельно купить и установить, чтоб вода текла не как ей захочется, а как Вам надо.) Плёнка в отмостке никакого эффекта не даст.
  11. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    И ещё дренаж фундамента делается для защиты основания фундамента от грунтовых вод.
    От снега и дождевой воды делают поверхностное водоотведение.
    Это 2 разных системы водоотвода, не надо их совмещать.
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Спасибо. все понятно и это все я обязательно сделаю снаружи.
    Внутри фундамента мне нужно делать какие либо работы по утеплению фундамента?
    Фундамент перекрыт П-образными плитами покрытий (ребристыми плитами), планирую делать теплый водяной пол.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Получается как раз мне и нужно поверхностное водоотведение.
    УГВ на 3-х метрах глубины не обнаружено. В геолого-исследовательском бюро сказали, что на данном участке (квартале) грунтовые воды на 10 метровой глубине
  14. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Хорошая новость для фундамента и для Вас :). Тогда после установки каркасника у Вас ещё приличный запас останется по несущей способности.
    Поверхностное водоотведение сразу продумывайте. Всё равно к этому вопросу вернётесь позже.
  15. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    При условии что снаружи утеплите, а дом будет постоянно обогреваться - зона внутри будет с + температурой и больше делать ничего не нужно.
