Небольшой дом из газоблока для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mda158, 13.03.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    В выходные занимался улучшением средней ленты фундамента (если можно так назвать) под несущую стену дома.
    Много разный людей перевозил к себе на осмотр фундамента. Некоторые из них порекомендовали сделанную мной свайно-ростверковую ленту под несущую стены расширить и углубить, т. е. сделать более мощную. Все таки основная несущая стенка.
    Раньше было так:
    Параметры:
    Длинна, 9,2 м.
    Высота (глубина) 0,3 м.
    Ширина 0,25 м.
    Теперь так:
    Параметры:
    Длинна, 9,3 м.
    Высота (глубина) 0,5 м.
    Ширина 0,4 м.
    + утеплитель снизу и со стороны грунта 2 см. ЭППС
    + пленка
    Цена вопроса - около 4500 т. р. (ЭППС, пленка, бур ручной, вязальная проволока и по мелочи)
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да, кстати, прораб на связь не вышел и не приехал...
  3. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    А под этим ростверком есть столбы?
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    есть 5 столбов через 1,5 метра глубиной 1,6 метра, диаметром 0,25м гидроизолированные с 3 прутками арматуры металлической 12 сечения с обвязкой и завязкой с арматурой армопояса.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вот такие столбы
    Также делал подушку из песка и выравнивал ее по уровню. На нее уже ЭППС ложил IMG_1453.JPG
  6. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Если дом не будет отапливаться в ближайшую зиму, лучше ростверк сделать висячим на 150мм, или вместо ЭППС положить 150мм пенопласта плотностью 15-25 кг/куб.м. Для уменьшения сил морозного пучения на ленту ростверка.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вчера смотрел спроектированную ферму своего будущего дома по технологии MiTek.
    Получилось, что мансарда стала буквально меньше, т. е. вместо 9 метров по ширине осталось 7.
    В связи с этим пришлось переделать планировку мансарды, т. к. прежняя уже ни как. Вот что напроектировал:
    Вместе с холлом ушло и окно. Поставил одно большое в спальню. И из спальни вход в гардеробную.
    С наружи как то так
  8. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, а как можно использовать висячий ростверк и полы по грунту?
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вот еще картинка
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вчера расчищал место между грунтом и ростверком в середине фундамента.
    Как видно на фотографии заливка фундамента происходила тяп-ляп. (низ фундамента).
    Этот ростверк в середине оказался самым широким, около 50 см. Притом что опора на сваи идет с боку, как то так:
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Расстроился я сеня...
    В общем полдня (с 3-х часов дня) ждали миксер. К 7 часам вечера он приехал. Стали заливать. Залили точно по расчетам в 2,6 куб. м. Заказывал с запасом на 3 куб. м. - лишки вылили на землю... Но это все ладно.
    Вот главное:
    Пошла стена подпола под нагрузкой раствора и в том месте где не ожидали и не поставили распорку. Хорошо, что я вовремя заметил...
    Сразу же наставили несколько распорок. Хорошо еще, что между кирпичом и раствором положили ЭППС (в качестве плиты), а то бы и распорки не помогли.
    Короче стена подпола в шоболы - однозначно перекладывать.
    Но главное, что бы завтра утром вылитый раствор остался там, куда его вылили, а не на полу подпола...
    Вот сижу, жду завтра и пью чай...
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Поздно конечно советовать, но если миксер подождал бы, раствор за пол часа час схватился, и слоями залили, то последствия были бы менее трагичными
