Небольшой дом из газоблока для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mda158, 13.03.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Домазал праймером и приварил рубероид. Люто смотрится.
    Варил вот этой штукой один и впервые.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Скорее всего так и сделаю, когда буду делать отмостку.
    Как жена кормить будет;)
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Купил все по листочку
    Но покумекав с каменщиками на месте решили, что по хорошему раствором дырку не залить, останутся незаполненные места.
    Как вариант решено установить в данный зазор регулировочные анкера (самодельные) или как еще называют компенсатор усадки для срубов типа такого:
    В очередной раз созвонившись с Пачелмастроем и предложив этакое, тот пообещал на днях подъехать со сварщиком и сделать.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Примерно 3 см. на 1 метр получилось.
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Выглядит капитально, соседи уже наверное стремаются, что вы многоэтажку возводить собираетесь.
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    АХАХА)
  7. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Думаю что всё-таки лучше цементным раствором. Сделать опалубку с двумя маленькими отверстиями с противоположных сторон и запасать туда раствор. В качестве шприца можно попробовать пластиковую бутылку заполненную раствором. Зикачивать до тех пор пока с противоположной стороны не выдавить раствор.
  8. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    чтоб раствор не растекался и не было пустот пескоцемент делается полусухим. Консистенция пластилина. Данный вид материала подробно описан в тисэ
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Буда изучать, Честно сказать опыта даже просто замеса раствора нет (Надо учиться теперь
  10. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    У родственников после сноса пристройки труба канализационная лежит на улице на земле, вообще не закопана уже две зимы. Ничего ни разу не перемерзло. Единственное, опасаются что упадет что-нибудь на нее и проломит.
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Прочитала всю тему..Ну что сказать? Глядя на результат Вашего фундамента со стороны, никогда бы не подумала, что столько с ним получилось проблем...Всегда кажется, что проблемы только у тебя, а у остальных все гладко и красиво получается)
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Не решенных проблем с фундаментом еще достаточно, а точнее:
    - сваю одну надо как то к ростверку прилепить (Выше писал)
    - утеплить фундамент
    -сделать отмостку для фундамента, утепленную
    - да, еще нужно под среднюю несущую стену сделать что то ровное на плите, что бы доска ровно легла
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Между Вами так понимаю противоречие.
    Я так понимаю, что:
    1. жидкий раствор все равно не сделать настолько жидким как вода или мёд допустим, что бы заполнить при адекватном в данной ситуации давлении все пустоты (а их там предостаточно, т. к. ростверк снизу совсем неровный). Теоретически представляю, но на практике думаю не выйдет. Т. е. что бы в одну дырку влить а через другую контролировать выход! Там промежуток 3-4 см., и над промежутком есть пустоты в ростверке! (не видно на фото) IMG_1653.JPG
    2. сделать раствор как пластилин или что то вроде того думаю смогу и впихнуть его частями, засунуть в пустоты, утрамбовать... При этом также установить с трех сторон опалубку, что бы раствор уплотнить тоже смогу. Но насколько это будет работать?
    Хотя вариантов не так много. Вообще думаю сделать какую то железную подложку типа компенсатора усадки (ранее писал) и его "залепить" раствором согласно пункту 2. Два в одном так сказать.
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Сделаете, назад дороги нет) Удачи Вам в этом не лёгком деле.
  15. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    А по другому никак... Да, Дмитрий, отбейте перфоратором эту "лепешку" вокруг сваи, а то как бы замерзший грунт не выдавил сваю.
