Небольшой дом из газоблока для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mda158, 13.03.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Но сайдингом не очень хотелось отделывать. Может по тому, что я не видел в реале нормальных домов в сайдинге. Жена то же категорически отклоняла вариант сайдинга.
    В итоге решил пока фасад отложить на последующий этап, т. е. планировал ставить коробку без внешней отделки.
    И тут возник вопрос - коробка должна же быть отделана чем то снаружи и чем?
    После двух недель головняка с вентилируемым и невентилируемым фасадом (ей богу столько загонов прочитал и сам так загнался этой как её мягко назвать...), вобщем забил гвоздь на эту дилемму и решил - обшивать буду ЦСП, а дальше:
    • Будут деньги - сделаю мокрый фасад с утеплителем (мин.вата или фасадный пенополистирол опять же по деньгам посмотрю)
    • Не будет денег - ЦСП оштукатурю или покрашу, швы закрою фибродоской - вот те фахверк.
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Но не тут то было...
    Дальше как лучше крепить это цсп, опять же много противников ЦСП на фасад и даже под черновой... опять головняк.
    Что бы немного уйти от этой задачи комплектации пирога и расслабить мозг, решил почитать про каменные дома.
    Заинтересовался газоблоком.
    Конечно противников и советчиков газоблока уйма.
    Решил еще раз сесть и просчитать в сравнении затраты на материалы, работы, нервы и прочее стен: каркасник, газоблок.
    Получилось что, во всяком случае в 2015-2016 году в г. Пензе коробку построить из газоблока (толщина стен -300 мм.) дешевле, чем каркасную коробку (толщина бруса - 200 мм.)
    Не буду тут писать плюсы и минусы каждой из стен и почему я выбрал газоблок, а то так можно всю тему закакать спорами.
    Ну вот выбрал и все)
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    А тут уже 2016 год.
    Начинаю искать бригаду. Первая, вторая, третья... цены у всех разные, кто на клей не умеет, кто мягкую кровлю не клал не разу.
    В итоге пятая бригада приходит и посмотрев на мой проект говорит - "А на чем у тебя несущая стена будет опираться?"
    Я в ступоре. Скорее сюда.
    Создаю ряд тем и выясняю, что реально косяк, причем как мне проектировщик фундамента это все спроектировал, пусть даже под старую планировку и то там та же несостыковка...
    В общем общими усилиями пришел к такому, наиболее бюджетному и наиболее эффективному решению.
    Установить дополнительные сваи, залить ростверк и выложить кирпичные столбы под ребра плит в месте установки несущей перегородки 1 этажа
    Возможно дополнительно установлю еще подобную ленту левее (там по проекту спуск в подпол, т. е. дыра в плите, лестница, с/у.) для усиления, но пока думаю над этим.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну что, дело за малым:
    • разобрать закладку плит;
    • снять плиты;
    • пробурить сваи глубже пола подпола;
    • установить опалубку, сделать армирование, и залить хорошим бетоном;
    • выложить кирпичные столбы;
    • положить на место плиты;
    • заложить плиты.
    Все просто)
    По моим подсчетам в случае самостоятельной работы должен уложиться в 20 т. р.
  5. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Простите, возможно я немного не допонял. При укладке плиты в смете есть пункт "доработка". Это что значит? Вы просто уложили плиты? Просто п-образная плита обычно имеет размер1,5*6,0. Можно подробнее?
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Еду на участок для разбора закладки плит:
    Первое, что решил посмотреть - не треснул ли ростверк:
    Трещина над сваей. Тут же торчащая арматура всей сваи в одной кучке...
    Еще одна трещина над сваей.
    IMG_1321.JPG Еще небольшая трещина над сваей в низу.
    Очередная трещина над сваей
    Вот еще трещина куска бетона в месте установки сваи.
    Это только две стороны фундамента, остальные пока в снегу. Думаю там тоже самое.
    В общем по этому вопросу пока у меня такие соображения:
    Из-за пучения грунта выдавило некоторые сваи и поэтому ростверк в местах их выдавливания и треснул.
    Возможно после нагрузки фундамента все встанет на свое место.
    Пишите у кого какие соображения, а я пока иду дальше.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Дальше приступаю к раскладке плит. Эх-хе-хе...
    Общий план середины фундамента между стыковкой плит
    IMG_1314.JPG Снял рукой верхний слой раствора и что я там увидел: IMG_1315.JPG
    • Мокрый песок
    • Лед
    • цемент кусками
    • земля
    • битый кирпич
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    По краям закладки то же самое
    IMG_1331.JPG IMG_1332.JPG Ребра плит ни чем не заложены.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    А вот сам процесс демонтажа:
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Нашел и купил 9 П-образных плит, 1,5 х 6 Привезли на двух манипуляторах, сам разгрузил, сам одну плиту распилил по 1,5 х 3
    По смете - Укладка и закладка плит - 20 т. р., а также Закладка плит (доработка) - 8 т. р. это установка манипулятором плит на фундамент, правильная их укладка (со слов прораба), ну и сама закладка. И я под словом "закладка" понимал закладку кирпичом с цементным раствором.
    Почему я разделил на 20 и 8 т. р. - просто сначала отдал 20 т. р. а потом походу у прораба произошли непридвиденные расходу и нужно было еще 8 т. р.
    В общем за что я отдал 28 т. р. вы можете увидеть на 2 странице.
  11. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Дааа, зрелище печальное. Убило то, что кладка разбирается рукой. Честно говоря, обобрали вас. Маленький совет. Эти плиты в середине имеют толщину в 50мм. Сильно не прыгайте. У меня друг на кладку узбеков нанял и один из них, в процессе работы, спрыгнул с лесов на такую плиту...Ну и оказался в подвале :))
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    катапультировался узбек)
    Плиты с одной стороны тонкие, ломом легко пробить, а с другой стороны нагрузку держат. На одной стройке ставили на середину плиты поддон с кирпичами, тонны 3 примерно. Нече, выдержала свободно.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    13.03.2016г. на масленицу решил заглянуть в сливную яму:
    Полна воды. Вторая яма то же.
    Вот думаю: либо это нажимная, либо от снега. Вроде и участок на горе.
  14. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    На счёт тонкости не заморачивайтесь. Как я выше говорил, у друга почти весь цоколь ими перекрыт. Сверху стяжка с тёплым полом. Так что всё нормально. Брали из-за дешевизны, вышла каждая по 1500 с привозом. Я так, подбодрить.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    ) спасибо. Да че уж тут теперь. Делать надо теперь.
    Я тоже хочу стяжку с теплым полом в дальнейшем.
