Небольшой дом из газоблока для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mda158, 13.03.16.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Специ по фундаментам советовали же ранее уже заливать щель предварительно армировав ее. Почему так и не поступили ?
    Я бы наверное так бы и сделал...
    1. Отбил бы лепеху бетона как уже писал кто-то тут.
    2. Обрезал бы еще сантимов 5-7 от верхушки сваи, чтобы сделать нормальный объем для заливки бетона.
    3. Армировал бы сеткой или арматурой малого сечения
    4. Залил бетоном.
  2. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Страница 16 пост №233
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Нет вопросов) Это же я и рекомендовал сделать горестроителю, но тот отказался сославшись на невозможность...
    Просто пока я сам это не заделываю по рекомендованному способу, т. к. делаю экспертизу фундамента. Это типа по гарантии застройщик исправил.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Прошу прошения, раз уж позвали - держите ...
    Вы творите полную ересь. Такой фундамент не годится даже для ваших, хороших грунтов .
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    В чем невозможность заключается ? Мне видится. что нужна болгарка с диском по бетону + перфоратор + мешок раствора + пару прутков арматуры и деревяшки на мини опалубку.
    Работы на два-три часа.
    Это проще чем изобретать велосипед и зарабатывать "головняк" очередной.
    Может я не прав конечно, поясните...
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Так мы тут дружно отговаривали с самого начала продолжать сие действо, но ТС решил продолжить.
    Теперь нужно помочь с наименьшими потерями выйти из этого ...
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    После постройки фундамента (начало на 1-ой странице) спустя около двух лет столкнулся с такими проблемами:
    - средняя несущая стена (уже исправлено - https://www.forumhouse.ru/attachments/4001000/) ПОСТ №18 https://www.forumhouse.ru/posts/15366543/
    - трещины в ростверке ПОСТ №21 https://www.forumhouse.ru/posts/15366911/
    ПОСТ №34 https://www.forumhouse.ru/posts/15397334/
    ПОСТ №120 https://www.forumhouse.ru/posts/15500046/
    ПОСТ №158 https://www.forumhouse.ru/posts/15671992/
    - закладка плит (уже исправлено - https://www.forumhouse.ru/attachments/4004127/; https://www.forumhouse.ru/posts/15886501/) ПОСТ№22, 23, 24 https://www.forumhouse.ru/posts/15367014/
    - пустота между сваей и ростверком (о чем сейчас и речь идет) ПОСТ №233 https://www.forumhouse.ru/posts/15886522/
    ПОСТ №246 https://www.forumhouse.ru/posts/15913220/
    Вкратце что есть, было и что сделано указал.
    По фундаменту считаю остались следующие вопросы, на которые уже дали решения и до зимы это все желательно сделать:
    - утеплить фундамент;
    - сделать утепленную отмостку;
    - ну и указанную сваю донаростить до ростверка. Вариантов было несколько. Остановился на этом: ПОСТ247 https://www.forumhouse.ru/posts/15915408/
    И тут вдруг приезжает пропащий застройщик и ставит такую железную штуковину. При этом готов подписать гарантийное письмо, что все будет ок!
  8. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    обоснуйте пожалуйста Вашу точку зрения.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    25 "свай" диаметром 30 см. Площадь торцов свай 17663 см2. Даже если взять несущую способность вашего грунта под торцом сваи в 5 кг/см2 то ваши "сваи" могут себе позволить не более 88,3 тн. нагрузки. Кажется ваш фундамент тяжелее (с перекрытием) ? Про дом умолчим ...
  10. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Весной считал все предполагаемые нагрузки Получилось следующее:
    ВЕС:
    Ростверк со сваями - 20 тонн;
    Цоколь - 27 тонн;
    Цокольное перекрытие - 21 тонна;
    Итого около 70 тонн уже сейчас стоит на земле.
    ПО несущей способности как Вы указали 25 свай выдержат 88 тонн. Тут нужно учесть еще вновь залитую среднюю несущую ленту. Там сваи диаметром 25 см., но сама лента углублена в грунт и лежит на нем. Ширина ленты 45 см., т. е. площадь ленты над землей 4 кв. м.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хрен редьки не слаще. Вы еще и подпол копаете ? Безумие, просто безумие !
  12. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    подпол каким образом влияет?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ваши "сваи" несли боковой поверхностью хоть какую то нагрузку. Теперь они лишены и этого .
  14. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вы эти сваи имеете ввиду?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
