Небольшой дом из газоблока для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mda158, 13.03.16.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Этот вариант мною был предложен прорабу, на что он ответил, что стена никуда не денется...
    Буду делать сам уже по хорошему.
  2. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Видал я чудеса, подобного рода. Прораб ваш, извините, мудак. Тут боллее чем очевидно, что грунт таку стену завалит. Я думаю и кладочной сетки там нет.
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    нет там сетки.
    Буду часть стены разбирать, и со столбами и с кладочной сеткой собирать.
    А пока на улице минус 6.
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    А я видимо не доглядел, уж очень меня впечатлили обилие трещин по ленте и разбирающийся руками цоколь. Вообще люди от одной трещины по фундаменту в ступор впадают, бухают неделями, убивают прораба косорукого или просто вешаются. А вы ничего так бодрячком держитесь. Подписался на тему, интересно чем все закончится:victory:
  5. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Бухать то зачем. На трещину гипсовый маяк и смотреть, будет прогресс или нет. По столбам. У меня был случай, ремонтировал гараж другу, менял крышу как раз на такие плиты. Сам объект в гаражном обществе, которое строилось в 90-е в основном из того что нашли и частенько руками солдатиков. Когда ломал крышу, то загрустил. Одна стена из старого немецкого кирпича (ничего плохого), но в пол кирпича...длинной семь метров. Выход нашёл следующий. Сломал пол местами, залил фундаменты (не глубоко) и по месту отлил столбы. На них двутавр и сверху плиты. С одной стороны получились надёжные опоры для крыши, с другой укрепил стенку.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Да так то оно так, просто речь о большом кол-ве трещин, не изолированной арматуре и вообще... Думается мне такой фундамент под демонтаж и не тратить на него больше сил, нервов и средств. По крайней мере каменный дом на таком уж точно зло. Стоит ли отказыватся от мечты о надежности из-за первого неудавшегося блина, пусть даже очень не дешевого решать ТС.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Уже протрезвел)
    Вот думаю по поводу стен дома. Походу газоблок - материал очень рискованный в моем случае, потрескается с таким фундаментом.
    Изучаю как вариант срубовой дом. Сруба к фундаментам менее придирчивы как я понял.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    :aga:
    По ГББ как не армируй его, трещина пойдет с таким фундаментом я думаю 90%.
    У Вас дом под ПМЖ ? Отапливаться как планируете, есть магистральный газ ?
    Это я к вопросу холодных срубов.
    Если газа нет, лучший выбор будет-только каркасник.
    + каркасники сейчас снаружи чем только не отделывают, есть место где фантазии развернуться и жена будет довольна :)
    Нужно только в теме по каркасам уточнить, не будет ли проблем с ним на таком фундаменте.
  9. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Да, на ПМЖ
    Газ рядом, буду его подключать, а сруб утеплять с наружи
    Каркасник тоже рассматриваю
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Утеплять снаружи сруб- выйдет дом по цене двух, стройте сразу каркасник или сруб но без утепления и наружней отделки (профбрус 200мм).
    И по кровле - лучше без изъе..ств - простую и надежную - двухскатную.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Кровлю так и хочу двускатную, но с мягкой черепицей
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Тут на вкус и цвет... Надо под дизайн подбирать.
    Мягкая черепица норм,
    Металлочерепица- тоже норм, но дешевле выйдет.
    Есть еще для гурманов - Фальцевая
    Керамика и другая цементно-песчанная черепица- тяжелая и дорогая-не вариант.
    Композитная МЧ - дорогая.
  13. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Вентилировал этот вопрос. остановился на мягкой. Уже задаток отдал и за черепицу, и за софиты, и за водосточку. Когда только теперь я все это заберу у них...
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Опять же на сруб кровлю финишную лучше не ставить, нужно дать ему годик под рубероидом постоять.
    т. к. потом по стропилке ревизию сделать нужно и местами возможно подровнять.
    По каркасникам все проще и ставят их очень быстро если работники нормальные + если хороший проект с прорисовкой узлов, то вероятность косяков минимальна-вы всегда сможете их отследить+ каркас накроете кровлей и не торопясь уже его можно зашивать.
  15. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Ну вот и ломаю голову, а тут еще фундамент плохой и время и деньги и нервы отнимает.
    Может и каркасник. Так то изначально я именно каркасник и хотел. Уж потом передумал
