1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Каркасник 10.3х8.2 на сваях в садоводстве (ЛО)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ezh178, 13.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот поэтому, я никогда не делаю проводку скрытой за стеновыми панелями.
    В плинтусах - проще и "апдейтестей".
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo, :aga: сколько розеток на ставь, все равно удлинители будут появляться.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Куда-ж без них! ;)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, а не было мысли опустить вытяжку пониже на 200мм.,примерно,и убрать трубу в шкапчики, чтоб видно не было (теперь можно наоборот, шкапчики поднять).
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Менмен, конечно такая мысль была.
    Есть нюанс. Расстояние от газовой плиты до нижнего края вытяжки не менее 65 см (кажется), на электрических оно меньше. Решил не рисковать, и сделать по инструкции. Правильный блин :aga:, а у самого газовый баллон пока будет стоять в помещении)
    А если поднимать шкафы, то супруга, при росте 163 см. уже не дотянется никуда без приставной табуретки.
    Жаль конечно, не учел. что это чудище в виде труб будет нависать над кухней. Но пока так.
    УЖ очень хочется переехать в дом, в бане совсем тесно.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Как вариант, прикрыть всё это узким горизонтальным, например.
    Или забить, всё равно через пару месяцев видеть перестанешь (зрение устроено как то так, что видит только первое время, потом мозг перестаёт замечать привычные неподвижные предметы)
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Пока погода позволяет - занимаемся участком.
    Как и писал ранее, 3 сотки выделил под газон в качестве эксперимента (посмотреть, что получится и стоит ли оно того).
    прошло 4 недели после раскидывания семян (Овсяница Красная Красная)
    ead38402-4ab0-475d-adfb-f0c07e8f37a8.jpg 1f487042-affa-412d-8596-f4763cafa8c4.jpg 5d30b125-c0bf-4a26-941c-3b0016c3b3e9.jpg 11469ce2-947b-4b0a-98bd-9ff176c3e479.jpg
    Проросло конечно неравномерно, но думаю к следующему сезону все затянется.
    Яркость травы - шикарная. Соседи ходят и удивляются. (клевер и прочее отдыхают)
    Наконец-то ребенок может босиком побегать по участку, да и мы тоже :) Правильная укатка и выравнивание сделало свое дело, и даже после дождя можно спокойно ходить по газону.
    Пришлось купить потратиться на косилку (такую красоту оболванить тримером совесть не позволит)
    по совету @paulspb, подкромил немного после покоса. Скоро и осеннее буду вносить. Вобще на тематических ветках рекомендуют обязательно "кормить" газон, хотя многие на это забивают.
    88e1c3ff-a8a0-4ae0-9484-b1118127db3f.jpg 2d2657b9-f1eb-4cae-83a7-2a8916b0163a.jpg
    Понравилось!
    Попробую отсыпать участок максимально в этом году песком.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Белые ночи неожиданно кончились. Становится темно по вечерам. А впереди зима.
    Перехотелось мне подсвечивать дом, как сделано на бане.
    - имитацию все же ведет чутка. И подсветка фасадов очень сильно акцентирует на этом внимание.
    -в кромешной тьме нашего садоводства (все так экономят электричество, что даже лампочки светодиодной не зажгут) подсвеченный дом как бельмо на глазу. Взгляды привлекает. Ну и неприятное ощущение когда ты у всех на виду, а ты не видишь никого.
    Решено прокинуть хоть какое-то освещение по периметру (пока как временное, до постройки нового забора).
    Прожекторы слишком ярко и не равномерно. Хочется спокойного, мягкого освещения.
    Матовые шары самое то. Нашел их в Леруа (рублей по 480). Производитель- Беларусь.
    123ed99e-440e-4011-ab64-49f8c1821b37.jpg c3f9e8bb-64f1-4708-beca-e99542c5320a.jpg
    Вполне неплохо.
    Поиски светильников подешевле закончились на минимаксе. Точно такой же светильник, только не в коробке (в пакет расфасован) обошелся в 240 рублей. Взял на пробу 8 штучек + лампочки
    Частоту расстановки по перимеру будем делать по месту. Не совсем пока понимаю, как крепить эти шары к столбам забора.
    Сам шар рассчитан на одевание на трубу определенного диаметра. У меня на столбах зонтики припаяны. Буду думать.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Припаять к зонтикам.
    А вообще, на расстоянии от забора (внутри участка) вкопай столбики под них, заодно, может, не дотянутся спереть/разбить/нагадить, ну или подсветить, например, дерева/кусты/вазоны/клумбы/что там есть привлекательного на участке
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Менмен, из привлекательного на участке -только шланг GАRDENA на барабане :aga: (приятного оранжевого цвета) Остальное все торф.
    Не хочу ничего вкапывать. Прикручу к забору, потестирую зиму. За забором сплошняком идет ряд сосен\елок.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ты догадываешься, наверное, что до каждой лампочки надо провод? Поискал бы, например на солнечных батареях чегось нибудь на Али, например, ашары для, скажем, веранды бы оставил. Опять же, нашел бы с крепежом удобным, например.
    Хотя, как говорится, а поипа.,.ся :)]
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Отличный газон получается!
    Клевер, кстати, я бы не советовал, особенно, если дети босиком носятся по газону - это медонос, и пчелы там регулярно.
    Единственный момент по газону: не мой непрофессиональный взгляд, скашивание редко делается. Из-за этого рубра-рубра "ложится" - у этой овсяницы очень тонкий лист. Наверное, и косить не очень удобно становится. Я бы, наверное, порекомендовал держать "ковер" в диапазоне 35-50мм, не более.
    Наверное, для тестов - Ок. Я на постоянку - половина света будет пропадать в ветвях. Вдоль дорожек поставить - "кул и рулез", а дальние углы участка освещать- какой смысл?
    офф. В теме Asuntomessot-2017 разместил пост по решениям со светом, подсмотренным у финов.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Менмен, Ты видел как светят китайскай фонарь на солнечной батарее? На муське много обзоров.
    Такую порнуху на свой участок не пущу (особенно столбики для подсветки дорожек, которые продаются в каждом ларьке за копейки).Без слез не взглянешь. Да и ресурс у них с нашим климатом маленький.
    Провод пойдет ШВВП,- он у меня бесплатно. в гофру запихну. 10 шаров с лампочками по 8 ват = 80 ват. Не жалко.
    Дорожки конечно в будущем будут подсвечиваться своими светильниками. Сейчас нужно бюджетно в зиму уйти. Если часть света будет уходить в ветки,- мне кажется в этом будет своя красота. Посмотрим и Вам покажем :aga: Кстати, крепеж этих шаров на стену я нашел (кронштейны), да и палки на землю ставить тоже (как их только у завода купить, он где-то в Гродно находится).
    @paulspb, Я покосил один раз, на самом высоком положении ножа (в АЛ-КО не нашел сколько это в см., там просто ручкой регулируется). Трава жидкая еще, постеснялся ее сильно уменьшать.
    Сейчас можно косить хоть каждый день и даже пониже? хуже не будет?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мне кажется, разок еще можно скосить перед осенью. Но укорачивать не более 1/3 длины, иначе заболеть может. С покосом имеет смысл совместить осеннюю подкормку (меньше азота, больше калия)
    У себя на участке месяц назад засыпал территорию Робустикой (много райграса пастбищного, два сорта овсяницы). Технический посев, противоэрозионный - все равно еще закапываю коммуникации всякие, да и дЕзайн надо придумывать, а желания в этот год такого нет.
    Косить буду всего раз, числа 9-10 сентября, НО: неделю наблюдаю за травой - все, рост практически остановился, трава "фтыкает", что зима не за горами.
  15. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А что именно будете вносить не подскажите?
