1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Каркасник 10.3х8.2 на сваях в садоводстве (ЛО)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ezh178, 13.03.16.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Окна будут белые, со шпросами 8мм.
    EVI3OsgoDqs.jpg af964981-121a-4cfd-a074-f3c35453414b.jpg IMG_20160520_154459.jpg IMG_20160520_154337.jpg
    заполнение 4-10-4-10-4
    профиль VEKA EuroLine, фурнитура Siegnia Favorit C. петлевая группа Titan
    если честно не разбираюсь в окнах. Но знающие люди сказали, что вполне нормальный профиль и все такое.
    окошки 13 штук (из них 5 глухих) + дверь на террасу +москитные сетки+ доставка = 80200.00
    На данный момент полным ходом идет установка.
    Что касается москитных сеток: они будут портить внешний вид окон со шпросами и домика в целом. Скорее всего они будут установлены только на окнах, выходящих на глухую часть участка. А может их вобще не будет.
    Вплотную подобрались к вопросу по вентиляции. Изучаю соответствующие страницы форума, задаю глупые вопросы. В ближайшее время скину сюда свои мысли и доводы.
    То, что хочется- выходит затратно. Поэтому будем "мудрить".
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Приступили к закладке утеплителя.
    все так-же как и в бане.
    поддерживать утеплитель будет
    "Плита древесно-стружечная OSB-3 09*1250*2500 мм, Kronospan (Могилев)", которая уложена на дюймовку неплотно.
    потом утеплитель
    после этого соответственно Изоспан Д и Плита древесно-стружечная OSB-3 22*1250*2500 мм, Kronospan (Могилев)
    Сейчас, как это у нас принято, в самый последний момент, в быстром темпе рисуем все проходы пола, где куда чего. Ночью вспомнил, что готовить будем на газу, баллон за домом, нужно отверстие под подвод газа. И так практически во всем.
    Спасибо строителям за терпение с таким заказчиком как я :aga: впереди еще вентиляция) камин) водоснабжение) и трубы под отопление) а, ну и электрика)
    Кстати еще раз спасибо за совет Asof3 из ветки по свайному фундаменту. Ни смотря ни на какую погоду под домом лежит сухой песочек. Повторюсь, когда делали свайное поле, песок сыпали не пленку, чтоб влага земли не передавалась песку.
  3. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @ezh178, слежу за ходом вашей стройки. Вы молодец, достаточно упорно идете к конечной цели. Пару вопросов:
    - может стоило оставлять щели между ОСП и лагами, не пропенивая. Хоть какая то будет вентиляция.
    - влагозащиту не стали ставить перед утеплителем? Или ее перед ОСП поставите снизу под домом?
    - черновой пол почему решили сделать без вентзазора между утеплителем?
    - трубы отопления и электропроводку планируете выполнять скрытно? Или поверх чистовой отделки стен?
    - ну и конечно же вентиляция! Это не вопрос, а просьба к вам уважаемый. Как можно подробнее все распишите и сфотками если не сложно поясняющими!
    Удачи вам в строительстве!
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ezh178, ой ёй ёй! Остановитесь. Зря вы пароизоляцию постелили под ОСБ. После того как будет уложен чистовой пол. Ваше ОСБ окажется между двумя пароизоляторами. И как следствие - гниение онного
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @GNOMIKUST, спасибо за интерес.
    Сам черпаю информацию от подобных тем. делюсь и своей.
    -я написал уже, что ОСБ лежит неплотно на дюймовке. на фото видно щели. пропенивать ничего не будем, это и есть вентиляция.
    - влагозащиты не будет. зачем? фундамент свайный, все продувается. ОСБ закрывает утеплитель, щели если что уберут лишнюю влагу. попадание осадков, воды и прочего исключено.
    - черновой пол без вентзазора. Что там вентилировать то ?
    - по проводке электрики- буде делать максимально скрытно. если где-то не получится, будем делать открыто. Предусмотреть все на данном этапе не предоставляется возможным. Всегда будут нюансы.
    Поэтому закрываем теплый контур и делаем перерыв. по своим ощущениям уже поймем, где, как и куда что ставить. розетки, выключатели, димеры, провода, люстры, камеры наблюдения, датчики, прожектора, оповещение. Схемы или плана по этому поводу еще нет.
    По отоплению вобще пока не решено! ближайшее время его не будет точно. Но! Если в будущем дача превратится в место, где захочется бывать чаще или даже жить. То конечно греться одним камином- нереально. Сейчас закладываю трубы (это 25мм две штуки) чтоб пройти под дверью и пройти на второй этаж. Общаюсь в ветке по отоплению, вроде подобрал нужную мне схему. И попросту учту её сейчас (где расположить коллектор, ввод в дом и прочее) частично трубы потом пойдут открытым способом. Но может и не понадобится)
    -Вентиляция ! Это я Вам скажу *опа полная! Если-б мне кто-нибудь все расписал подробно, просто и осуществимо для дачного дома (а это считай бюджетно) - я бы денег заплатил и расцеловал бы :)]
    в ветке по вентиляции- очень много инфы, порой противоречивой. НО! однозначно там НЕТ четкого ответа как сделать. Всё у них индивидуально, все считается, все подбирается. Важничают вобщем :) А самая хорошая вентиляция- это открытая форточка :mad: дешево и сердито.
    Должен быть однократный обмен в час всей кубатуры помещений + по 30 кубов на человека. А попробуйте прогнать 400 кубов за час (это мой первый этаж и 3 человека). :flag: Диаметры воздуховодов большие. Вентилятор мощный. Надо подогревать воздух, а это рекуператор, а это стоит денег. и так далее... до бесконечности. плюс все это занимает место.
    Безусловно очень много инфы оттуда для себя уяснил. Исходя из этого буду строить что-то попроще, поколхознее. Скорее всего меня растерзают специалисты. Но это будет однозначно лучше, чем полное отсутствие вентиляции в каркаснике (читай- термосе).
    Поэтому на мой опыт особо не ориентируйтесь. Поживем- увидим. Но схему и планы свои непременно скину. Они уже почти готовы
  6. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @ezh178, благодарю за подробные ответы! Вентиляцию видимо прийдется сделать хотя бы из кухни и из ванной. Думаю что сделаю сразу на крышу, чтобы потом уже не мучаться. Кабеля какие для электропроводки будете применять? ВВГ или НЮМ? Отопление сделаю комбинированное: печь камин Ангара 12 с акваконтуром+электрокотел Протерм на 9 кВт, батареи по каждым окном. Вообщем как то так.
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @GNOMIKUST, все правильно думаете. удаление делаем из "грязных" зон, но и предусмотреть приток необходимо. Иначе вытягивать будет нечего. У меня пока это приточные клапаны в спальнях. вытягивать думаете естественным путем или принудительно? про то, что вытяжка над плитой не объединяется с чем-то я думаю вы в курсе. там отдельный канал, и вентилятор.
    электрику тяну NYMом (кстати не знаю почему, можно было и ввг. Просто по работе есть выход на электрику со скидкой хорошей). 1.5 на свет, 2.5 на розетки. С ним кстати поаккуратнее. тот же леруа продает с кривым сечением. 2.5- нифига не 2.5. а меньше :) маркетинг однако. зато цена и написано как надо.
    ну и опять же ветка про электрику ввергла в уныние. по три УЗО на канал- это круто :) тоже пытаюсь приблизить к реальности все их нормы. Мой отец до сих пор в шоке, что на баню 12 модульный щиток у меня забит по полной, еще и места не хватает)
    Ангара-12, - отличный вариант. должна жарить) по водяному контуру тоже думал. Смущает, что будет что-то типа такого.
    а камин- это и украшение гостиной в том числе. Хочется больше эстетики. Ну и если будет котел, то он и будет греть. У нас с электрикой не очень, дают не много. Поэтому котел будет дизельный. Подсмотрел у товарища, 200 литров зимой уходит. цифра заманчивая)
    Когда строиться будете?
  8. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @ezh178, да из кухни вентканал будет исключительно отдельным. Я думаю, что также буду нюм применять от Севкабеля. Вроде там с сечением все как надо. Я с октября уже строюсь, вот перезимовал и вновь приступил к строительству. Буду пожалуй осваивать монтаж сайдинга. А после уже с внутренней отделкой продолжу. Не хочу чтобы дом обшитый ОСП еще зимовал во второй раз.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Многие, делая внутреннюю отделку, клеят на стены плотные виниловые обои, в том числе и я. После обоев у меня 2 слоя ГКЛ. Некоторые делают 1 слой ОСП + 1 слой ГКЛ. Получается что ГКЛ и ОСП между двумя пароизоляторами (обои и плёнка). Тоже сгниёт?
  10. fliccc
    fliccc
    fliccc
    После прочтения ветки про вентиляшку склоняюсь к тому что естесственным путем ничего не вытянется, не хватит тяги. Я пока склоняюсь к крышному вентилятору вильповскому и к нему подвести выходы из этих самых грязных зон. По стенным клапанам пока не ясно. Не охота дырявить стенки, а дырявить придется много. Как-то надо приточку тоже гнать вентиляторами.
    Электрику будете тянуть без гофр?
  11. fliccc
    fliccc
    fliccc
    По поводу греться одним камином нереально - читал вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/109758/
    там мужик отапливает в основном камином, решение дорогое, но очень эстетичное. И эффективное. Тоже подумываем о ромотопе, хоть и обойдется в копеечку. Печи-камины от Меты показывал жене - ни в какую. Согласен с ней, эстетики не хватает, хотя и мощные.
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Обои - это не пароизолятор. Они не из полиэтилена у вас. Ни чего не сгниет.
    Вы вот внимательнее подумайте, вернее даже не вы, а @ezh178, о судьбе чернового пола. Снизу полиэтилен, потом ОСБ, потом чистовой пол который скорее всего не будет пропускать влагу (например линолеум). И как результат плиты ОСБ в полиэтиленовом мешке запечатаны.
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    При изготовлении обоев горячего тиснения используется ПВХ. Полностью перекрывается поверхность флизелина поливинилхлоридом, а уж потом теснится структура. Как же они не станут пароизолятором, если все полотно покрыто ПВХ?
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Отправил ссылку строителям. посмотрим, что скажут.
    Но мой взгляд в ссылке действительно был мокрый ОСБ и его заперли.
    У меня пока по плану чистового пола еще не будет долго, все просохнет.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу.
    @fliccc, вильпа стоит денег (пока склоняюсь к канальнику в бюджете до 10 тысяч. с регулировкой оборотов.
    клапана да- дырки в стене. Утепляем утепляем- а потом дырявим :) долго не решался на их применение. но приток необходим. Зная свою супругу, которой постоянно кажется что из окон дует, и не объяснить, что это микропроветривание,- окна почти всегда будут закрыты) а клапана приоткрыты.
    гнать приточку- вы создадите сквозняк, что тоже не есть хорошо.
    электрику планирую без гофры.
    @fliccc, камин шикарный. :super: .На форуме есть несколько тем, где в домах стоят такие и им подобные. Но эту тему еще не видел, буду изучать. спасибо.
    Ну и раз зашла речь о камине, то не буду оттягивать:aga: присмотрел тут один, ходил в магазин и облизывался всю зиму. с этим курсом евро.
    Совершенно случайно (я бы даже сказал вобще наугад), в очередной раз мониторил цены на камины, я написал в один интернет-магазин. Такое всплывающее окошко надоедливое на экране появляется (типа добрый день, чем я могу вам помочь), вот туда и написал :) и мне ответили.
    20 минут переписки в этом окошке, параллельно поиск отзывов и информации о этом магазине,- и я оплачиваю счет :)
    Итак: уже приехала и стоит на складе, ждет своего часа.
    Andorra Exclusive от Thorma
    только в черном цвете.
    теперь читаю и пытаюсь понять, какой дымоход мне нужен под нее.
    обошлась она мне в 59 тысяч рублей. плюс доставка из мск 2.5 тысячи.
    не смог пройти мимо такой цены)
