1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 820
Домой...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lulava, 13.03.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Это ширма из того же ламината. Место для вещей :hello:
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Lulava, Ну красота, нет слов! Современно и всегда есть возможность менять интерьер! Алексей я вот, что имел ввиду, в изготовлении я думаю будет не сложно, а потолков пустых у Вас ещё полно:)
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ой! Сколько вопроссов:aga: Начнём помолясь:pioner:.
    Гипсокартон сначала необходимо прогрунтовать, дать высохнуть поверхности (иначе малярный скотч не прилипнет:super:). Затем нанести раствор слоем потолще как сможете, чтоб не сползал. Чем толще слой, тем брутальнее кирпичи:super:. Ленту снять сразу, иначе присохнет. При снятии ленты-ничего не бойтесь всё что надо останеться, что не надо отойдёт. Как сняли лучше ничего не трогать и дать высохнуть. Я ждал пару дней, занимаясь пока гостевым санузлом. После того, как просохнут кирпичи, их нужно пройти шкуркой -сняв лишние заусенцы (без фанатизма). Потом закрасить швы тонкой кистью и уже кистью пошире слегка пройтись по поверхности. Чтоб придать объём кирпичам, можно пройтись лазурью с серебряной крошкой (в любом Мерлене завались), а можно просто лаком. Если возникнет желание поиграть с цветом-ради бога, но нам серый нравится. Полёт фантазии тут безграничный:hello:.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    :aga::hndshk:
    Стену нужно сначала подготовить. Отбить швы, если есть необходимость. Удалить со стены оставшиеся ляпы от кладки, щеткой (в моём случае автомобильной:super:) смахнуть со стены всё что смахнётся. Стену прогрунтовать. Потом заделать швы тем же Родбандом (раствор можно сделать погуще, чтоб заделывать было удобнее). Затем нанести первый слой, который выровняет стену, не обязательно Родбандом, у кого что есть, но я им привык уже. Главное выровнять и добиться равномерности цвета- основы, перед нанесением финишного слоя Родбанда.
    Дальше техника такая. Наносим Родбанд (не густой) на небольшую площадь стены. Где то 1.5м х 1.5м. Разглаживаем, и тут же пока не засох проводим по нему (в моём случае это кусок коврика для обуви, чтоб не покупать спец щётку -одно и то же) нанося горизонтальные борозды. Так как Родбанд схватывается быстро, то они будут где-то глубже, где-то меньше, но в этом вся фишка. После того как провели щёткой, проводим гладилкой, придавая поверхности уже законченный рисунок с бороздами внутри. Сохнет сутки, лучше двое. Потом шкуркой (без фанатизма), снимаем всё лишнее. Далее просто протереть мокрой тряпкой, убрав тем самым пыль.
    В спальне, я попробывал покрасить в светлосерый цвет такую стену и обработал лазурью. Тоже ничего так вышло. Брутальненько:aga:. Потом на фото покажу. Кусок коврика которым делается фактура, необходимо сразу промывать от забивающегося в него Родбанда. И так отсек за отсеком, всё делается. Я так со стенами ещё до полов поигрался, прежде чем потом делать начал уже основательно. Это фото коврика. Отрезать кусок, примерно 10х10см, чтоб удобно было работать.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я сразу догадался о чём Вы, просто если с фанерой или гипсокартоном это прокатит, то с металлом нет. Просто поцарапается, поверьте. Если только речь не идёт о неокрашенном профнастиле, из оцинковки, там можно. Это уже финишное покрытие, там ёрзать метал об метал нельзя вообще. Приложил в нахлёст и чётко сразу зафиксировал. Ни туда ни сюда, чтоб ..намертво и сразу:super:. Лучше позвать помошника, чтоб не карячиться и не царапать листы:hndshk:.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    С плинтусом некузяво вышло или так кажется ? Место под него не оставили ?
    Лег на радиатор, который выше уровня пола или так кажется ?
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сначала покажу, что получается, а потом расскажу как к этому пришёл и как делается. Это спальная ..Хозяйская:super: Это, скажем так "рыба"-чистый лист одним словом. Есть мыслишки, но пока не собрал всё в кучу :nono:.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Короб я сделал чуть выше т. к. ещё не знал какой толщины буду класть ламинат. Там милиметра 2 примерно. Если менять потом, то можно, что то потолще и подороже положить, пока не до жиру просто. А места для плинтуса есть скоько угодно, просто на фото видимо, что то попало при монтаже:hello:
  9. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    и еще вопрос - в этот раствор пигмент надо добавлять? или ротбанд такой серый? по-моему, он белый... был...:|:
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Серый как мышь:super:
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Мучаясь "дизайнерскими" мыслями, голова потеряла покой и от этого страдало всё тело, не спав и постепенно теряя аппетит. Пришла в голову идея:nono:, применить ламинированные панели на стенах. Насмотревшись картинок из интернета, я окрылённый идеей, решительно полетел на поиски того, что воплотит её в жизнь. Залетев в первый попавшийся павильон в торговом центре, жестокий продавец, назвав цену квадратного метра -сложил мне крылья как японский зонтик. Я понял, что они всей фирмой, видимо решили проследовать сразу в "рай", если не на небеса, то в одноимённый клуб точно. А генеральным спонсором этого мероприятия видмо выбрали меня (хоть бы позвали изверги:nono:).
    Я почему то не захотел принимать спонсорское участие в данном мероприятии:no:и решил, что стану той самой голью, которая хитра. А выдумки пришли, как то внезапно и сами собой, видимо от услышанного ценника на мою идею. Сложив крылья в багажник, я, как удав Каа впал в думу, ходя при этом, между стройными рядами упаковок ламината в соседнем Леруа. Эврика ! (С).
    Вылетев с пробной пачкой ламината из Леруа, я злорадно, улыбаясь в сторону соседнего торгового центра, вынул идейные крылья из багажника и нацепив их снова, удалялся в сторону дома неприлично и даже как то демонически хохоча. Придя домой, я как тот Тузик, который постоянно рвёт те самые грелки, разметал упаковку с ламинатом и начал свой эксперимент по стыковке и крепежу напольного ламината к стене. Когда всё получилось, крылья не помещались в хозкомнате. Глядя на себя со стороны я понял, что иду на кухню порадовать жену, походкой братьев, той когда грудь аля Шварц, а штаны малы, но сделатьс собой я ничего не мог, т. к. это было выше моих сил:|:.
    Выложу фото, как только доберусь до дома:hello:.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    :|: В любой момент:hello:
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Для направляющих реек, лучше использовать вагонку. Бруски продающиеся на рынке и в магазинах, дороги относительно вагонки и невсегда имеют одинаковую толщину. Вагонка же -всегда стабильна по толщине. В целях экономи, её, при помощи циркулярки, распустить на две части. Часть (ту, что на фото) лучше использовать в середину при монтаже панели. А ту что с пазом в торце-на стык ламината.
    Определив нужную длину-отрезать и просверлить отверстия под саморезы, для крепежа к стене.
    Основание отверстия нужно расширить, чтоб при мотаже направляющей доски, закрученный саморез -не выступал за плоскость доски.
    Перед монтажём, у панели следует ликвидировать торцевой замок при помощи обойного ножа. Сперва несколько раз провести по замку сверху, а потом срезать его. Сперва будет немного коряво, но навык приходит довольно быстро.
    Дальше нужна точность закрепив на стене направляющие, приступаем к монтажу первой панели. Помните, что это не вагонка и даже не плитка, тут ничего не подточишь и не подгонишь. Никаких рабочих допусков и люфтов -здесь нет. И от установки первой панели зависит успех всего мероприятия. Она должна быть установлена с максимальной точностью. Крепить нужно маленьким саморезом, так чтобы он хорошо прижимая панель, был достаточно утоплен и не создавал проблем при монтаже следующей панели. Нижний край панели, крепиться саморезом подлиннее в просверленное в ламинате отверстие (его нежно так же слегка расзенковать, чтоб саморез не выступал за поверхность ламината) саморезы крепящие нижний край панели не должны быть далеко от нижнего края, т. к. потом их закроет уголок.
    Далее пойдут фото отделки верхней части холла. По такому принципу сделано и в спальной и в гостинной:hndshk:
    Просьба не постить сообщения пока выкладываю фотосесию в нескольких частях.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
