1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 820
Домой...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lulava, 13.03.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Lulava, Алексей, вопрос, а почему не И. К полы, вроде экономные, по эноргозатратам, а именно от котла?
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ничего про это не знаю, но если б было дешевле, чем отапливать газом и водянным полом, было бы на слуху. Я не слышал, честно.
  3. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Последний вопрос про стык ламината в углу. Как он там выглядит? Как стыкуется, аккуратно или не очень?
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Плохое слово:no::aga:.
    При организации стыка, есть один момент. Монтаж осуществляется справа налево. Крайний левый ряд обрезается так, чтобы края обрезанных панелей были скрыты и оказались чуть дальше того места, к которому будет примыкать ряд образующий стык-отходящий на 90°. Т. к. ламинат имеет заводскую кромку (не забыть срезать замок), то стык аккуратный. Определённую гутаперчивость необходимо проявить в том месте, где ламинат (сделав круг по комнате) возвращается к месту начала монтажа, соответственно упираясь уже в первый смонтированный ряд. Тут надо выверенно обрезать панель. Если до этого скрытые края можно было резать не сильно переживая за точность спила, то самый последний (стыковочный) ряд надо резать аккуратно. Лучше это делать торцовкой, а при её отсутствии лобзиком-оснащённым пилкой для резки металла (не крошит) потихонечку без нажима, не подталкивая лобзик, рез получается довольно приличным. Срезанный торец (если ламинат тёмный) можно смело заретушировать простым карандашём, он прекрасный корректор и скроет возможные огрехи резки. Если последний- левый ряд должен упереться в стену, то всё зависит от неровности самой стены. Можно смонтировать ламинат, а затем заклеив его, подкорректировать стену, чтобы стык был не виден. Если нет желания заморачиваться, то можно просто закрыть уголком и забыть:hello:.
    Сумел ли я объяснить:aga:, но честно старался:|:.
    (Фото: стык двух панелей с заводской кромкой, и примыкание к стене)
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    О! ..Нашёл фото отделки комнаты. Та, что со своим с/у. Теперь всё на месте. Тогда я ещё не догадался использовать для направляющих вагонку.
    В окошко уже стучался апрель. До переезда оставался ровно месяц, а конь, который обычно не валяется, делал это у меня и с большИм удовольствием, причём не только в спальной, но везде где ему хотелось, не брезгуя ни ванной комнатой ни кухней. Я спешил как мог. Курсируя между Леруа, рынком и домом, я на семёрке с прицепом несколько раз обогнял еле ползающий ЗИЛ из "Ночного дозора" и якобы быстро летающую 21 Волгу из "Чёрной молнии":nono:. А Электроник из известного детского фильма, которого так и не поймал Караченцов, был моим кумиром, т. к. неплохо бегал:hndshk:. Я бегал так же быстро, только с ванной на голове. По скорости передвижения, со мной мог соперничать только герой фильма "Телепорт", т. к. в руках у него не было железной ванны:super:.
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ни могет этого быть! А кухня? ;)
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Девушек, как всегда интересует самое главное:aga:. С кухней история такая. Её пришлось перенести, из за проблем, связанных с монтажём газовой трубы. По плану она должна быть совмещена с гостиной, но ...блин, даже не знаю, как объяснить. Короче, проще было перенести кухню, чем дотянуть до неё голубое топливо, буквально "обмотав" дом газовой трубой. Через помещение тянуть нельзя-транзит (запрещено). Кухня переехала в помещение запланированной сауны, а та в свою очередь, теперь планируется в комнате отдыха. Вот такие кардинальные перемены. Я не могу этого нарисовать к сожалению:(. Я конечно кухню сделал, т. к. очень хорошо знаю, что такое кухня для хозяйки. Отсутствие элементарного комфорта -рано или поздно станет причиной некого :|: ...недопонимания:aga: "сторон переговоров". Сделал, но не до конца. И честно говоря не знаю, выкладывать фото или нет. Т. к. процесс ещё не закончен и сырой вариант, может вызвать тапкометание:nono::aga:.
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Я в шоке! Что за проблемы с монтажом? Ну чтобы не наступить на возможные грабли, если это возможно! Я то мееееньше м2 планирую, отступать, т е переносить кухню может вообще не получиться...
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ну и ладно... вам же хуже :aga:
  10. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Это помещение должно было быть сауной? :ogo: или я опять чет не поняла-поспешила-недочитала...
    Обеденная зона очень на месте! Но высота потолков как-то... напрягла, что ли...:close::close::close:
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ага, должна была быть сауна. А что потолок ? Всего то 3.50 :super:
  12. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Lulava, Алексей, я себе обещала, что не буду писать пока Вы не дойдёте до реального времени... Но кухня меня сразила, даже несмотря на то, что я не поклоница стиля лофт... Сложно представить, что вот в этом удобном пространстве могла быть сауна! И ландшафт! :super: Прям как наяву вижу утро, чашку кофе и ноут на качелях, нога под пятой точкой а другая раскачивает потихоньку качелю:|:
  13. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Тогда все ок! :) просто на фото выглядит оооочень высоким) И согласна с @BettiSlonsi, - как здесь могла бы быть сауна? :no: Так что - что ни делается - все к лучшему! :victory:
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо! :hndshk: Но онлайн практически уже пошёл. Это уже не помешает последовательности. Мы эти качели, туда сюда таскаем:aga:. Летом обычно они между двух ёлок стоят, чтоб вид на дом был:super:. А на терассу, или как сейчас модно пАтио:aga:, надо будет доской отделать и чего-нибуть стационарное уже влепить, всесезонное:super:. И маркизу выдвижную. Но это пока мечты:|:.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Lulava, Подскажите, сколько сантиметров гравия лежит на отмостке над пенопластом?
