1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Автоматический котел Vulkan EKO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем F1ame, 14.03.16.
  1. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Лукавите! Вы же представляете Крас-Котел, а КрасКотел=Вулкан. От вас ждали здесь ответа по поводу истории с Вулкан-600, а вы прикрылись решением суда и парой отзывов.
  2. tip1975
    tip1975
    tip1975
    На фото Вулкан - четыре недели работы без чистки теплообменника, боров по самые не хочу забит. Уголь балахта, сухой.
    Это у всех горизонтальных жаро-трубных так, что спецы скажут?
    Две трубы чуть меньшего диаметра, чем все, и когда их проходишь ершиком, он уже назад не выходит - надо разбирать доставать через боров.
  3. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Здравствуйте!
    А можно фото таблички с серийным номером котла. Касательно диаметра труб очень интересно, хотим разобраться с данным вопросом.
    Касательно "зас*ности" теплообменника котла, тут надо смотреть настройки автоматики, работы вентилятора и т. д. Я ещё ни у кого такого не видел.
    Касательно ёршика, ёршики закупаются у поставщика и бывает, что гуляют по размеру, и Вам достался большего диаметра. По этому вопросу можете подъехать в офис и Вам заменят на подходящий.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Должны же быть рекомендации от производителя о периодичности чистки ТО :(, почему 4 недели?, можно было и 6 не трогать... судя по состоянию.
    На всех горизонтальных ТО будет похожая картинка, если затягивать с чисткой, в этом случае вертикальные предпочтительней, но судя по отношению к котлу, то вопросов было бы больше...
    Из опыта, даже не большой налет уносных частиц на поверхности ТО, скажем до 1 мм., заметно повышает температуру дымогазов, примерно на 20-50 гр., т. е. ненужные потери.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По фото сложно судить. но по всей видимости такое зарастание теплообменника связанно с неправильно настроенным режимом горения. Уноса много, и сажи т. е. не оптимально подобранное соотношение топливо-воздух, ну и как было выше сказано горизонтальные теплообменники требуют более частого обслуживания (чистку).
  6. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Не могу Вас понять, ранее Вы писали:
    А теперь пишите, что пользуетесь котлом, судя по названию фото (файла) 32 кВт.
    P. S. Касательно 600-ки, на данный момент, кроме того решения, у меня нет никакой информации, разбор полётов ещё продолжается.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Выскажу и я свое предположение:). Если подобной картины зимой не наблюдалось, при этом настройки сильно не менялись, то подобная картина в межсезонье может наблюдаться из-за частых старт-стопов, тления угля на горелке. Периодичность чистки теплообменника зимой раз в неделю, в межсезонье раз в 3-5 дней.
  8. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Всем привет! Хочу рассказать, что котлы Вулкан модельного ряда до 60 кВт начали выпускать в новом исполнении с вынесенными дверками, установка бункера возможна как слева, так и справа, теперь котлы данной серии комплектуются как стационарной ретортой (собственного производства), так и повороткой отечественного производства (аналог панцерпол польского производства), так же осталась возможность монтажа дымохода как вертикально, так и горизонтально.
    Также, в ближайшее время, котлы начнут серийно комплектоваться контроллером Vulkan DM300 (представлен на фото), тоже собственного производства.
    Модели свыше 60 кВт будут выглядеть немного иначе и пока что не поступили к нам на склад. Как только поступят - выложу фото и постараюсь снять небольшой видео-обзор.
    Особенности данного конроллера:
    Алгоритм сжигания AirFlow
    Автоматически подбирается нужное количество ТОПЛИВА и ВОЗДУХА необходимое чтобы обеспечивать экономное сжигание топлива.
    Также данный контроллер будет укомплектован предоплаченной на 1 год SIM-картой (идёт в комплекте DM300) + мобильное приложение для управления настройками котла удалённо.
    Данный контроллер управляет насосом, насосом ГВС, вентилятором наддува, шнеком и автоподжигом.
    Имеются следующие датчики: температуры котла и температуры бойлера ГВС.
    Для обеспечения безопасности имеются: термостат, защита бункера от возгорания.
    Готов ответить на ваши вопросы или замечания. В общем-то на ваш суд.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Так и повороткой отечественного производства (аналог панцерпол польского производства),
    Позвольте поинтересоваться, кто производитель?
  10. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Здравствуйте, по информации, которую мне дали, горелка, по заказу, отливается на Алтайском Литейном Заводе, а собирается уже в Красноярске.
  11. Олег_Сухобузимо
    Олег_Сухобузимо
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  13. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Всем привет!
    Пришел до нас на днях котел Vulkan Eko-Max 200. По паспорту мощность котла 209 кВт. Укомплектован котёл бункером на 600 л. Объем водяной рубашки по паспорту 520 л.
    В принципе, котёл ничем не отличается от младших моделей, кроме как своими габаритами, ёмкостью бункера, теплообменника, топочной камеры и ёмкостью зольного ящика (он просто огромный: 66х27х120 см).
    На мой взгляд, сварные швы стали более аккуратные, и покраска тела котла стала более аккуратной (к обшивке особо нареканий и не было), ну и со сборкой, вроде стало по-лучше — это чисто моё субъективное мнение.
    По эксплуатации пока про него ничего сказать не могу, скоро должны забрать его у нас, сезон оттопятся, поедем брать интервью.
    Отличительной особенностью, относительно моделей старшего поколения, можно назвать вынесенные дверки, возможность установки бункера как слева, так и справа (кстати, данная возможность появилась на новых котлах Metal-Fach SD DUO Compact) и горизонтальная и вертикальная установка фланца дымохода.
    Комплектуются котлы данной серии так же контроллерами польского производства KG Elektronik, ну и новинкой от самого завода - контроллером Vulkan DM-300, о котором я уже писал выше.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Завод то котлы испытывает? Неужели так сложно снять график мощности.
  15. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Здравствуйте!
    Я, к сожалению, на этот вопрос Вам ответить не могу, так как не владею данной информацией, сам жду, когда мне что-то подобное об измерениях выдадут. Пока что по этому вопросу тишина.
    Ещё немного фото котла.
