1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Автоматический котел Vulkan EKO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем F1ame, 14.03.16.
  1. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем доброго дня.
    Для опыта тоже поставил отражатели перед дверками, т. к. не понятно для чего изготовитель вынес дверки за габарит стенки котла. Сама дверка не грется а вот боковинки "косяки" нагреваются, а это потери тепла. После установки отражателей стали меньше грется, требуется доработать отражатели и надеюсь будет меньше потерь тепла.
  2. 9659168608
    День добрый!
    Заметил, что у балахтинского угля качество в этом году хуже. Больше золы, меньше отдачи тепла. Цвет даже не такой черный, как в прошлом.
    У знакомых такая же проблема...
    Как дела у участников форума? Есть проблемы с качеством балахты, или мне поставщика угля менять нужно? :)
  3. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Добрый вечер. Мне трудно судить по углю, т. к. с автоматом первый сезон. Но вот с ручной загрузкой котел выдавал меньше золы. Сейчас за три дня полный зольник. По непроверенной информации нам поставляют не первосортный уголь с балахты.
  4. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Это заговор...
  5. 9659168608
    Есть у кого-нибудь опыт использования бородинского угля? Поделитесь.
  6. Iceberg1982
    Iceberg1982
    Iceberg1982
    Красноярск
    Судя по прошедшим пяти неделям - качество поставляемого топлива в Красноярск из Балахты ОЧЕНЬ не стабильно. От проверенного поставщика "жирность" топлива была одна;
    нашёл поставщика поближе - тоже самое (отказался из-за неоднородности фракции);
    купил у третьего - сплошная порода (бункер топлива = ТРИ зольных ящика, а тепла почти нет);
    купил в четвёртом месте - бункер = зольник и хватает, примерно, на 30% дольше.
    Выводы (лично для себя):
    1) если закупать большой партией - пробовать напрямую с разреза (не каждый заморочается);
    2) если покупать по-немного - сначала брать 500 - 1000 кг и делать вывод;
    3) брать там, где скорость оборота склада высокая (меньше шансов хапнуть влагу).
    На истину не претендую...
  7. naaskm
    naaskm
    naaskm
    Приобретал уголь балахтинский в мешках семечка в октябре 2018 4 тонны гортоп калинина котел вулкан эко 19 кВТ бункер на 300 литров засыпаю примерно 10-12 мешков, золы получается на один зольник. Зола тяжелая по плотности, без горящего угля есть с размером горох чуть спекаемый уголь, попадается самый натуральный щебень не критично. До этого использовал мешков 20 на пробу, как сказали (знающие люди) в конце прошлого отопительного сезона шел хороший уголь пласт вскрыли хороший, под новый год 2017/2018 такая же ситуация была все жаловались на уголь температуру не нагоняет, золы много., сейчас аналогично. Хотя может просто зима если уголь закончился хочешь не хочешь поедешь и купишь примерно так. Топлю первый сезон.
  8. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    @naaskm, а насколько дней хватает бункера в среднем дней?
  9. Pashgan
    Pashgan
    Pashgan
    Красноярск
    Тоже пожалуюсь на уголь в этом году. Брал у того же поставщика, но по ощущениям расход больше и золы больше. Но не критично, просто чаще приходится к котлу подходить. Точные выводы можно будет сделать в конце сезона в сравнении с прошлым.
  10. 9659168608
    Расход зависит от многих факторов. В первую очередь от утепления дома. У меня дом утеплен плохо 32-ой в -30 и более сжирает до 200 литров с сутки. В -15-20 хватает на 2-ое суток. На 4 и более хватает когда температура 0 и выше. Как-то так.
  11. 9659168608
    Появился "стрекочащий" звук в электродвигателе шнека? Не очень громкий, но все же неприятный. Что может быть? Стоит волноваться?
  12. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    200 литров в сутки это уже перебор. Какая температура в котле при этом? У меня бункер на 400л. (По паспорту) в 30гр. Хватило на 4суток при Т. котла 50гр. Уголь балахтинский низкого качества много мелочи и мелкая порода
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Балахта от Сиб угля в этом году точно не та, заявленная зольность не более 6% не соответствует действительности, интересно что произошло, дошли до пласта "похуже"?.
  14. naaskm
    naaskm
    naaskm
    Анатолий_55 при морозах 25-27.12 в красноярске хватает бункера 300 л дня на 2-3 (засыпал в бункер 7 мешков и там еще было сколькото 1-2 мешка) влазит мешков 8-9 с (10-12 перебарщил) расход такойже как на огоньке при минус 30 35 6 ведер угля только температура постоянная +23,5-24,0 и золы в раза два меньше. Дом 120 кв. м брус 150 нейтепленный
  15. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Да сложно судить по расходу. Кстати сегодня по ТВ про Минусинск показывали жители тоже жаловались, что уголь балахты плохой.
