1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Автоматический котел Vulkan EKO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем F1ame, 14.03.16.
  1. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Не понятно почему, и очень жаль, что Истец отказался от проведения экспертизы, предложенной судом. Он приобрел 2 котла другого производителя.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В этом решении, букв много, а доводы притянуты за уши. Это какой-то абсурд. Каким образом подмес и объём системы могут повлиять на эффективность котла столь кардинально. Можно согласиться с процентами, но не в полтора, два раза. Про МВт вообще молчу. :faq:
    А где протокол испытаний на мощность? Есть только упоминание о испытаниях и заключении о максимальном КПД котла 72.8% (Это не так уж и мало.)
    Значит площадь теплообменника больше, иначе 72.8% КПД не получить.
  3. krasav84
    krasav84
    krasav84
    Всем доброго дня! Как и обещал, выкладываю видео работающего котла Вулкан 32 кВт. В котельной установлен бойлер Tank 200л. Котел отработал первый отопительный сезон без нареканий, сейчас работает на контур ГВС. Уголь Бородинский сгорает полностью, без шлака.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @krasav84, не понятно почему искры так вылетают. Замерьте разряжение в дымоходе должно быть не меньше 30 Па.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Думаю что скорей всего дело в "сырой" горелке, что -то не так с количеством или диаметром отверстий через которые подается воздух (кислород) в зону горения, так как это не первое видео котлов Вулкан где при открытии топочной дверки можно увидеть, что во время горения вылетает просто неимоверное количество искр (унос). В общем чтобы поставить точный "диагноз" нужно делать замеры состава уходящих газов газоанализотором в том числе и тягу (разряжение).
  6. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Такое ещё происходит, когда вентилятор работает на всю катушку.
    Если получится, то на днях сниму видео, у нас тоже 32 склад отапливает, покажу как горелка работает в штатном режиме, и когда лупит на всю катушку.
  7. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Здравствуйте!
    Хватает мощности котла, чтобы отопить помещение и нагреть бойлер? Проблемы какие-то были при эксплуатации?
    Интересно узнать, чуть более подробно, как у вас прошла эксплуатация за отопительный сезон.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Даже при 100% мощности работы вентилятора такого быть не должно. Вот работа панцерполовской поворотной горелки на номинальной мощности 75 квт, вентилятор на 100%, уголь пропущен через дробилку, штыба около 5-10%. Посмотрите какое количество угля участвует в работе, а не только по краям горелки. Даже на отсеве угля (штыба процентов 70) таких искр как в этом котле нет, и они не вылетают за пределы дверки.
  9. krasav84
    krasav84
    krasav84
    По поводу вылетающих снопов искр. У меня есть версии:
    1. Диаметр дымохода 150 мм, по паспорту не менее 180 мм.
    2. Вентилятор работает при 70%. (так реже приходится чистить дымовой боров)
    3. Штыб. Его в угле процентов 30, если не больше. Уголь привезен с разреза, под углеавтоматы его там не дробят и не сеят. Это просто остатки от погрузки сортового угля, фракция от 2 мм и до 100 мм.
  10. krasav84
    krasav84
    krasav84
    Мощности котла хватает, с избытком. Отапливает 200 квадратов и бойлер вдобавок.(планирую площадь увеличить до 240 квадратов) Расход примерно 2,5 кг угля в час. Проблем при эксплуатации не было, кроме чистки дымового борова. Об этом я уже писал. Отопительный сезон отработал на отлично. Вчера впервые чистили горелку: 4 гайки легко открутились и также закрутились. Не может котел работать в летнем режиме. Перегревает теплоноситель. Тут либо бойлер надо ставить от 500 литров, либо расход горячей воды делать постоянным в большом количестве. Либо ТЭН в бойлер установить, что я и сделаю. Ну а так всё работает должным образом, без нареканий.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня дом 200 м2. То есть в сутки мне понадобится 24х2,5=60 кг угля. Или 0,06 тн по 6000 р то бишь 360 руб. Или 1800 кг в мес или около 11 000 руб. Некисло...
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А причем тут ваш дом и ваши условия? По 6000 за тонну угля это явный хардкор. Такой уголь нам не нужен.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да согласен в каждом регионе свои условия и цены, мне например в среднем (в зимние месяцы) для обогрева моего дома нужно около 1 тонны угля в месяц, сортовой уголь ДО, ДМ с доставкой 2200-2300 р тонна, льготный ДПКО 1500р тонна, ДМСШ 1000 р тонна с доставкой.
  14. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Действительно, не кисло. Но, в данном случае, речь идёт о бородинском угле (Красноярский край) (об этом писалось выше), каллорийность которого, обычно не превышает 3,7 на кг (не самая высокая). Стоимость такого угля в среднем колеблется от 1500 до 3000 за тонну, на самом разрезе можно приобрести и того дешевле.
    Не припомню, чтобы автоматический котел пахал 24 часа в сутки целый месяц (24/31), это должна быть, не знаю, максимальная нагрузка, наверное (огромные теплопотери помещения или что?).
    Поэтому, я думаю, что Вы немного ошиблись в расчётах (не сочтите за грубость).
    @krasav84, вопрос к Вам тоже: 2,5 кг/час это среднее значение или в самые холода? Сколько тонн угля у Вас ушло за текущий сезон? Сколько потратили на покупку угля, если не секрет?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Если вы понимаете, что такое теплотворная способность, то должны понимать, что никаких "средних значений" расхода топлива не бывает. При расходе угля 2,5кг/час мощность может быть от 7 до 11кВт в зависимости от теплотворной угля. Это все, что можно сказать.
