Сруб бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем iglzx, 14.03.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. На срубе чашки сверху! Я бы их как следует промазал перед сборкой...
    2. Мазать торцы, имхо, дело личное если только для собственного спокойствия! Сначала кормят клиента баснями про сухой зимний лес, потом просят красить торцы...
    3. Как раскатают сруб, проверьте форму паза вдоль брева- предположу, что будет из под пилы треугольный!
    4. Высота фундамента у меня на доме Ноль-утепленная шведская плита... Главное - большие свесы крыши!
    Успехов! :hello:
  2. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Паз на срубе не треугольный, сам видел. Перед сборкой все бревна буду обрабатывать, особенно те места которые будут между бревнами, т. к. доступа к ним после сборки потом уже не будет.
    Козлы нужны будут я так думаю для сборки верхних венцов.
  3. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Собрали сруб. Между венцами прокладывали мох, затем сверху паклю. Бревна всерху и снизу сразу обрабатывал антисептиком, потом туда не подлезть. Теперь конопатка, и крыша.
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @iglzx, а что с дырой планируете делать, почему сразу не распили бревно пополам, и мне кажется конопатка рано, в первую очередь крыша.
  5. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Добрый день!
    Где сруб заказывали?
  6. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Крышу делаю. Нехватило гидроизоляции немного. От дождя пока так. В эти выходные доделаю гидроизоляцию и буду конопатить. Затем обрешетку и крышу крыть. Сруб заказывал в деревне у брата жены. Дыру буду затыкать пенополистиролом. Сруб снаружи обработал антисептиком.
  7. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Начал конопатку. Прошел всего два нижних венца. Долгое занятие. У меня вопрос кто конопатил сруб сам по времени сколько ушло?
  8. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Вы мой вопрос не заметили?)
  9. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Извините дал не полный ответ. Татарстан, Агрызкий район деревня Деветерня.
  10. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Вот нашел...
    После сборки внешнюю сторону можно красить чем хочешь. Внутреннюю смотри сам, споры не утихают. КО и Мойку (если будет) можно покрыть финской Супи. Парную ей же нижние венцы (дабы уберечь от влаги в застойных зонах и соответственно от гнили). Верх, то что выше полка ничем не покрывай.[/QUOTE]
  11. kazakdon
    kazakdon
    kazakdon
    волгоград
    Извините. прост хотел скопировать)
