1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тут мне кажется уместен будет проходной выключатель для внешнего освещения на отдельном автомате. Приехал - включил у ворот - зашёл - дошёл до дома - вошёл в дом - выключил из дома.
    При длительном отсутствии - щёлкнул автоматом на щите внутри дома. Но тогда придется при приезде первый раз ломиться в дом в темноте.
    Если использовать LED светильники - можно не заморачиваться с вырубанием освещения через автомат - вряд ли хулиганы будут равлекаться включая внешнее освещение в отсутствие хозяина. Ну а если и включат - нагорит не так много.
    У меня друг в Твери постоянно держит несколько LED прожекторов по 15 Вт включенными вне зависимости от присутствия - заодно видеонаблюдение не зря темноту на диск пишет ;)
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    10/06/2016
    Вечером завезли фурой и разгрузили манипулятором балки.
    120 на 420 на 12 000 мм балки закинули наверх этим же манипулятором.
    11/06/2016
    Ставили стропила над теплым контуром
    12/06/2016
    Продолжили ставить стропила.
    Сделали несколько затяжек стропильных.
    13/06/2016
    Поставили две внутренние стены.
    Обпилили большие балки по длинне.
    14/06/2016
    Установили выносы 120 на 180 мм над передним свесом.
    Установили две пары стропил над выносом.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Итого - простой по балкам составил ровно месяц.
    Аванс на материалы был выдан в марте.
    Зададимся вопросом - почему случился этот простой.
    1. Почему простой по балкам составил месяц? - подвёл поставщик балок.
    2. Почему подвёл поставщик балок? - потому что сезон.
    3. Почему не закупил раньше? - строители заказали / оплатили балки только в конце апреля.
    4. Почему оплатили только в конце апреля? - строители долго выбирали поставщика.
    5. Почему долго выбирали поставщика? - потому что не было контроля со стороны заказчика.
    Вывод - сам виноват. Нельзя пускать процесс на самотёк, даже если строители внушают доверие.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    15/06/2016
    Закончили стропила и лобовую доску на переднем фронтоне.
    Установили выносы в продолжение стен на заднем фронтоне.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Выходные 18-19 июня строители отдыхали.
    20 - 21 июня 2016
    - строители заканчивали со стропильными затяжками и фронтонами.
    - поставли проставки между стропилами на стенах по периметру теплого контура
    Вчера приехал печник с подсобником - согласовали окончательное расположение печи и обсудили ППР.
    Кирпич, сухие смеси и трубу завзли еще в пятницу 17/06/2016 с помощью манипулятора.
    Вчера же начали готовить кирпич (снимать фаски с углов) и складитровать внутри дома.
    План на сегодня - подготовить весь кирпич к кладке.
    К вечеру нещадно жрёт мошка ...
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Новые фото:
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Для чего горизонтальные тонкие рейки между стойками? Предполагаю, что для внтуренней обшивки?
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Обрешетка внутри для доп утепления эковатой и для обшивки шпунтом вертикально.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @JoeHollenbeck, вот тут видно, что внутренняя обрешетка идёт поверх стоек
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Домик потихоньку одевается в изоплаат.
    Крыша над теплым контуром закрыта от осадков.
    Печка начинает расти!
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    разве замещает собой функции обычно лежащие на укосинах?
    Или это просто осознанный выбор для местности с крайне низкой сейсмичностью?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Да. Авторитетные на этом форуме люди так считают. Даже 12 мм толщиной. А у меня 25 мм.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    При работе с изоплаатом, для того чтобы он выполнял кроме роли ветрозащиты также роль плитного материла, важно обеспечить его плотное прилегание к стойкам каркаса. Для этого шаг гвоздей должен быть 15-20 см. Гвозди толевые длинной 50мм, с большой шляпкой (здесь могут быть варианты - где-то видел специальные шайбы из пластмассы типа звёздочка).
    Материал мне понравился - твёрдый, но гибкий. По составу близок к целюлозе со всеми её плюсами и минусами. При намокании разбухает и становится мягче, при последующем высыхании своих свойств не теряет. Паропроницаем.
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а деревянные стойки не слишком близко к огню ?
    Поздравляю с рабочим комбинезоном)
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Скопировал с сайта от производителя:
    Монтаж ветрозащитных плит ISOPLAAT
    Ветрозащитные плиты ISOPLAAT очень легки в монтаже. В случае утепления домов, построенных методом каркасного строительства, они крепятся к деревянным стойкам при помощи крепежа (скоб или гвоздей). Для продления срока службы крепеж, по возможности, должен быть оцинкованным. Лучше всего, если стыки плит попадают на стойки. В противном случае под стык укладывается деревянный брус, к которому прикручиваются края смежных плит. Зазор между плитами должен составлять 2-3 мм, а расстояние между стойками дома – около 60 см.
    А вот с расстоянием между стойками - делема. У нас материалы за частую не стыкуются по шагу. Смотреть нужно на весь пирог элемента, соотнося с другими плоскостями (если нужно) и выделять приоритеты, что легче и дешевле пилить. "Лего" тут не в пример)
