1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, :)]
    У меня на всё про всё 24м2.
    Кухня - это очень громко сказано - будет столешница длинной 3 метра - она же столовая, она же - кабинет.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @spymf, 100 000 - это за готовое изделие, набранное из 4х ламелей.
    Слебы отдельно они не продают.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ясно. Ищите дерево, распускайте на лесопилке, сушите, обрабатывайте:) Как стать столяром)
  4. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    @Alexryb1,
    смотрел фото вашей берлоги с грунтовой кровлей, и у меня вопрос:
    у вас вент зазор образован бруском 50х50, круто, а как у вас организован отвод кровельной влаги?
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вопрос не совсем понятен, точнее - может быть понят двояко:
    Вы спрашиваете:
    - либо про конденсат над утеплителем
    - либо про осадки
    Если вопрос про конденсат - никак - над теплой зоной (над пятном тёплого контура) конденсат (может быть) будет образовываться на влагостойкой фанере и капать на МДВП, моментально впитываясь в неё и опять испаряясь - я думаю что вентиляция подкровельного пространства с этим конденсатом справиться и он в принципе не будет конденсироваться. Конструктор @V1adislav, скорее всего, предусмотрел этот момент, когда проектировал кровлю. Лично я рассчета точки росы в пироге кровли не делал и не заказывал, потому что почти уверен, что проблемы здесь либо нет в принципе, либо она стремится к нулю (ничтожна, и на практике - не возникает).
    Если же вопрос про атмосферные осадки - газон фильтрует воду и выводит её через капельники. Водосточки нет. Есть мнение, что она не нужна. Посмотрю в режиме эксплуатации - сильно ли будет меня доставать капель.
  6. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Как сделана вентиляция?
    На всех других видах кровель она сделана и присутствует, а у вас как?
    Вы меня извините за дотошность!
    Но с ноября по май у вас будут висеть капли на фанере... а точнее на контробрешёточном брусе на котором лежит фанера!
    Обрешётка будет влажня с декабря по март!
    Утеплителю будет становиться постепенная хана!
    Просто на нём начнут расти грибы!
    Тепло! Темно! Влажно!
    Вы с вашим конструктором подумайте... куда денется влага? Ну и если верите в точку росы, то пусть он выполнит расчёт!
    Для вашего спокойствия!
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Выкопировал несколько страниц из документации.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Изоплаат
    По стопам уважаемого @Porcupine решил оставить изоплаат снаружи необшитым на зиму, тем более что свесы кровли будут защищать его от влаги.
    Вчера вечером (темнело уже) до моего слуха донелись необычные звуки глухой долбёжки ...
    В процессе поиска источника звука спугнул пару птичек чуть побольше воробья, которые целенаправленно долбили изоплаат на стыках плит. :(
    Зачем это делали - они мне не сказали.
    Вот теперь думаю - что делать. Либо срочно закупать доску на обшивку фасада, либо нанимать гонятеля птиц.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Потолок
    Почти закончен потолок из необрезной березы.
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    @Alexryb1, гонять птиц дело не благородное, надо как-то защитить изоплаат, возможно плёнкой или всё же зашивать уже финишной доской.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Печь
    Печь возведена под свод. В работе ППР к деревянным стойкам. На очереди труба и вентканалы.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Санузел
    Санузел обшит лиственницей. Смонтированы водорозетки, инсталяция под унитаз, гребенка входная на воду. Не хватило 4х досок лиственницы. Строители уехали докупать.
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    М. б. сетка от птиц? знаете, как деревья и кусты укутывают.
  14. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Может просто самой дешевой ветрозащитой обмотать домик?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Татьяна1908, спасибо! Вроде бы очевидное решение, но мне в голову оно так и не пришло без Вашей помощи ...
