1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Птички - скорее всего синички), времянка-сетка пожалуй выход (ветрозащиту и все мягкое прочее "водолбят вместе с забором"). однако нужно затягивать все углы и все щели, т. к. если голова пролезет заползет и дальше. у меня много где подобных лазов под крышей, сначало думал мыши)
    отделка хороша) а вот дверь, пожалуй, надо было в пол стеклом
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - спасибо за совет и добрые слова. Косяки с отделкой есть, но они не критичные. Основной - длинна обрезной березы меньше 3 метров - ребятам пришлось попариться стыкуя нестыкуемое.
    Дверь сначала думал заказывать со стеклом в пол, потом захотелось чуть больше приватности. Да и завнавески до полу не вырисовывались из-за того, что кровать будет стоять вплотную к окну.
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    А что решил с внешней обшивкой ? сетку по-любасу вешать срочно нужно. если думаешь старый горбыль по аналогии с потолком - наверно это неоправданный гемор. я как-то давно говорил, что видел на сайтах в продаже б/у доску (типа от лесов со строек или еще что), если стругануть/брашировать то можно и такой. там куб раза в 2-3 дешевле плюс уже сухая (сравнительно), да и если в перехлест то не важно. объем у тебя не большой для обработки досок с одной стороны
    даше ямки от старых гвоздей зашпаклевать не сложно на таком объеме. с покрытием на вкус и размер стакана ...
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - сейчас как раз нахожусь в процессе принятия решения ...
    Вариантов как всегда несколько - от самых бюджетных (доска необрезная ЕВ внахлест без обработки), до самых затратных (шпон дуба).
    Объединяет все варианты лишь одно: Ни в одном из них нет обработки дерева типа пропитка, лессирование, браширование, покраска.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Саша ! шпон на улицу ? я прада не знаю что такое шпон для внешки, сразу представляются шпонированные элементы мебели советских времен с отслаивающимися слоями)
    а может медной чешуей ?) у меня кореш раньше занимался немецкой медью, даже купола крыл по спец заказам - это если нужно дорого)
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Да..., У МЕНЯ ПОДшивка крыши в бане сделана обрезной не строганной доской. ты знаешь - не очень, по крайней мере в сочетании с цилиндровкой. думаю если бы пройтись пару раз брошкой было бы лучше.
    с другой стороны у тебя луг на верху, может а-ля сарайное исполнение низа и ниче в сочетании будет. вопрос продвинутым дизайнерам...
    еще смотрел вариант обшивки - доски перекрытые не доской, а брусочком-нащельником. с одной стороны экономия материала, с другой- рисунок тоже не плохой. брусочек так и зафигурировать можно по укусу k22.jpg (первое попавшееся)
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Идея ! обнести вертикальным горбылем с открытыми щелям ! внутри по верху (или по низу, надо подумать, а лучше поэксперементировать) пустить свет !
    наверно лучше по верху. тогда темное подкровельное пространство будет освещаться лучше уменьшая щелевое освещение к низу. ПРИ этом с улицы под свесами не буде видно верхннего осветительнойи ленты, только освещенное пространство
    примечание - подумать про цветовую подложку под обшивку, если просвечивание зеленой ветро-плиты в дневное время не очень
    дом- огонь ! не забыть изучить вопрос цвета-света ! холодный / теплый ... радужная иллюминация не нужна
    это освещение будет и придомового периметра. светодиодное не будет потреблять много энергии (дорого наверно на стадии вложения, может компенсируешь от второго ряда досок)
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Дерево имеет утолщение к низу. необрезная доска/горбыль аналогично. если ставить доски вплотную по низу щели сверху будут естественным образом больше - отдавая больше света вверху. наверно лучше, если это будут отдельные фонарики спрятанные за доской (по типу гирлянда, тогда из щелей будет идти только отраженный свет. еще раз подумать про отражающую поверхность - думаю надо мягкое теплое рассеивание - а не типа фарного отражателя. Если пустить сплошную световую ленту или если горящие лампочки будет видно через щель - это будет бить в глаза. только мягкое отражение
    предусмотреть лючки для ремонтного вытягивания гирлянды по типу кондуктора с соответствующих торцов. распределение-вязку лампочек можно произвести приложив сначало снаружи, потом кондуктором ввести готовую гирлянду через рем. лючки
    попробуй заказать компьютерную визуалку в ланшафте, я не знаю как это делать
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Выбор/расчет по освещению - отдельная тема для специалиста - светодизайнера свето-техника. если подкарнизное освещение будет достаточным часть света пойдет через окна и в помещение. по фронтонным фасадам можно добавить по паре на-стенных уличных светильников. включение независимое
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Возможно - стоит сделать сверху короб (не доводя обшивку до самой крыши), если так удобнее "прятать" лампочки и т. д. и т. п.
    для затравки хватит)
  11. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Я за необрезную доску:) сетки, баннеры и прочее временное это от лукавого. А ну ка зимой все это ветром унесет/порвет, потом по морозу с бубном вокруг дома бегать ?
    вот объявление на авито к примеру - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/doska_ne_obreznaya_bu_40x2600_549882609 Доска не обрезная бывшая в употреблении. Без значительных загрязнений. Продажа от 3-х кубов. размер 40 на 2600, цена 2480 руб за куб. тел 89502209292 цена совсем бросовая...
    Даже если брать не бу, сухую необрезную сосновую доску, ну будет она стоить в пределах 10 тр за куб. все равно бюджетно.
    Прострогать, пошлифовать, или обжечь и помыть кёрхером, обрешетка, ветрозащита, контробрешетка и доска в нахлест и покрыть маслом, будет очень даже очень, хоть вертикально хоть горизонтально (мне больше нравиться вертикально).
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Прет -
    ландшафтное освещение участка дополнить невысокими фонарями на столбихах итипа по-колено. причем типа с верхней крышкой которые распространяют свет только вниз и в стороны, тем самым освещая только приземельную вертикальную полосу. будешь видеть ботинки и звезды. их должно быть не много, например вдоль дорожек, у цветничка ... в целом, не "зажигая" весь участок.
    дальше просто несмышленые фантазии - в теплое время боле менее понятно. Зима, фонари низкие. Вопервых снег белый и отражает свет от доступных источников (от тех же домов) лучше осветля в целом участок. кроме того под снегом, если его не 2 метра возможно будут видны световые пятна от включенных фонарей ...э
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Алексейя, @Fishwhale, Алексей, Дима - спасибо за поток идей!
    Шпон - он же и на палубы идёт. Видел в продаже шпон дубовый тлщиной от 2 мм до 15 мм - ценник конский конечно, но 50 м2 внешних стен это не 200 ...
    Обожженую доску люблю - надо и правда визуализировать в темно-коричневом и сером цветах. @Volkodlak, Евгений - у Вас моделька осталась? Мы с Вами даже этим занимались какое-то время назад. Если не трудно - выложите здесь в темно-коричневом и сером. Заранее спасибо.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, Александр, не трудно, но особо некогда. На след. неделе, хорошо?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Лестница, для походов на крышу
    В связи с работами печников на крыше остро встал вопрос лестницы. Старая (доставшаяся в наследство вместе с участком) испытания не выдержала - обломилась по моим весом - была пущена на дрова. Новую было решено делать из завалявшейся доски 50 х 100 мм сечением и остатков импрегнированных брусков 45 х 45 мм. Ступени врезались под углом 18 градусов, для образования плоскости в рабочем состоянии. Начально пазы выбирались паркеткой, потом дорабатывались лобзиком. Крепление ступенек гвоздями 100 мм под углом.
