1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    при значительном уклоне применяются специальные держатели, типа как снегозадержатели, только они в толще газона будут.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Kirovsk13,
    Дело в том, что удерживать землю на кровле с углом наклона 18 градусов к горизонту нужно только в первый сезон. Потом корни газона будут держать её сами.
    Изначально планировалась укладка почвосмеси в мешках - см. стык 73 и 74 страницы документации по прямой ссылке: https://drive.google.com/file/d/0BzzD8ivMb_QKX2FtUHBJWjEzQ00/view?pref=2&pli=1.
    Там же прорисована боковая поддерживающая доска на кронштейнах. Оригинальные кронштейны найти в РФ не удалось - будем заказывать у кузнеца.
    Позднее ещё раз обсуждали конструктив зеленой кровли с Владиславом (конструктор @V1adislav) и Павлом (подрядчик). Павел предложил усилить конструкцию импрегнированными брусками в толще почвосмеси.
    Потом я наткнулся на отчет Алексея (@Алексейя): https://www.forumhouse.ru/threads/343678/ где он рассказал о укладке дерна на зелёную крышу.
    Сейчас думаю в сторону дёрна - дёшево и сердито, и никаких дополнительных конструкций для удержания почвосмеси на крыше изобретать не надо.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Наконец-то определился с печкой:
    Сзади планирую пристроить камин, но это уже может быть второй очередью.
    Теперь надо вписать дымоходы в перекрытие.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    С Андреем Бугаевым (автором Кораблика) я начинал работать два года назад. Андрей приезжал ко мне на участок и помог с концепцией его планирования. Есть договоренность с Андреем, что общий вид Берлоги может частично повторять и заимствовать архитектурные элементы Кораблика.
    Планировку и внешний вид Берлоги я дорабатывал с другим архитектором.
    Конструктив рисовал Владислав.
    Я искренне считаю, что ничьих авторских прав я не нарушил.
    Если у кого-либо из нижеупомянутых людей есть претензии по поводу нарушения авторских прав - пусть скажут сейчас или никогда:
    @V1adislav
    @Artecology
    @Volkodlak
    Берлога похожа на Кораблик Андрея Бугаева визуально. И это - не случайно, потому что Кораблик мне нравится.
    Берлога отличается по назначению, этажности, внешенму виду, планировке и конструкции от Кораблика.
    Кораблик взят за образец, часть элементов внешнего вида заимствована, о чём до начала работ над КД и КЖ была договорённость с Андреем Бугаевым - у него ко мне претензий нет.
    Архитектурный Раздел для Берлоги я делал по удалёнке с Евгением @Volkodlak - быстро, качественно и недорого. Общались в основном по электронной почте.
    КД и КЖ по удаленке делал с Владиславом @V1adislav - тоже остался доволен и могу рекомендовать.
    Проектные работы оплачены мной в полном объеме и с моего согласия выложены Владиславом для общего пользования.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Точнее - дана ссылка на тему конструктора, в которой, в свою очередь, в первом посту это указано.
    Наверное, надо было явно написать в начале этой темы о том, что Берлога проектировалась по мотивам Кораблика с разрешения автора последнего, для того чтобы не возникали необоснованные обвинения в плагиате.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    20/03/2016
    Ломал фундамент старой бани. Торчал от уровня земли на два венца вверх - почему-то был подлит изнутри помещения.
    Подливка была сделана с горизонтальным и вертикальным армированием!
    Получившуюся бетонную крошку (после очистки от торчащей из неё арматуры) вывозил на дорогу - засыпал ямы.
    Остался ещё нижний слой фундамента - тоже армированный как минимум двумя горизонтальными прутками - он сидит в промёрзшей земле - подождём пока земля оттает.
    21/03/2016
    Поехал принимать первую партию пиломатериалов - шпунт 140 на 36 буду закладывать на досушку в отапливаемом помещении.
    Досушивать решили для предотвращения рассыхания шпунта на стене - им будет сделана внутренняя отделка стен - вертикально.
    Место для штабеля подготовили в одной из комнат старого дома - должно 2,07 куба влезть.
    Шпунт 2450 мм длинной - всего 168 досок на 84 прокладках: 4 прокладки на ряд из 8 досок.
    Расчётная высота штабеля: 1512 мм.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    По факту вышло 1570 мм ... 37,2 мм толщина шпунта вместо 36.
    Качество - достойное. Влажность доски в районе 20%. Правильно, что положили на досушку.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    24/03/2016
    Продолжаются поиски печника и доработка концепции печного отопления.
    Составлено Техническое Задание, может кому пригодится:
    1. Спроектировать отопительную печь шириной 2-2,5 кирпича и длинной 2,5-3 кирпича со следующими свойствами:
    a. Конструктив печи
    i. Печь отопительная дровяная, из полнотелого кирпича хорошего качества
    ii. Схема топки и дымооборотов – оптимизирована для снятия максимального количества тепла с 1 кг. дров
    iii. Со стороны жилого помещения в стене печи, противоположной от топочной дверцы – канал для подключения дымгазов от чугунного камина типа буржуйка
    iv. Загрузка дров в топку со стороны прихожей (планировка дома и полная проектная документация на дом – см ниже)
    b. Высота печи – достаточная для прогрева помещения и размещения дымооборотов, но не более 2450 мм
    c. Расположение печи:
    i. в центре дома, согласно предварительного плана,
    ii. выход трубы в задней части печи (противоположном от топочной дверцы), желательно по центру конька,
    iii. печь вытянута вдоль оси дома длинной стороной,
    iv. вписана в прямоугольник 800 на 1200 мм с учетом противопожарной разделки от простенков
    v. отапливает 3 разных помещения – прихожую – фронтальной узкой (2-2,5 кирпича шириной) стенкой со стороны топочной дверцы, санузел – боковой стенкой, жилое помещение – боковой и задней стенкой
    d. Внешний вид
    i. Дверца печи с жаропрочным стеклом
    ii. Кирпич красный с разделкой швов.
    2. Спроектировать дымоход к печи из пункта 1, включая:
    a. Дымоход от печи до перекрытия
    b. ППР внутри перекрытия
    c. Дымоход выше перекрытия
    d. По возможности встроить в периметр трубы для дымохода канал для вытяжной вентиляции из санузла – обсуждается, в зависимости от размера трубы
    3. Согласовать проект печи и дымохода с заказчиком
    4. Согласовать размер проема под дымоход (с вентканалом?) в перекрытии
    5. Подписать договор на строительство печи по согласованному проекту
    6. Закупить материал необходимый для постройки печи из пункта 1
    7. Построить печь из пункта 1
    8. Построить трубу для печи из пункта 1, вывести её на крышу и сложить выше перекрытия, сделать оголовок
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ожидаемый внешний вид печи: ww.JPG
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Для интереса - перемерял высоту штабеля сегодня в трех местах - уже 1565 мм ... или слежался на 0,4%, или усох.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    28/03/2016
    Привез первый камаз ПГС в этом сезоне - подсыпать подъезд к котловану.
    8 кубов с доставкой 5 500 руб.
    Пару кубов тут же раскидал лопатой в зоне разлёта с лопаты.
    Теперь есть чем заняться вечерами.
    Земля оттаивает на 10 см к вечеру.
    Ночью заморозок, и утром опять всё колом.
    Приезжал подрядчик по электрике.
    Обещал щит на 5 кВт однофазный через неделю повесить по времянке.
    После этого - будем ругаться по основному договору на 15 кВт три фазы.
    Полгода прошло - нифига не сделано.
    Счёт :) :(: 1:2 .
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    30/03/2016
    Земля потихоньку оттаивает, несмотря на утренние заморозки.
    Вчера лопата входила на пол-штыка, сегодня уже на 3/4.
    Подраскидал ПГС на пути тяжелой техники к котловану.
    Осталось ещё куба 2-3, как раз ещё на раз.
    2:0
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    01/04/2016
    Земля оттаивает медленнее, чем я надеялся.
    Несмотря на плюсовую температуру ночью - больше 3/4 штыка лопаты не входит в землю нигде.
    Там, где земля была перекопана в прошлом году - оттаивает хуже всего.
    Сегодня ещё раз перемерял штабель шпунта, заложенный на досушку: 1555 мм.
    Усадка/усушка на 15 мм за две недели или в почти 1%.
    Конечно же - частично это вызвано элементарным уплотнением досок в штабеле под действием гнёта (две гири по 24 кг с одной стороны и 20 досок некондиции с другой).
    Но я надеюсь - как минимум половина из этих 15 мм - это усушка.
    1:1
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тех. задание на печку выставил на местную биржу.
    15 откликов.
    Ценник от 100 руб за кирпич.
    Подовое горение - всё в шоке - так уже не делают (тяга плохая, угли дожигать надо, гореть дольше будет, не морочьте нам голову - делайте колосник и не выпендривайтесь).
    Проходная топка - не морочьте нам голову ...
    Вентканал в трубе - зачем это вам?
    Берите что дают!
    Статус по печке на сегодня:
    - нашел печника по рекомендации - дедушке под 80, смотрится молодцом, помощником обеспечу.
    - сегодня уважаемый человек с форума печников (форум Печьсовет, ник Мераник) прислал мне модельку в кетчупе печки с проходной топкой, разработанной под мои габариты.
    Печалька - на работе кетчуп не запустить ...
    Варианта два:
    - печь с проходной топкой, если дедушка возьмется (скорее всего возьмется)
    - маленькая кирпичная печь с топкой из прихожей, буржуйка в жилом помещении с выходом дымгазов в общую с печью трубу.
    Печку в кетчупе буду смотреть в выходные.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    12/04/2016
    Неделя, как заехали строители.
    Сделано за неделю:
    • Разметили котлован и ленту МЗФЛ, выходы канализации, воды, электричества.
    • Расширили и выровняли котлован.
    • Завезли и уложили в штабель СС доску на каркас (80 штук 120 на 45 на 6000 мм).
    • Уложили 8 камазов ПГС с трамбовкой (по подсчетам камазиста 64 м3, я думаю по факту около 58 м3).
    • Продлили канализационную трубу 110 мм до проектого посадочного места.
    • Проложили вход водопровода и кабель до проектого посадочного места.
    • Начали отсыпку слоя 100 мм щебнем.
    Решил для ускорения процесса с электричеством подключится по времянке.
    Повесили щит 5 кВт одна фаза, в эту пятницу будут опломбировать.
    При подключении 15 кВт 3 фазы у меня образуется лишний однофазный счетчик Нева - принимаю заказы.
