1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, Александр, а соседи есть у вас рядом? Любопытно, что они говорят про вашу крышу? :)
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Соседи есть. Но мы же рядом с культурной столицей - поэтому все только цокают языками и вежливо интересуются - не сгниют ли перекрытия под травой :)
    Если серьёзно - живу я на краю деревни, деревенских пока знаю плохо - только ближайших соседей. Они в курсе уже про зелёную кровлю. Грибники, когда идут в лес с электрички, конечно смотрят с подозрением, но вопросов не задают - стесняются наверное.
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Я так понял токма кровать осталось перенести из старого дома ?)
    рад за тебя !)
    все с чувством, толком ! ну и качество исполнения на высоте !
    а что с нижней кухней, непонятно ? ящики на колесах ? из чего верхние ящики - икея + собственная торцевая доска ? столешница из чего не видно ?
    Касательно колеровки. Выскажу лишь собственные ощущения - у меня в жилой целиндровой бане и стены и потолки не тонированы. Сначала (после гор. квартиры) нравилось, но за 3 года - поднадоело как-то однотонное дерево со всех сторон. Естественно не факт, что и что-нить другое не надоест быстро.
    в районе левой стоки можно навесить стационарную лестницу типа бассейной, за грибами ходить, да и клубнике там наверно неполохо будет)
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима, привет!
    Кровать из старого дома нести геморно - она ни в один проём не пролезет ... только если разбирать по досочкам и собирать заново на новом месте. Я лучше новую сварганю - поширше и по-массивней :)
    Нижней кухни не будет как таковой. Будет полка, под ней ящики на полу, обычные деревянные ящики - мне икеевские понравились - очень аккуратно смотрятся. Ну а чтобы всё это хозяйство глаз не раздражало - занавеской четырех-секционной закрою по нижнему краю выдвижных ящиков.
    Ящики выдвижные под столешницей - 3 штуки из Икеи. Торцевая доска - шпунт.
    Столешница - тоже из шпунта. Делали строители - посмотрим как поведёт себя в эксплуатации. Если будет плохо себя вести - варианта два:
    - покрыть шпоном твёрдых пород
    - наложить сверху столешницу из массива твердых пород
    В ближайших планах - покрыть её маслом.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    На даче друга в Твери потолок сделан из доски - я могу втыкать в него часами ...
    Думал огурцы по краю посадить - чтобы не нагибаться за закуской :)]
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Держатель для занавески душевого уголка
    У всех, наверное, есть штанги/шины для занавески либо в ванной, либо для душа. За исключением обладателей покупных душевых кабинок с дверцами. Но и они, наверняка, сталкивались с различными системами для крепления душевой занавески.
    Что меня лично бесит во всех этих шинах и штангах для занавесок, так это места сочленения (в случае распорных штанг) и места стыков в шинах, особенно в зоне поворота. Постоянно цепляешь кольцами, на которых висит занавеска, или роликами в случае с шиной за эти стыки. Вот бесит - и всё:mad:
    Поэтому для Берлоги было принято решение сделать держатель для душевой занавески из цельной трубы.
    Размеры: штанга вписана в квадрат 900 на 900 мм
    Диаметр трубы 38 мм, стенка 3 мм,
    Кронштейны 50х250х10 мм.
    Материал - нержавейка.
    Кронштейны будут резать на лазерной резке с отверстием под трубу, потом труба вставляется в кронштейн и обваривается с двух сторон.
    ИМХО этого должно быть достаточно, чтобы держать на консоли собственный вес трубы и вес занавески.
    Радиус загиба турбы на картинке 400 мм, но это пока только хотелка - проблематично найти оборудование с таким большим радиусом гиба. Из доступных предложений пока нашёл 150 мм, но, мне кажется, что этого будет мало для плавного хода занавески.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Странно. Наоборот думал, что с маленьким проблема. Фирмы "по перилам" наверное могут (там кстати есть готовые колена, их просто сваривают и полируют, может и кронштейны есть какие хитрые, диаметры разные). По наружной рекламе (всякие штендеры, остановки и пр. делают). Фирмы по мангалам и всяческим автонавесам и крылечкам. Кузнечные мастерские. Ну и на любом крупном производстве есть наверное трубогиб (работал в одном месте, так там во дворе стоял все время). Там радиусы солидные. Те кто работают с котлами и котельными, ремонтники и пр. коммунальщики. Может там пошукать?
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Касательно бойлера
    не совсем понял как твой крутой должен подключаться, но на всякий случай: и в инструкциях к обычным, и у меня стоят два крана для слива, в т. ч. один на горячем конце. Т. к. слив происходит с холодного конца, то для поступления воздуха нужно открывать кран со стороны горячего (открытие горячего крана например в умывальнике на далеком расстоянии может быть недостаточным).
    (слышал не работает, может воздушная пробка ...)
    молниеотвод, заземление ?
    ^0EFD51F05246C955A041F42DCC5B1B141B3D744CF0AFCEF276^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^3D90B350AC71F32F2F97E55858CDE4152D9B50EE958A64A62F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^42B3AB6DAEB2E78D550033FC4B22922F04B05A261B2C6D5460^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    у меня этим летом перерубило провод от озерного насоса; у соседа провод от насоса в трех местах + значительные повреждения электрики в 2-х его домиках на расстоянии метров 30-50 от елки.
    остались живые очевидцы взрыва)
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима, спасибо за информацию. Посмотрю краны на досуге, да и вообще - пора начать изучать инструкции по эксплуатации накупленного :).
    Бойлер, хвала небесам, оказался здоров. Проблема была в проводке - Александр (@Layer) приехал и за час всё поправил. За что ему отдельное спасибо.
    Молниеотвод не ставил - у меня рядом такая аппетитная для электрических сил вышка стоит ... ну ты помнишь - её за 5 километров издалека видно ...
    Рядом с домом ёлка высокая немного напрягает - уже снилось пару раз, как она на крышу мою ненаглядную ложится недобро - хорошо что это был только сон.
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    хз. это как игра в русскую рулетку со страховками). Но тут затратная часть наверно совсем небольшая (особливо на фоне общей сметы) но зато уж точно будешь видеть только розовые сны)
    заземление делал ? (контур типа какой-то ...)
    одинокая елка не есть хорошо, как помнишь из за корневой именно они падают в первую очередь (тем более без соседних ограждающих подпорок), а не сосны. поменяй на сосну, лет через 5 будет уже высокой. Правда вот та ель с молнией всем ветрам была открыта, и при мне шторма качали, однако так и стояла (теперь уже спилена соседом)
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    давно там одна стоит ... с детства ... своего ... корней пораскинула ... да и красивая, зараза!
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а что если металлопластиковую трубу например 20ку или по толще согнуть. легкая. если жесткости не хватит можно че-нить внутрь запихнуть. на концы или муфты (в т. ч. для разбора) с приваренными пластинами, или типа водорозетки. примыкания закрыть колпаками (сначало надетыми, после встаки шторных колец, продают и деревянные)
    елка. трос страховочный натянуть в противоположную сторону ...
    корыто может тоже под изгиб потом перекроить ?
    Еще, нужен какой-то упор для первых колец, что бы прижимали шторку к стенам
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Корыто думали скруглить, плиточник отсоветовал - гемор и результат не гарантировал.
    Штангу уже заказал из нержи - посмотрим что получится. Металлопластик или ПНД будет хлипковат ИМХО.
    Елка ... думаю ... оффициально стоит на территории за соседним участком, когда копали канализацию - часть корней повредили, но это часть ближе к моему дому, поэтому падать должна в противоположную сторону, тем более и уклон рельефа туда же смотрит - пусть пока постоит.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
