1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    05/01/2017
    После 4х дневного отсутствия и температуре за бортом порядка -24:
    - температура в Берлоге (только тёплые полы на половине мощности) +16
    - после протопки печки в течении часа - почасовая динамика: +18 +20 +22 +24 +26
    09/01/2017
    После 4х дневного отсутствия - будем сейчас посмотреть ... (ещё не был дома)
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Всегда меня волновал вопрос - на сколько можно оставить Берлогу в автономном режиме, только на тёплых электрических полах?
    По опыту явнварских поездок - на неделю вполне можно, даже при -21 за бортом (по факту было -25 пятого утром).
    Ниже - график температуры в Берлоге во время моих поездок со 2го по 6ое и с 6го по 9ое.
    Тёплые электрические полы перед отъездом забыл включить на полную мощность - так и остались на 50%. И второго перед отъездом поленился печку протопить ... Стрелками показаны две протопки.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    10/01/2017
    Есть и плохие новости.
    Водопровод замёрз.
    Исходные данные:
    - узел водоподготовки расположен в старом доме - в специально утеплённом и обогреваемом помещении. Там находятся: частотник насоса Джилекс, гидроакк, фильтр, разводка на 4 трубы, унитаз.
    - насос висит на стенке колодца в 2х метрах к западу от узла водоподготовки.
    - труба из тёплого помещения к насосу проходит под фундаментом старого дома на глубине 1м (примерно).
    Ещё осенью мне умные люди советовали интегрировать греющий кабель в трубу от входа в тёплое помещение до насоса в колодце - переходника в руках не было, а потом забыл/забил.
    Вот результат ...
    Люди! Перебдеть лучше, чем недобдеть!
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, а в каком месте всей системы замерзло?
    На вводе в Берлогу? Как проходит трубопровод?
    На метровой глубине не должно было замерзнуть...
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Водопровод закладывался сразу на весь комплекс строений на участке. Поэтому начинается он в старом доме (который под реконструкцию). Там выгородили небольшую комнатушку (которая в будущем будет санузлом старого дома) и смонтрировали на бревенчатой стене всё водопроводное оборудование, с прицелом на будущую реконструкцию - всё оборудование можно легко снять со стены и поставить на временные конструкции на период ремонта фундамента старого дома.
    Колодец выкопан рядом с этим помещением. Труба проложена под фундаментом старого дома. На схемке показал синей толстой линией.
    Я думаю - замерзла именно подающая труба от насоса до гидроаккумулятора - колодец не утеплён - просто накрыт крышкой из фанеры.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, а вода в самом колодце льдом покрылась?
    Из трубы вода самотеком может выливаться, если насос не работает?
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Когда 10го заглядывал в колодец - была корка льда сверху, но на уровне входа трубы в колодец (примерно 20 см ниже зеркала) - льда не было.
    Вчера и сегодня доставал воду из колодца вёдрами - льда уже не было.
    Насос висит в колодце, при включении жужжит, но давление на контроллере показывает 0.
    Насос установлен в нижней точке - там обратный клапан - выливаться не должна.
    План - подождать пока само отмёрзнет. Раскапывать трубу между домом и колодцем очень не хочется ...
    Жил же я 2 года без водопровода. Да и вода вся была привозная, а тут колодец под боком для технической. И для здоровья полезна физическая нагрузка по подъему воды на 2 метра вверх и транспортировке на 15 метров по горизонтали :)
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, может насос просто "гикнулся"? Продуть часть трубы (что бы выяснить действительно ли замерзла) от оборудования водоподготовки до насоса есть возможность или замороченно снимать насос?
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Насос Джилекс с частотным пускателем - судя по цене - должен быть вечным :)
    Уже подсказали опытные товарищи - буду греющим кабелем потихоньку отогревать трубу под фундаментом - заодно и проверю факт замерзания.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, сперва, думаю, надо проверить этот факт замерзания и если он подтверждается, то уже отогревать :) Возможно, дело все-таки в насосе... нет второго соска из трубы в колодце, типа, для полива?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Неа - нетути.
    А что может быть с насосом полностью погружённым в воду?
    Думаете там змёрзло что-то?
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, не... не могло замерзнуть подо льдом... с самим насосом могло "что-то пойти не так"...
    Я бы, первым делом насос вытащил и проверил его работоспособность в ведре с водой, например.
    Таким образом все сразу станет ясно - если работает исправно, значит дело в трубопроводе - замерз скорее всего, а если не работает, значит дело в нем :)
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Попробуй че-нить раскрутить и потыкать кондуктором
    у меня финский упонор метров 70 м в озеро практически по поверхности. В прошлом году вовремя не включил подогрей (25 декабря +10, а 28 декабря -30). гдето -перемерз. Там греющий идет в утеплителе но поверх ПНД. Грел неделю ничего не разморозиил, оттаял только летом. В этом году включил чуть ли не в октябре - пока все тьфу, тьфу. Однако похоже на таком метраже у щетчика башню сносит)
    С Новым !
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Alexryb1, просмотрел только часть темы, возможно этот момент упоминался.
    Подскажите, какой вес грунта с дёрном у Вас получился (на м2 кровли)? Ну, или какой расчётный вес был (без снега, именно сам грунт)?
    Сейчас рассчитываю зелёную кровлю, определяюсь с сечением и количеством стропил
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима, привет! Давненько не заглядывал. И тебя с прошедшими!
    Раскрутить попробую, потыкакть - потыкаю. У меня метраж - метра 4 максимум до выхода в колодец - не должен счётчик жаловаться :).
    Как у тебя дела?
